查看: 5932|回复: 12
[已解决] 怎么样加快mastercam刀路的计算速度
发表于 2008-1-10 23:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
mastercam刀路计算超慢 特别是计算别的软件转化过的图档的时候 有时候要换面才能算的动 怎么可以加快速度呢?求助各位大虾
发表于 2008-1-11 00:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可能 是自己机器的问题
 楼主| 发表于 2008-1-13 23:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
机器是P42.1G 内存 512M 显卡GF4 128/128的啊
发表于 2008-1-14 13:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没有什么办法,转的图很多要做过面,内存加大点,C盘不要装任何东西,去掉颜色把图放小一点 会快一点
发表于 2008-1-16 20:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
用酷睿双核处理器,主板配置要高更要可靠,内存来个2G,显存512,绝对没问题。主板是核心配置,一定要可靠稳定。
发表于 2008-1-16 20:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 想化蝶的虫 于 2008-1-13 23:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) S# L. Y* k" ?: H- r: c机器是P42.1G 内存 512M 显卡GF4 128/128的啊
' o7 P  k! K% n; h) h
这个配置能够用,不过大文件编程会有点卡,是正常现象。
发表于 2008-1-16 20:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
呵呵,我是也是这个配置,大图转换确实慢的
发表于 2008-1-16 22:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
p4 2.4. w) l* D' c% Q% G! M. T
512
1 w% j: \8 Q0 J内存128
& ~- Y7 a  t+ @4 h0 j! ~" m我也照样做事) k( [6 E* }* j7 J4 M3 E
有时UG跟MC一起来呢/ E5 ]& q! l3 D: ~3 y: O
当然还有QQ啦 7 L! ^4 B. a# S. W
楼主:" o. F, ?) H4 H
如果是大家伙的话
% J0 b# ?) L) n4 H0 _先把程式都做好* [- _/ D! I$ H( i6 D* N- _+ Y& g3 G; J
觉得没问题了' q' J9 g' l* o4 A8 I
再重生程式就好了& l6 I  r  f+ w5 v$ r8 C( |
能节约时间1 H5 _, T4 Q5 J# k  `' ]: l# S
生程式前把图的颜色去了,把图缩小到看不到为止
- s- n. c7 D- C& y7 G+ S) w! u9 l  L个人觉得会快很多
qiushaojun + 3 应助
发表于 2008-1-17 11:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
如果你觉得别的软件转过来图处理特慢,那你打开别的软件转来的图时,保存的时候请选择部分保存,当然框选的时候要全部选齐全屏的图,或直接在命令那点全部图素,再保存,这样保存的文件才最节省空间和是MC原本的文件.
6 z5 W: K. \, q  X0 _再一个最重要的是,要真奔腾2.4CPU以上才快,(不包括AMD说法)不是用了奔腾4就叫快,
qiushaojun + 3 应助
发表于 2008-1-22 04:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
买台新电脑
发表于 2008-1-23 01:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2008-1-30 11:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
怎么样加快mastercam刀路的计算速度?除了配置,关键还是先) ?* ?" ?+ s, v& h' F; o! h
优化加工曲面,用分析功能,把坏面. 处理好,微小面,没有用面,全部干掉,<用proe4.0处理更方便 >
发表于 2008-1-30 12:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
[quote]原帖由 zyjf 于 2008-1-16 22:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; `$ R! f( m: Y+ ?% K- l2 h4 x......8 G6 L4 Y* Z/ G2 a2 G8 p% R& u/ r
先把程式都做好
; f! n2 ^" N: C1 n9 e4 X) }觉得没问题了4 [$ P& h7 D6 c9 @
再重生程式就好了( d' ~* D1 I5 Q- U4 ^
能节约时间.....: y/ h- \6 d: P- K0 `
.......好家伙,< >我还以为只是我的专利呢.
