| AMESim 7.0a (多学科复杂系统建模仿真): | http://www.amesim.com/uploads/imgs/AMESim4.gifhttp://www.amesim.com/uploads/imgs/Imagine.gif:全名:LMS IMAGINE LAB AMESim v7.0a 国际最著名的工程系统高级建模和仿真平台AMESim 为多学科领域复杂系统建模仿真解决方案(英文缩写:Advanced Modeling Environment for Simulation of engineering systems)!
1 o1 s- ~8 M3 F" p" M. MIMAGINE创建于1987年,总部设在法国ROANNE。作为世界著名的液压机械系统软件供应商,依靠其在机械和液压领域的专业知识以及在复杂系统建模和设计方面的卓越经验,IMAGINE在航空航天工业、汽车制造和传统液压行业等领域赢得了大量的技术合同。
. C) U# r0 Y ~5 w/ kAMESim 是IMAGINE公司于1995年推出的专门用于液压/机械系统的建模、仿真及动力学分析的优秀软件,该软件包含了IMAGINE的专门技术并为工程设计提供交互能力。 雷诺采用AMESim一体化冷却和空调系统开发流程!该软件还荣获“最受航空人欢迎的信息化产品”大奖!
% H9 v( j/ R' Q# N1 M7 Ahttp://www.9iv.com/down/softimg/2007-12-2512-22-28.gif
: l4 H" [* \# i" f# }( NAMESim 为流体动力(流体及气体)、机械、热流体和控制系统提供一个完善、优越的模拟环境及最灵活的解决方案。
1 E( z# ^& ]# J" N2 M: z* n国际最著名的工程系统高级建模和仿真平台' b9 R# i+ p/ \! C) r' H
擅长于解决液压、机械、气动、电磁以及控制等复杂系统的问题。已经被用于设计和分析车辆、航空航天、工程机械、船舶、能源、铁路等行业的作动系统和元件、泵、马达、伺服阀、矢量推进器、传动系统、机器人、数字实验平台…… ) |; ^3 a" K/ l n4 B
AMESim提供了一个系统工程设计的完整平台,使得用户可以在一个平台上建立复杂的多学科领域系统的模型,并在此基础上进行仿真计算和深入的分析。用户可以在AMESim平台上研究任何元件或系统的稳态和动态性能...
: Y, f% ?: z3 {6 Z% `" FAMESim使得用户从繁琐的数学建模中解放出来从而专注于物理系统本身的设计。基本元素的概念,即从所有模型中提取出的构成工程系统的最小单元使得用户可以在模型中描述所有系统和零部件的功能, 而不需要书写任何程序代码。
8 @% ~9 m7 `* }4 {AMESim 引领着世界协同仿真之路。AMESim提供了一个系统工程设计的完整平台,使得用户可以在一个平台上建立复杂的多学科领域系统的模型,并在此基础上进行仿真计算和深入的分析。用户可以在AMESim平台上研究任何元件或系统的稳态和动态性能。例如在燃油喷射、制动系统、动力传动、机电系统和冷却系统中的应用。面向工程应用的定位使得AMESim成为在汽车、液压和航天航空工业研发部门的理想选择。工程设计师完全可以应用集成的一整套AMESim应用库来设计一个系统, 所有的这些来自不同物理领域的模型都是经过严格的测试和实验验证的。AMESim使得工程师迅速达到建模仿真的最终目标:分析和优化工程师的设计,从而帮助用户降低开发的成本和缩短开发的周期。
5 I) R3 z( h$ o! e! n [ AMESim使得用户从繁琐的数学建模中解放出来从而专注于物理系统本身的设计。基本元素的概念,即从所有模型中提取出的构成工程系统的最小单元使得用户可以在模型中描述所有系统和零部件的功能, 而不需要书写任何程序代码。 - v& Q$ D9 m8 v( y4 ?
