发表于 2008-1-18 15:48:00
来自: 中国江苏常州
是否可以用环氧粉末涂料呢?
! m1 z, o/ V/ C& l5 L. J8 p关于重防腐熔结环氧粉末涂料施工工艺:) q8 [* g; A' t8 s3 v: d3 s' A
喷涂之前需要将工件预热至某一温度,使得粉末一接触即熔化,其余热应该能使涂层流动并在规定时间内固化,最后用水冷却终止固化过程。重防腐熔结环氧粉末涂料按用途可分为管道内喷涂用粉、管道外喷涂用粉、石油钻管用粉,以及3层结构防腐用粉。单层、3层PE熔结环氧粉末涂料,一般是由合成树脂、固化剂(热固性粉末涂料中)、颜料、填料和助剂等几种原料组成,因此选择好这些原料是很重要的。关于单层重防腐环氧粉末涂料结构及工艺,中国环氧树脂行业协会专家从8个方面进行了介绍——涂敷方法:高压静电喷涂,摩擦静电喷涂,流化床涂敷,静电流化床涂敷;涂膜厚度:普通级300~400μm,加强级500~700μm;表面处理:一是高温速烧(除去表面的油、锈和其他疏松积淀物、水分等),二是喷砂或喷丸(处理至Sa 2.5级,锚纹深度40~100μm),三是清理管壁表面(除尘至近白级);工件预热,一般控制在220~240℃范围内,不得超过260℃(防止氧化);将AmandaFBE粉末涂料喷涂于工件表面至要求厚度;按固化要求进行固化,固化条件230℃、固化时间快型30s、慢型607、涂层冷却;涂层冷却;工件降温至90℃以下时进行表面检验。' w" }- A4 r Z+ a, {
9 F/ L- W) {. d; n
3层重防腐环氧粉末涂料结构组成包括:熔结环氧粉末底层、聚合物胶粘剂中间层和聚乙烯面层,其中环氧粉末底层的作用是形成连续的涂膜,与钢管表面粘结、固化而提供良好的附着力,并具有很好的耐化学品性和抗阴极剥离能力;聚合物胶粘剂的作用是在环氧粉末涂料胶化之前与之融合,并与外面的聚乙烯层粘结,使3层成为一个整体,最外层一般选用中高密度聚乙烯(国外有的使用聚丙烯)。专家表示,这样3层防腐结构综合了环氧粉末的附着性、防腐性与聚乙烯层的耐候性、抗机械损伤性,弥补了各自的缺点,从而大大提高了涂层的使用寿命。它是目前我国大型管道工程上首选的涂层。PE三层结构防腐层从1995年在库鄯线、陕京线应用以来,用户反映是国内所用过的最好的覆盖层;西气东输工程经专家论证后采用PE3层结构,PE3层结构防腐层造价相对较高。
' j$ C; g0 g( A3 Q5 f/ k) E( ~. _, I& Q. S$ r- `% N2 s
关于3层重防腐环氧粉末涂料施工工艺,专家介绍说,需要把握几个关键节点:一是前处理与熔结环氧单涂层相同;二是用静电喷涂法将熔结环氧粉末均匀涂敷在钢管表面,厚度60~150μm;三是在其胶化过程中将胶粘剂涂于粉末层表面;四是将挤出的粘流态聚乙烯带侧向缠绕于胶粘剂之上,并辊压使之与胶层牢固结合,从而使3层成为一个整体;四是工件预热,一般控制在180~220℃范围内;五是将热熔胶在近似熔点温度时缠绕施工于环氧粉末涂层之上,最小厚度200μm;六是将聚乙烯表层在其熔点温度(约240℃)时挤出、缠绕施工于中间胶层之上,并用压辊将3层压实,防止造成层间气泡;七是涂层冷却。我国西部原油、成品油管道工程采用单层重防腐环氧粉末涂料,及重防腐环氧粉末涂料作为底层的3层防腐结构相结合的防腐涂层,事实证明对管道的防护是正确、科学的。重防腐粉末涂料也将会越来越受到人们的重视,其市场应用前景将会愈来愈广阔。 |
