查看: 4970|回复: 16
[已解决] CAD07图纸如何复制到06中去
发表于 2008-1-12 18:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
CAD07花的图复制以后在06中粘贴就会出现白板,但是06花的图可以粘贴到07中,请高手指点一下是怎么回事?
发表于 2008-1-14 21:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主:估计同时安装06、07的不会太多,故很少有人去试当然也包括我,你不妨将07的保存格式改成06的格式试试,因为06不支持07的文件格式。
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-1-16 20:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 wsj249201 于 2008-1-14 21:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 Y2 H0 h  x3 i0 n- p楼主:估计同时安装06、07的不会太多,故很少有人去试当然也包括我,你不妨将07的保存格式改成06的格式试试,因为06不支持07的文件格式。
; X) V, }4 a7 D: F, k
/ Z  T* Z- ^3 C; r% d# V
" A3 P& u/ ?% y+ }( o应该是格式的问题: Y$ s  s; b% o; u* `! {- j
你把07的存为低版本
7 C: x. C0 v( r/ @# j  |0 @4 V0 E比如2000或04* }' s5 \5 S6 w
应该就没问题了% z; V1 h3 U$ ~  V- l
一般来说
9 [7 _4 ~0 z+ A7 {用cad的时候最好把文件保存设置为低版本的格式3 s" q  ?  \/ F2 C' v: H- N( H
便于他人使用
& }! ?. b& x# |  K, a( S( o6 W当然
, d" Z: x8 T) D/ X0 ~( E如果自己一个人
0 d, |5 S! p# ?7 f( |也就无所谓了
★新手★ + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-1-19 17:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我保存的就是低版本的格式,不是各位回答的情况。
发表于 2008-1-19 18:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
你用06打开07的图纸再粘贴不就没事了吗!
发表于 2008-1-19 19:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zhaoz234 于 2008-1-19 17:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 N) ?7 v* B3 E) W我保存的就是低版本的格式,不是各位回答的情况。
+ I1 g0 H3 n8 ~, S
& p9 ^% ^5 s6 S8 |我也碰到这种情况了,CAD2007的,保存为2002格式,在CAD2002上打开后无法复制、粘贴。
发表于 2008-1-20 09:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
07 里边输出iges 然后从06里边导入iges就可以了!
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-1-20 13:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 caslee 于 2008-1-20 09:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; @$ X& y; B% w8 p8 W0 B* y
  H/ p( i( H% z* }7 E. b
" Y; T$ A2 |% m, d* t4 |; F. R
AutoCAD 2007可以导入iges么?
发表于 2008-1-20 17:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 aqaq521 于 2008-1-20 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" l7 i0 j0 N3 D! f7 r; B5 N# k7 i5 c5 J2 l
/ q3 S+ T+ B: D1 j% q
; O4 V/ e" q2 y
# C& m3 l: ^8 q* z# ]( p你在问我的同时自己去试一下不就知道了么 对吧!
发表于 2008-1-21 09:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
是版本的问题,是没有直接办法解决的。就好象小孩不能做成人的事一样。
发表于 2008-1-21 11:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
保存后用07打开就行了。
发表于 2008-1-21 23:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 zhaoz234 于 2008-1-12 18:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! H* a( j/ {2 D! y4 L3 C# v1 d
1 d: e; s0 }% m0 K" k0 V5 S' g' n$ ^% l7 s6 W% e
楼主想直接从07上复制到06上粘贴就是“白板”的情况!' c4 l8 t/ ?8 w' b5 x2 v( `$ ?
反之06到07是可行的!
5 K' u/ Q4 H* z: U5 ?! w7 t* H$ K, r' B
正如楼上几位说的是格式问题。* J9 D! h9 _4 Y; I, ^
所以要想这样复制、粘贴就要在07上先保存为04格式再在06上打开图形进行即可。
发表于 2008-1-22 07:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 4# 的帖子
那您保存为低版本后,可以用低版本打开吗?
发表于 2008-1-22 08:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我试了,先保存为ACAD 2004格式再在ACAD 2006上打开图形可以。
发表于 2008-1-22 19:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 5# 的帖子
06的能打开07的图纸啊???
发表于 2008-1-23 13:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
保存为低版本的不是就解决了吗
发表于 2008-1-23 18:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
各版本的CAD,都有同,有不同一般都是高版本可看底版本的,你将07版的转为DXF格式,看看还可打开不!
