查看: 13174|回复: 38
[已解决] CAD中图形缩放,尺寸能不能不跟着缩放?
发表于 2008-1-13 09:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
我将图形缩放,但是尺寸标注的数字也跟随着变化了,能不能图形放大或缩小,而标注的尺寸不跟随变化?有什么方法?
发表于 2008-1-13 10:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
格式,标注样式里修改就可以,但是这样往往要建立多个标注样式,比较烦,如果是出图时,可以用布局出图,这样比较快。
★新手★ + 3 应助
发表于 2008-1-13 11:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
可以将尺寸标注分解,尺寸值就不会跟着变了。
发表于 2008-1-13 11:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
二楼的方法可以实现,尺寸标注分解后再次编辑就比较麻烦了!
 楼主| 发表于 2008-1-13 17:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
谢谢各位!good 向你们学习!
发表于 2008-1-13 18:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
使用尺寸中的“文字替代”也可以!
发表于 2008-1-13 19:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
分解的办法是不好的,因为炸开后,随着缩放,文字和箭头都会随着图形变化,可能过大或者过小,修改起来也很麻烦的
发表于 2008-1-17 12:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 天使之翼 于 2008-1-13 18:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; m  I; R8 ^3 j( W3 c- X. T
使用尺寸中的“文字替代”也可以!
# e( U2 B  X( e. R, `! C' T2 u# v
我说的就是这个意思!!!
发表于 2008-1-17 12:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我说的就是这个意思!!!
发表于 2008-1-17 12:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
发表于 2008-1-17 14:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
tanlihua的方法是实用,不过当你图纸已经完成,要缩小放到其他图上就不行了,要一个个重新标很麻烦.这时最好的方法是先修改好比例因子,在图的空矿出任意标一标注然后以这个标注为基础用格式刷刷过去
发表于 2008-1-17 15:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1,在标注样式中设定。
8 S; {; H& I$ E8 _: y! R4 U2,用布局出图,使用dimscale命令,再更新一下标注。2 |# x: ]) n/ }5 d0 r7 R
3,在2008中,使用注释性标注。
发表于 2008-1-17 16:12:32 | 显示全部楼层 来自: 美国
同意二楼的说法,在文字式样里设置一下!
发表于 2008-1-17 20:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果只用一次 那么打碎在缩放就可以了 如果以后还要编辑的话 那么还是调整比例因子比较好
发表于 2008-1-17 21:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我最常用的是天使之翼在9楼展示的方法“文字替代”,如果在标注时用“<>”,那么显示的是测量值,但是如果用文字替代了,则出现的永远是替代的文字,如果是自己设计的图纸,这种方法最好了,尺寸定了之后就不用再担心操作失误引起的图纸错误,保险!
发表于 2008-1-18 12:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
为什么不用视窗缩放的窗来进行局部视图的放大呢?这样什么也不管,只是定义一个视口而已啊?
发表于 2008-1-18 12:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
如果是整图缩放,
2 O4 q' @' O* J. b' x7 o修改标注比例比较好。
发表于 2008-1-18 13:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我同意17楼的,当图整体缩放时,最好在特性修改表中修改性行比例这样就不容易出差错了
发表于 2008-1-19 13:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
也可以在CAD图纸里面直接输入SC设置比例预览,但要有一个固定的CAD模板
发表于 2008-1-19 13:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
就像这样就可以了,看图片,要有一个模板,在布局里面设置比例。OK
发表于 2008-1-20 13:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我的图纸,最终版会考虑把标注炸开
发表于 2008-1-21 13:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我老是会碰到局部放大,不能全部放大
发表于 2008-1-29 21:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
11楼是最正确的操作方法!!!
发表于 2008-1-29 21:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
错了,是16楼最正确,对不起
发表于 2008-2-5 09:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我们设计的图一般是将图框放大,再一一修改尺寸的方法。这种方法比打散尺寸线好,美中不足是每个尺寸线都要这样动。