AMESim处于不断的快速发展中,现有的应用库有:机械库、信号控制库、液压库(包括管道模型)、液压元件设计库 (HCD)、动力传动库、液阻库、注油库 (如润滑系统)、气动库 (包括管道模型)、电磁库、电机及驱动库、冷却系统库、热库、热液压库(包括管道模型)、热气动库、热液压元件设计库 (THCD)、二相库、空气调节系统库;作为在设计过程中的一个主要工具,AMESim还具有与其它软件包丰富的接口,例如Simulink®, Adams®, Simpack®, Flux2D®,RTLab® , dSPACE®, iSIGHT®等。8 c2 \. D; q4 f4 M' X' J
http://www.globalcrown.com.cn/WebEditor/UploadFile/200783017405671.gif
7 ?# K3 m: K# J8 s4 H: mLMS IMAGINE LAB AMESim 五在模块:) T+ k8 L, _6 L6 p+ N; L% I
AMESim建模、仿真和分析平台8 Z( V) m1 ^; t8 U* n
AMESim是系统工程高级建模和仿真平台,它提供了一个系统工程设计的完整平台,使得用户可以同一平台上建立复杂的多学科领域系统的模型,并在此基础上进行仿真计算和深入的分析。用户可以在AMESim平台下研究任何元件或者系统的稳态和动态性能。. ]' `8 }6 L/ W' r; b3 ?2 D
用户可以直接使用AMESim提供的丰富的元件应用库,同时还能够通过AMESet扩充或者创建特殊的应用库。 这使得AMESim成为用于车辆, 越野设备, 航空航天以及重型设备工业的多学科领域,包括流体,机械,热分析,电磁以及控制等复杂系统建模和仿真的优选平台。4 N( l6 h1 v7 K9 M3 }' z4 `/ ^: W% s
AMESet高级的二次开发平台2 s- s& [ `3 E3 x3 v& w5 K
AMESet是AMESim 子模型编辑工具,可以提供AMESim所有子模型的源代码模板,方便地扩充AMESim应用库。通过AMESet创建的模型库,具有标准化、可重复使用以及易于维护等特点。用户创建的模型库完全地兼容软件中原有的所有AMESim模型,并且可以在AMESim所 支持的不同操作平台之间自动地移植。
) ?' o! b) u4 x$ y% m5 d/ H6 Q+ F AMESet为用户的开发过程带来了质量的保证。
6 w! M+ | P2 x( o9 t' m1 nAMECustom定制、封装和加密平台, Z; |* m5 a: r2 _9 m$ ^2 E% x
AMECustom是AMESim 的定制工具。通过AMECustom, 用户可以建立专用的具有定制用户界面和参数设置的模型数据库。对任何模型或者模型组均有效, 所生成的定制模型可以包含:个性化的图标, 可供同一模型选择的预先定义的多套参数, 适合的参数和变量对话, 在线帮助等。此外, 还可以通过AMECustom的加密功能对敏感信息进行加密。0 {$ ^' x, B8 ~8 ]3 f
AMERun现存模型仿真分析平台
; G8 }3 n0 Y9 v# F+ Z ?( f# K AMERun是AMESim的只运行版本。它提供了所有标准AMESim参数设置和完成仿真分析的功能。 通过AMERun,非建模和仿真计算的专业人员可以共享经验证的、 严格测试的以及定制的AMESim模型。# J& I4 F9 e+ C
AMEDesk数据库管理平台, @( S3 `; W. j1 I+ W1 U G
AMEDesk是AMESim 的数据库管理工具。通过AMEDesk, 用户可以管理AMESim的数据库,使得不同平台之间、不同部门之间和不同单位之间的工程师能够协同工作和数据共享。
: K8 _* j; I c/ P8 e0 o关于最新版本:AMESim v7.0a2 G6 x m) j1 E. K0 G: S
凭借技术不断创新而引领协同系统仿真之路的AMESim软件,最新版本――Rev7于2007年。
5 |6 q9 A7 M( m* s' ^& }3 s AMESim多学科领域复杂系统建模与仿真软件为用户提供了一个系统工程设计的完整平台,用户可以在AMESim提供的软件环境下建立复杂的多学科领域系统模型,并在此基础上进行仿真计算和深入分析。AMESim Rev7是AMESim里程碑式的升级, 新版本中主要包括用户界面(GUI)的完善,协同仿真能力以及设计探索功能的增强,其他CAE/CAD接口的增加,MODELICA语言的植入,高速计算能力的提高,脚本语言的增加、应用范围的扩充等。
& s$ |1 r- N a; T2 x+ @" } t一、用户界面更加完善* v: V0 _& u5 w
二、协同仿真能力增强
, V7 }' h7 |' x+ [/ h r* S三、设计探索功能增强6 B6 y9 e& k2 Q" G/ T
四、CAE/CAD接口功能的增加! }; n; _3 S: Z! D. v& H
五、MODELICA语言的植入
3 t; Q1 G2 m* i M六、高速计算能力提高
( [9 i8 p. r+ I七、脚本语言的增加$ ~1 o4 v% S( M/ Z0 l" ^9 ?
八 应用范围的扩充...
