发表于 2008-1-13 11:48:00
来自: 中国山东青岛
是晓东工具箱6 q' ?$ k m# N
0 A8 S7 |2 F( b. J* V' x1 L7 p1 {( r1 E( T$ j/ G
对 2004/2005有效6 ^. a: M$ U( T; g
更新介绍:
+ g& F# `0 O3 @5 v1 u3 g2 k o
0 X% o6 @8 y& l! R: z# ?; U8 k- [3 j9.12
; R" P: a! i: x* K" N6 h- T0 ] @9 }7 X6 e3 O! a6 L. y" {. S
新增:
7 r% V' ?4 u9 @. C$ o! W( V
7 M- y; }! B3 Z; D1 规划-》批量插图、曲线断开、多线延伸(临时分类)
: s! o, @9 R: G4 T0 i. h6 Z$ ] I @4 k* h/ K; r X7 @6 ?" Z$ v' C
2 字体自动替换Hu_subst.arx,加载后当Open图形时后台自动替换图形中没有的字体,可以在 ini 文件中指定用TTF替换还是用 西文+中文 字体替换,可以指定是后台运行还是作为命令执行( F5 p; z( h- o; G
9 c+ s: o. O7 X6 m. p( b6 ]% R
3 修改与TSSD2.55的菜单切换问题; Y- }+ t8 S% U
% F j; `+ X( W) `) o4 P O+ a! N3 V# q9.4
% C" e2 U! }2 Q& M3 d! D- X8 k7 \! d: i* ]) R
1 修改工具条开关BUG
; {* |3 A. a( @. p% t" y8 ^' m
$ e' N6 H4 e1 a |/ |2 修改ACAD.LSP提示界面- J% G5 P- P6 H
* i X3 m. C2 X# ^; ^1 u8 h9.2
$ v8 C. E5 H4 m) r
4 k4 E7 j. F0 W. C$ [2 T q1 解决与TSSD2.55测试版屏幕菜单切换BUG
2 E% h, |8 [/ J+ c5 u+ Y& p9 x# V1 E! u) G
2 加载时检查CAD是否有ACAD.LSP病毒
. `$ t* G5 R8 A v$ f2 _# Y. R: Z7 p+ H* m- i+ i
8.6. u- J; F7 z! k4 S' h. }5 l! {
- q3 R5 |9 T& ?: Q1 增加滑坡前期处理
9 s. O! }% X3 c8 r; X5 Y& Q' [
4 }' o8 u0 y4 u, |2 增加自动坡度标注
# W" ]6 U$ s% A2 i+ G- D& e2 G5 _) [
3 屏幕菜单增加【水利】工具并增加导航图标
K5 M1 f6 t$ N6 q* v
0 Y* `8 G/ w$ p n( [7.30( y. w& U5 _8 ?/ @
& K( z1 e M+ P8 p$ a/ l: E修改【土方高程】的Bug
, {# f, E. g/ g' k8 B* i( N# j
, t! P) p; Q' o5 p) ^' l* o' w7.276 g) e0 w& h5 M6 U& T
; h4 s0 a/ E) H. G( _+ Z1 k1 增强实体缩放程序
+ @2 d; s: {+ _9 m5 I1 `. I" |1 Z; `
2 加入手动添加晓东工具箱程序
" o1 A+ ?7 g3 _( h3 [4 Z2 Z0 w% I# v' B, X2 @3 v2 D- ~
3 增加工具条开关工具图标4 w3 B$ J. s4 H, K B
" W3 n5 B5 @6 v0 |1 q) k
7.21
j& M% ?; f: r$ T- g9 T/ \! u6 ^4 j- C# V$ D
1 调整【晓东工具箱】工具条的默认位置
( O& v" J* y5 G+ q5 s8 J' ^' }0 a% J- U0 _4 F
2 修改工具箱开关设置工具使全关不影响屏幕导航及晓东工具箱两工具条
+ e$ x: r* U, w% |0 `! p. {; x) H: }6 b3 y2 k: |
7.20
! ?+ v( F0 k& D# [3 Y# W; m& ~1 j5 b% h0 `
1 更新R14下出错处理函数。
- e( g7 ?% ^6 o& Q% [. R; U
2 O, M! j) p' n- }. N5 v% ?2 修改柱子工具中的几个BUG(PL转块柱、Solid转块柱、柱子标注)0 x/ z8 v: |+ }1 r
, B1 c: w5 \6 ?+ p: G7.19
+ L& j0 A6 H4 _2 J5 a) ?
