查看: 6467|回复: 21
[求助] 深沟球轴承和角接触轴承都可以带防尘盖吗?
发表于 2007-12-18 22:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
深沟球轴承和角接触轴承都可以带防尘盖吗?: t/ K8 |. h) \1 O$ V
如果两者都带有防尘盖,怎么从外观分辨它们?防尘盖有哪些种类?防尘盖为胶木的价格比较贵吧,
发表于 2007-12-18 23:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
深沟球轴承:最具代表性的滚动轴承,用途广泛可承受径向负荷与双向轴向负荷适用于高速旋转及要求低噪声、低振动的场合带钢板防尘盖或橡胶密封圈的密封型轴承内预先充填了适量的润滑脂外圈带止动环或凸缘的轴承,即容易轴向定位,又便于外壳内的安装最大负荷型轴承的尺寸与标准轴承相同,但内、外圈有一处装填槽,增加了装球数,提高了额定负荷。
8 i) U0 K9 I  V! C/ S主要适用的保持架:钢板冲压保持架、铜合金或酚醛树脂切制保持架、合成树脂成形保持架9 }8 g; W" q- Q0 \6 b& s- |8 L
4 Y& Y; g  V5 Q7 |角接触球轴承:套圈与球之间有接触角,标准的接触角为15°、30°和40°,接触角越大轴向负荷能力也越大 ,接触角越小则越有利于高速旋转 ,单列轴承可承受径向负荷与单向轴向负荷 ,DB组合、DF组合及双列轴承可承受径向负荷与双向轴向负荷 ,DT组合适用单向轴向负荷较大,单个轴承的额定负荷不足的场合,高速用ACH型轴承球径小、球数多,大多用于机床主轴,角接触球轴承适用于高速及高精度旋转,结构上为背面组合的两个单列角接触球轴承共用内圈与外圈,可承受径向负荷与双向轴向负荷,无装填槽轴承也有密封型。* {) H4 W3 r- ?* k
# \3 ]' t2 K6 [2 O$ f' K  Y. P0 f
( y& ?& R: {9 n3 x8 g防尘盖我想有:合成橡胶、聚氨基甲酸酯、衬钢板等。胶木好像有点怪。, z' D2 v* a! c% K4 a
9 |8 v( A' d: \3 L# m# j
我想可以从型号上分辩:
3 M& u; R, ^# {* w" V比例SKF 单列深沟球轴承6207-2RS1和单列角接触球轴承7207BEY,它们内径都是35,外径都是72,宽度都是17.
. _1 u5 O5 L7 f" L7 v2RS1表示:轴承两面具有RS1 密封(具有衬钢板合成橡胶接触式密封)。
$ P# ^) k" `; T' OBEY表示:接触角为40 度的BE 型轴承,铜板冲压成形保持架。8 _% {  d  d0 W' y% \
, h: q; i8 D3 \8 T  a
一家之言,仅供参考!
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-12-23 09:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
道理很简单,拿起轴承来,看不到滚子的就是有防尘盖,看得到滚子的就无防尘盖。轴承手册上对此都有规定。谢谢!