* N% M, B5 B5 J( M6 `; d$ n: T更多最新功能见:http://www.amesim.com.cn/news_show.asp?D_ID=1658 ]5 A! z% e% E1 {
以及:http://www.globalcrown.com.cn/ch/display.asp?id=160
' a8 T4 L& Q- w* ^http://www.globalcrown.com.cn/WebEditor/UploadFile/2007830174344693.gif1 N; ]0 R1 n& s+ W4 M6 e
AMESim典型应用领域燃料喷射系统- u( v; g, x% K6 q
柴油发动机的直接喷射 (高压)
3 n, T: a: l4 Z* ?9 m5 b# z7 @燃油喷射系统的开发
- H4 S9 g* H/ q6 G) ]LPG 喷射
: l5 s$ T( w0 _7 q7 r电子柴油喷射系统
7 V. u+ `8 e! R, E2 [, x; m+ @悬挂系统:车辆动力学
6 G* v; L7 X4 W制动系统 ' Z+ H! s2 [0 r) I& O
ABS-ESP 6 X. o7 E# ~& u) E) J! k
气动系统 ) L8 _# e7 `5 {- V: G
制动辅助 (液压与气动)
; [0 I* S- L% S9 {润滑系统 动力操纵系统 5 F9 _8 V' I0 V9 J! u6 w5 f
冷却系统和热力控制
/ L2 W5 ^- @, \传动系统
1 L: Y q6 t: P# m" z$ m2 V自动传动, CVT
9 a: a* E9 h" X! J) b手动传动 + x. m( D! P) \6 b
传动网络建摸
H7 Z3 I" n: m2 S3 }变量阀压力脉动
( u5 _ O& ]; `& t6 i液压元件: 阀/管路/升降机
0 w# d$ X% N" a' |& P5 H! D" f系统控制
* t d! [. ~4 ~; ~ o+ l. r直升机机翼多回路控制! |; r9 K5 P& @& \5 n, d# M) B
太空船火箭助推器束控制 / v: V- ]; Y8 U R% d* k
舵机控制 0 o4 |. {6 _: a
飞行员训练G 生成器
1 R8 s1 y$ T& I3 O3 V飞机液压控制 T8 ?7 u; A. Q. J1 l4 C, _
离合器控制
1 ?$ I( n# M3 F" O: u& Z* e液压回路:
: z& z: I8 W% j& T" v; w( C机翼油箱间的油料传输 : B! R& O3 s3 w r1 b% L; k# Z( y
直升机燃气涡轮的油料供应
; M' o3 K3 ]& l$ [燃油回路: 振动与噪声, 热效应 - 飞机吊舱
a: P8 Y1 y; Q0 Q/ Y M! [各类阀的设计$ Q# p# `3 g6 c6 G; D
机械系统
/ e; K* N# X; {/ }+ n* H3 g# X9 q起落架
j, k: [+ q( Y* I9 S升降机% M( }' {, P* t) ^% v
| [size=+2]AMESim在航空航天工程中的应用 | http://www.globalcrown.com.cn/WebEditor/UploadFile/200783017429801.gif
P; |1 G( t0 N" r2 F. u[size=+1]航天[size=+1]- O9 P& }, N, b, s" s
— 火箭发动机
4 `- k, P! e2 f. A; B3 U— 液体火箭推进系统
0 Q7 T7 A& D8 _8 o; Y9 K— 火箭发动机瞬态控制规律
z& \, x b9 q/ z4 L— 推力矢量控制器
" X" G: r4 t1 y& o" T& ]— 结构和作动器动态耦合
6 r9 x; C1 d+ D0 g2 b5 @— 振动分析9 R; B; P2 b: H
— 卫星姿态和轨道控制作动器0 g; u6 ^' I. B5 W; D; S
4 `* \8 K. C; |! F, l- ~( L# n+ q
| [size=+1]航空 [size=+1]
2 P0 m1 h% x* a0 Z— 驱动系统及元件
! Y' R$ M2 c+ m; }2 j4 F— 飞行控制作动器(EMA,EHA)
2 d9 p) V/ A/ X* E) j— 转向和制动系统
/ F6 h5 @1 h+ l! Q' i— 起落装置
- f/ e1 o' C$ A- D2 R— 推理反向器 {9 r& f) n+ t7 k% x' e" L
— 压力和流量控制6 s$ }, i' A8 ?6 [
— 泵,马达,伺服阀,DDV7 l7 z/ A, a- X0 M6 L
— 燃油系统- M" H: v2 [; t, D. w) \
— 润滑系统
# N0 J' A" p% m7 f% t— 供氧系统
! `, l7 r$ U+ f: G' t— 温度调节
8 X" Y! D: _3 O p# \— 舱压控制
' {: B9 j$ s& e" J) Y% Q | 8 D$ Q" @( d- d: u7 Y% {
http://www.urtgroup.com/product-new/imagine/amesim-01.jpghttp://www.urtgroup.com/product-new/imagine/amesim-02.jpg
* y+ ?/ a" q& D% ]! S) x2 E( a6 W8 e4 Q