/ [, q v3 D/ r- D! O修改【选层锁定】BUG
! p/ b+ \1 y% w- z
8 ?# y/ p8 t8 T( @ L! ]7.17
0 F: I- J7 m1 c: {
+ M' P! r3 q& l" I1 修改【加粗曲线】BUG0 F* B" `( u8 B) e& o9 w
; ?: I3 F- G. t: {' v
2 加入【工具条开关设置】命令:XDTBAR
" |7 I# |9 c' N! { \4 w
. d- I8 u( ]: r3 桩号标注识别米制与毫米制。
% H4 X. ^- o. C8 i" f7 `! {; p7 Z0 ~- ]. m9 A
4 补充:文字一-》插括号对, q( X- }4 g0 c
5 a; x9 I' [- t- S2 j% `
! K/ @5 B C( ?) H$ p更新历史记录:
7 N' h/ v! g$ ~4 X* Q. E0 k3 M0 v4 U' P6 y. A
1 u9 ]" T- I r; l晓东工具箱 Public 0.27 (1/1/2003)! m5 g8 D8 ]; M, E8 A- V9 O
============================================- ~1 K# s9 H+ x5 x5 t
$ m o. a" `: O5 ]" e- |更新介绍
* Z" K1 j0 b5 K1 ^! k1 d) n4 _5 g @2 G) E6 d
加入自0.26发布以来论坛提供的程序
" ~4 j0 B9 k$ q& p6 g5 `
p* v& N* j1 D# I4 ^% H============================================, W' ^8 W/ Y! ~
晓东工具箱 Public 0.26 (9/23/2002)
0 X2 L- ?: X2 k( ~ N4 z3 X============================================
$ q& b0 R. B7 F, D3 g" S( V* t* T" z
; C8 O$ Y+ S& Y# o, U% y( Y更新介绍
2 k1 k5 T: a. S' Y2 b
2 s# B9 a1 ~9 o# ~; s1 XDRX_API 版本升级到20918
) a1 n6 E4 l- m! P' D% G
7 j3 j n" J6 ~+ v& v2 [显示控制] 加入9个透明执行的命令并配有相应图标
' j; z; |( _. L0 x, O5 s7 `5 k0 x( y* }" a; N# e, l I- |
1、上移二分之一 2、下移二分之一 3、左移三分之一 w0 D0 i: c" ]: R: t
4、右移三分之一 5、上移整屏 6、下移整屏 7、中心移屏! s7 m% f7 f1 R0 t, F
3 _9 J; ~2 J X2 c0 X! s! a4 Q. F" A3 [UCS控制] 加入18个图标控制命令。. I( f% b+ t' c( c/ a
Q4 z( s& ^8 c8 N P3 B
4 [统计图块] 修改开始和结尾提示,更醒目。
3 u8 N5 N9 y' i7 ]$ U# w8 p
; z' o7 \$ G' h. _5 [填充工具]“填充面积” 重写,增加历史记录,可以正确计算测试过的各种填充。3 F" n" Q0 U0 b9 J0 t0 j
" o6 _- s& s/ I! z7 X( o1 H
6 [填充工具]增加“填充重建”命令,修改有问题的填充。
0 A9 r* Y; m* E8 A3 M+ F+ k
7 J- D, t; t6 d/ u, I" ]8 @7 [符号工具] 新增“序号标注”、“序号擦除”,在2002下完美拖动。3 t6 [5 @) P7 e
# @/ O$ Q7 D2 e. b2 t& L: G! x# T8 p
8 [符号工具] 新增“索引图名”。
: o) K4 @# A# x. \% ?" Q- y# ?! k" u" w+ ^. d
9 [标注工具][角标转换] 重写,弧长界线改为垂直弦