tianxingzhe + 2 应助
发表于 2007-12-24 19:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
唠叨
按照承载力方向分的轴承。: Y5 ?" ?8 E9 b2 O6 [% K! s' m& e
感谢2楼的讲解,回去我再配合相关图纸再看一下
发表于 2007-12-25 10:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看看标准呗。# Z" L0 A' b+ C" _: Y
GB/T276-1994滚动轴承 深沟球轴承 外形尺寸
/ e& |1 \+ f# z" x' ?- k0 @2 e有带防尘盖的。7 h0 H8 D2 ^5 z2 }  I
GB/T292-2007滚动轴承 角接触球轴承 外形尺寸' g, `1 v# G2 c. z) d4 [) H
没有带防尘盖的。- z9 j& L7 H7 x7 J! I
7 N: b$ \1 j8 v" g9 T  D! f防尘盖的材料好像只有钢板冲压的。7 ]& K! c% _2 \; \+ V! L' L7 O
% C5 F1 q: I* Z3 f& L
[ 本帖最后由 lhf999 于 2007-12-25 10:22 编辑 ]
发表于 2007-12-27 20:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
学习了,好资料我要加强学习
发表于 2008-1-14 15:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 zhiqiangml 于 2008-1-14 15:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 _5 F$ h( v% ^# i) Z. n% Z9 q好资料, 我要加强学习
想楼上说的一样我也要好好学习学习
) ^; U" ?0 h; s* w工作虽然忙,但学习还是很重要额
发表于 2008-1-16 09:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
深沟球轴承的防尘盖
深沟球滚动轴承的防尘盖有两种作用,一是防尘盖,防尘用,基本为金属片压制而成,表示方法为Z;另外一种密封圈,防水用,橡胶片,表示方法为RS。
8 \% g5 y7 b6 m3 |; M& e如608双面防尘:608-ZZ% Y' @0 H& d0 L' U8 S; C; Y' ^
608双面密封:608-2RS
& l! S/ h* g& |3 P8 ^8 d608一面防尘一面密封:608-RSZ
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tianxingzhe + 1 应助
发表于 2008-1-16 21:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
胶木没听说有啊?以前没有用过
发表于 2008-1-17 10:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
一般来说带有防尘盖的轴承型号中有RZ标记。
发表于 2008-1-17 12:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
角接触球轴承内外圈可以分离的,没法加防尘盖啊。
发表于 2008-1-27 15:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不怎么好区别,这主要要靠厂学有别显的标识,如果有尺寸上的分区还有办一点,这两类的外形是看不出来的.
发表于 2008-1-27 20:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
角接触球轴承32**,52**可以带防尘盖啊。
发表于 2008-1-27 21:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
 楼主| 发表于 2008-1-27 21:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
RZ、Z和RS怎么区分?
 楼主| 发表于 2008-1-27 21:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 yofam 于 2008-1-17 12:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ p3 M0 I/ \' B1 `7 c8 H
1 s9 b/ K3 x+ F  I+ h' k/ r  `, Q$ U% o0 k! q9 G! ?
可分离型轴承为内外圈可以分离的,是不可能带防尘盖,例如圆锥滚子轴承, Q2 g) g; ?1 X  Q
但角接触球轴承内外圈是不可以分离的
发表于 2008-1-27 22:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 16# 的帖子
我见过TIMKEN的圆锥滚子轴承可以带挡油圈,用于油脂润滑,防止油脂从此侧溢出。如果作为防尘应该也可以。4 Q: A0 ]4 x1 ~) f$ x
个人想法。
发表于 2008-1-28 00:01:25 | 显示全部楼层 来自: 美国
我原本想查一下球轴承带不带封盖的宽度差异,再做答的,现在只好做一些臆测了。6 ^( V: t0 r( g2 ^% x
# s5 t6 y$ k% I. E
个人认为,带密封盖的轴承,更宽一些,运用时转速要低一些----不易散热,甚至密封唇摩擦产生额外热量。) t$ J# D% X# r1 G1 c3 S
) v6 ?. Z0 K5 ^7 b/ o$ T. Y6 p
球轴承的情况不熟悉,但是圆锥的话,四列圆锥有带密封的,调心也有带密封的;从这个角度来讲,角接触有密封也无不可。7 Q9 p0 B6 Z; D! w! o  K! ^
' k) l7 S. |( p: H1 O以上。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-2-2 21:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 tangtao126 于 2008-1-16 21:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* H! V; S" }5 ~& `& ?胶木没听说有啊?以前没有用过
# y1 x9 H# Z0 j  M+ |- P. j
工作原因经常接触各种类型轴承,胶木的确实不太常见
发表于 2008-2-5 18:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
胶木的是国产叫法,一般用在转速高的地方,这样的轴承基本都是带等级精度的。
发表于 2008-2-5 19:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
正常市场上的轴承密封防尘盖很少胶木的,市场上一般都是聚氨基甲酸酯、钢板的比较多。# t; z1 Q( @9 v: s6 I6 b, R- N! w
带胶木防尘盖轴承价格比一般带防尘盖多贵一些。
发表于 2008-3-17 09:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
渗沟球轴承有带密封的这里不用赘述了,关于角接触轴承带密封的基本没有见过。对于可分离型的角接触轴承不带密封显而易见,不可分离型的按道理也可以带密封,少见得原因我想主要是角接触轴承的特性决定的(相对高负荷,高转速,密封会严重影响其散热,进而影响其高负荷高转速的特性)
