查看: 3038|回复: 4
[讨论] 请问变压器在进行负载试验时,对周围环境温度有没有要求
发表于 2008-1-16 14:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
发表于 2008-1-16 15:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
有一点:试验地点不应在温度变化大的地方,应保证做负载时试验区温度稳定便于测量环境温度
发表于 2008-1-16 19:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
变压器的负载试验对环境温度没有具体要求,但在试验前要准确测量绕组温度,油浸变压器以油面温度作为绕组温度,干式变压器应在线圈不同部位(一般不少于三点)的温度的平均值作为绕组温度。
bdblbyq + 2 应助
发表于 2008-1-16 21:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 long20060318 于 2008-1-16 15:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, i2 |* j% g& p" o9 I2 C3 s
  J" o: x0 M  _* [7 I! \# e
负载试验时间很短,环境温度不可能在短时间内有什么大的变化,应该不必多虑。
发表于 2008-1-17 10:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
变压器在进行负载试验时,对周围环境温度变化幅度没有要求,因为时间很短。+ {& T1 C% X( Q; ~# E8 T) e2 j# E
但要记录温度,便于把测量值折算到对应温度下的标准值。9 m! [1 l( D, L
完毕!