+ d6 g4 b8 q, q5 f& Y4 X0 }* _, R1 w! T0 f8 g" P4 x
10 [标注工具]取消[弧长标注] 命令
9 y5 n7 J' g& Y2 n. [; o, u2 e6 j/ I" E) v/ f7 R A
11 [标注工具]增加命令:[角转弧长]、[弧长转角] 支持批量转换
1 ~+ w5 X1 \; ~/ [1 B5 ?6 E a$ F- j, a; ^; m
12 [通用工具]增加[自由缩放]3 A. J+ J5 r. G' x0 b* P1 ]
' n% c% ^! e7 g) \
13 [绘铁路线] 重写
2 i6 {% \( t5 w5 K- w6 ~; ^4 x7 [' r5 \
. _9 q n0 I8 K1 ]
' {: ~; e: N+ t===========================================
1 w1 i2 |( T; H. G# g晓东工具箱 Public Beta 0.25 (9/11/2002)# d* q6 A. n0 x2 j+ P
5 }) F! e O5 J9 T8 X4 n/ n3 M7 S! n5 E) U! ?1 `& G
1 [标注断开] 修改执行中捕捉失效BUG
: A6 m) f% l1 B' v
( f$ Z- g4 M* d# \# L: u2 [逐点标注] 加入F8控制,第二次拖动时关闭3 _& H2 m" E3 A3 L' h5 M, Q" [3 m
# w9 g# T7 e' k% G. N3 [规划工具] 增加标 [转弯半径] 程序
- F% ^4 V# C9 ~* c' Q6 t; @5 a2 ^' v0 u
4 [线形全局比例] 变比后全图及时反映变化. M0 k2 I- |8 G% D* E$ }
0 o! s& O1 b) z. d5 [尺寸字高] 增加恢复默认功能
3 U5 j$ s+ a6 Z/ Z& g7 Z3 T t! X) O: }' Y) u& v8 E. X
6 新增常用数字工具条
; l# H- y0 R% B
* W! P: [( G- H. f2 G7 增加记事本、计算器、Word、Excel连接图标8 M+ p+ L" X8 r! O
3 ~! @4 ?' m- C, u) w' U( |4 [ c" K8 r, ?3 ^4 l
新增:
4 d, k+ D! I3 {% b+ q; T) s
- H! M( S1 O3 `. P: }1 [尺寸伸缩] (尺寸线移动、界线平移、界线纵移)三合一
0 I6 C6 B% l3 M$ d- q/ F7 h$ z) A& _
9 o/ u5 ~8 W/ J7 w! x2 `) j=======================================& V& ~' I; b# v( u9 h: w- o
晓东工具箱 Public Beta 0.24 (9/08/2002)
9 o: B8 i: ^7 d* V& H' `! u=======================================
n* F! U, Q# k! k
- r" Y8 A# e, l核心支持系统XdRx_API Build 20908( X- M, R3 h, S3 x4 |
/ @4 C/ ^( X# K( A/ @; z
新增模块# w2 [ P7 P6 |* t4 T3 A9 L$ G
! L; _# ^1 f* i3 O8 S2 F% |标注工具:% A! s h; A& a4 V8 @ g5 }% Y
: F# v( [. e8 X+ \6 s8 v2 G) u
1 逐点标注 2 半径标注 3 尺寸精度 4 增减边线! a- y# W) g' e. K
* Z& `- u% ~ z2 l' N
5 文字翻转 6 文字颜色 7 标注样式 8 文字复位1 L( a$ N$ M7 |; T
) k' y" i7 H7 M- U. W4 Y' o 9 角度标注 10 弧长标注
& G, R' |+ Z' ?+ ?2 N) i% [/ d3 E8 @- c/ f5 Q* x
修改BUG及增强:
