4天前
查看: 3258|回复: 12
[已解决] 子装配体的动画怎么设置
发表于 2008-1-18 22:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
大家好,请问大家一个问题,如题,我试过了,在装配体里面,子装配的动画没法用了,不知道有没有办法可以设置的,谢谢!
发表于 2008-1-19 00:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
楼主题目没有传上来。
发表于 2008-1-19 13:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
子装配体在上一级装配体中是作为一个整体的零件的,所以内部是没法相互运动
, b/ K/ p4 r3 R+ k% n& ^. r; Z4 T如果你想要子装配体在上一级装配体中内部可以相互运动的话,你的子装配体属性应该设定为“灵活”。
发表于 2008-1-19 15:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
回复 3# 的帖子
灵活这一项在那个地方可以设定?能指导一下吗?
发表于 2008-1-20 13:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
原帖由 chenqing1120 于 2008-1-19 15:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 h( A/ E+ k& b5 u
: R" r7 b& ?/ ]* v! ~( h9 l0 R0 y$ T
在总装配体中,右键点击该子装配体,有零部件属性一项,进入后装配置设定属性求解为"柔性"即可,我用的SW2008版,低版本的不知道是否一样.
发表于 2008-1-20 20:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 4# 的帖子
在总装配体中,右键点击该子装配体,有零部件属性一项,进入后装配置设定属性求解为"灵活"即可
发表于 2008-3-8 20:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这种做法没有用的!子装配体仍然无法运动
发表于 2008-6-26 08:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
能否上传一下简单的模型,用来检验效果
发表于 2008-6-26 11:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我也有相同问题,一直没解决,我一般把子装配体打散,再设置动画。
发表于 2009-9-14 20:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
好像还真的可以哟,谢谢分享技巧
发表于 2009-9-15 08:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
也来学习下
发表于 2010-10-20 20:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
确实是个好方法,真的可行,谢谢
 楼主| 发表于 2010-10-21 14:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不好意思,这是几年前的帖子,问题早已经解决,没想到又被顶起来了,
