查看: 2353|回复: 17
[已答复] 外六角头螺栓的螺栓头怎么才能削短点,有什么办法?
发表于 2008-1-16 18:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
发表于 2008-1-16 19:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
螺栓头部短了有力吗?/ G8 z' P2 o! h4 D/ G/ x3 b
你的初衷是什么?
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2008-1-16 21:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主所说的螺栓头不知说的是哪头,不过不管哪头都可以削短,可以车,可以铣,也可以锯。不知道要干什么。
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2008-1-16 21:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
数量少,可采用机械加工的方法去短;数量多,请专门厂家定做。
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2008-1-16 21:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这么简单车下不就好了
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2008-1-16 22:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
数量要是很多,楼主可以定做!
( n4 W$ B9 d# f! U( |( z数量不多余量很多就用车床车一下就可以,要是余量不大就用砂轮机靠一下就可以了。
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2008-1-16 22:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
要削的美观,用线切割
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2008-1-17 08:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主,首先搞清楚你做什么用才可以,如果涉及到抗拉强度就不可以削掉螺栓帽了,慎重点吧.如果强度不要求,仅是装配位置原因,建议铣掉部分不多于1/3.做技术的应该注重结构安全,美观其次.呵呵
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2008-1-17 10:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
一般螺栓用车床加工就了,要求高些的可以用铣床加工
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2008-1-17 10:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
小螺栓在砂轮机上手工修磨,大螺栓上车床车一下。
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2008-1-17 12:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用砂轮机磨最简单了。
userkypdy + 5 积极讨论
 楼主| 发表于 2008-1-17 21:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
首先这个截短的螺栓是安装在沉头座上的,因为螺栓头太长,与其他零件发生干涉,必须截短点,加工余量比较大,应该在螺栓的螺杆上套上螺母(避免损伤螺纹),在车床上削下去点比较方便。要是削得比较少,就在砂轮机上修磨5 q# P6 ]- K8 G# H7 v
- G( R( M7 \) N/ {) Q8 S把螺栓的螺帽截短点,车或铣哪个更方便些?
% g( z6 ~3 P; i) O, z, Y% {
0 X9 u1 T3 t$ X; z+ F% D- S[ 本帖最后由 csl01514218 于 2008-1-17 22:05 编辑 ]
userkypdy + 5 积极讨论
 楼主| 发表于 2008-1-17 21:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 songwei 于 2008-1-17 10:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) s7 k7 r; e' Q1 x5 H2 r, ?一般螺栓用车床加工就了,要求高些的可以用铣床加工
& V+ s7 `; q  ^  k, O8 S; Q6 l+ T1 w0 f8 e
( S) T0 c3 w/ L; P8 l$ {
0 t6 `8 ~) U8 Q2 U铣床比车床加工精度高吗?为什么要求高些的可以用铣床加工?
userkypdy + 5 积极讨论
 楼主| 发表于 2008-1-17 22:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 cyanapple721 于 2008-1-17 08:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% d1 h- b7 \9 x8 ]  I楼主,首先搞清楚你做什么用才可以,如果涉及到抗拉强度就不可以削掉螺栓帽了,慎重点吧.如果强度不要求,仅是装配位置原因,建议铣掉部分不多于1/3.做技术的应该注重结构安全,美观其次.呵呵
- z8 N+ |- c+ C! v6 X3 h+ F$ f
. L8 p% h- f* W4 y6 z/ K  Q7 i/ B, H, x' h* r* y
螺栓承受抗拉的关键在螺栓帽吗?+ Z6 C3 n7 ]8 o5 u" ?
螺栓承受冲击载荷,强度也要求,但装配位置已经需要把螺栓头削掉点。
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2008-1-18 07:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回复 12# 的帖子
把螺栓的螺帽截短点,车或铣哪个更方便些?! S5 T( }/ F) ^+ \0 d) k& v
     在车床上用三爪卡盘车六角螺帽当然更方便。
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2008-1-18 08:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
如果用机械加工的方法加工后的螺栓头很容易生锈的.
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2008-1-25 22:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问题很含糊,是指六角哪头吗?如果是,削得太短会影响强度的。
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2008-1-26 08:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
车 铣都可以但考虑到予紧和螺栓本身的强度 不要大于1/2
userkypdy + 5 积极参与