5 |' R! S% ?4 F& S# r9 V
1 Y% t0 G/ U _ v1 【菜单更新】在R2000+中,更新后将工具箱工具条固定在命令行上面
$ y, Z8 v2 ]- n8 s& o9 l) s2 【标注断开】增强功能1 u) `/ }% D- A( F, N
3 【数字相加】增加非数字过滤功能
" F) ^( ^3 E' S1 ]! X5 x: u4 【标注合并】增加连续合并功能1 B H3 O* V: x e
* w, B$ Z \. E' t+ U
+ f) \; z4 I* x6 f' l V0 H' z! a===============================
, E( U% [. j) T: F+ `# ]晓东工具箱 Public Beta 0.238 o* h1 h0 S2 d2 [* D/ P5 u8 |
! V6 h# B; p, u2 v4 W7 y) p/ x) X! t2 n% P! h' s
修改0.22的Bug3 f" l" Q# X! k* O2 `9 X" P
2 t8 K& ?! [! ]$ _8 H新增模块
9 Q/ x x3 K1 X; n8 X! _- V5 Q% }$ `( H% T# ?
增加【屏幕菜单导航】工具条,
6 d$ |- {& t) S增加【菜单更新】【恢复屏幕菜单宽度】按钮; S0 f F% v9 V8 h6 y- f9 A# _
其它工具条图标4 k& Z7 r8 c( H/ F
3 x! b4 `. c4 _! ]& z5 K
工具一
' d- v. G* W; ` t. J& y 1. 虚实变换% ]( T8 |) e/ {8 ~
/ L; a& C4 t) a3 w" _# p
修改:; l$ Y: y, @: H+ w$ O) `1 z
. ?: {+ h! S8 J5 n6 ? V. H 1 组工具前面更新
, Q1 @, t1 S! V- r$ @( b# ]( o: S. k C( ]6 e7 q5 R9 _
# `; @4 g8 f; S3 h晓东工具箱 Public Beta 0.229 Z( N8 [/ V+ o$ h8 Q7 O# `
===============================/ v4 B/ p9 b' H# y
$ g4 s; W/ l+ q
重新整合菜单
9 N& }6 }/ O/ ~7 E- p. {' _& [) t* `* r
新增模块
, k5 m4 ?; o1 d+ ]2 c$ \& Q. ^1 Z
# `9 g: u4 t7 q' s其他工具
2 L$ @# P. S& S, {$ \7 B2 N& W 1. 自由移动 2. 自由复制 3. 增强移位 4. 获取选择4 c1 C- G0 r9 n8 g) ?
8 F# J5 ~9 W* z0 Q- I
5. 自由粘贴. q( T$ G+ A8 ~" T' W; H) X
. r9 U! Z4 e6 O6 ]" m9 L0 ]图块工具1 @ _6 {; z& p% j3 D6 @, ^" ^
1. 追加属性/ V: \8 |! ]/ S5 U* d2 K" k
6 w! h! ]- H) C+ y: p
曲线工具
5 V2 L" ^: c# Y& D 1. 线形比例 2. 线形系数 3. 线比恢复' D( ?2 v% A, O( D' F7 Q
: e. a0 i9 ?0 q( Z5 y修改:
. k ~0 |% [/ W' u/ V- V+ r1 q _& a' e1 p% q) R5 E
1 图形裁减 2 图形切割 j0 X4 D% R( b3 M: k
) I5 h8 f# @/ ]# o H: R% S
加入:$ q/ s; T) y7 _6 r& a4 y
1. 快速选择 2. 图层管理. P: C9 B% j- r9 g+ c. u$ u0 Y
/ }% H7 E5 d, S8 b; f
===============================- g8 K% X% u) t9 s8 l% `
晓东工具箱 Public Beta 0.21) K! b- G _. @4 q. m# ]- f
===============================4 u$ o1 \+ N& r8 K. ~! i
1. 增加了两个教学
# n. s5 O H9 }. U, ]2. 修正了“消重文字”的bug5 i2 I$ x5 ?/ Z3 W' z; } A3 G
3. 修正了wipeout.arx的加载的bug
7 l0 o* h* B& ^/ [9 D5 v7 D+ f6 {4 o
===============================" q3 ^8 v+ U4 a n( G8 ` W
晓东工具箱 Public Beta 0.205 Y$ M, h* w" y
9 U) K/ Z8 j' G9 J随着工具箱的不断扩充,建议至少分辨率为1024×768,否则可能造成
1 U+ x- m: F4 U8 d& J- q; c J文字菜单显示不完全。
5 f/ i) B7 K( H Q2 {7 B* y3 M* B. H9 W
继续修改BUG, G! [# S! k! V( b7 y0 K( i
& B" c5 _/ o8 U( l5 ]# Q9 R: ~: g重新组合文字编辑工具菜单;
" W# s l8 V. Z$ B! t2 S2 r( A4 S# T; }& k' e0 s% [( [$ ]3 d
新增模块) @/ ]$ y7 r- x; ?. d9 ?
1. 文字屏蔽 2. 外框隐现 3. 取消屏蔽 4. 文字加框' S- n) ^1 _. H7 d/ \7 u6 R
7 H* ~" z: V. U& L) U; n 5. 取消外框 6. 行加序号 6. 序号隐现 7. 序号清除 . w* W) o+ E8 |# i( H6 T% |( f5 @
$ Z/ m; U; M# r+ _( g& N5 k 8. 随线平齐 9. 斜排文字 10.文字擦除 11.标注样式
/ k5 b+ i: F$ _& p
! v( d/ S" j( }+ N* c b! j 12.交互消重 13.曲线转向 0 R$ ?0 \5 Z! H/ P0 {$ _6 \7 Z
. k+ p6 r6 g. p$ ?6 o5 M加入:! l0 G9 r5 R( [) x
5 a8 o) |# F2 f3 [7 m 1 文字编辑、2 查找替换 3 多行文字
. s* `! d5 F& D2 p( z2 K
0 G2 r& N% [ F; V# r$ j1 m修改:" j1 F; D: |( {! {3 R$ |& X
! ]8 ^2 f* p" N# [7 m, V
1 曲线打折 2 调行间距 3 加下滑线 4. 多行转单
# G/ k7 X) }1 ] }. u* M4 v/ W/ @$ l7 l
4 消除空格
8 h9 x, ]1 y' F# @( s- l5 l7 p. p% O( O' I( q5 g9 y; w7 c
===============================: m5 P8 I) z* `1 R! I
晓东工具箱 Public Beta 0.13.1; |% C! f' {4 j+ D' \' R
===============================3 D; G4 r! s$ t2 l; s! V
XDRXAPI更新
) H C! ]5 h& f/ V! ]1 S" H4 P更新了【坐标标注】" H4 t2 c! ~7 `0 v6 M1 V! Z" N
增加文字序号程序
; x" I4 g9 {3 Q: C3 M
) X2 P4 j J1 R; }% x5 _===============================! \6 D/ F/ O1 L2 q0 _, h* A1 `6 O
$ M( P7 D: _" o) S, [5 J! i4 c===============================
3 n3 }1 m: a; ?; p' m7 X( g继续修改BUG
. Z- G6 u0 n2 T6 J. d! D9 s
. I' j: V5 ~* a: u6 y新增模块3 t- [+ M: J% v% ^( c
- f* r6 j/ F& u |1 X. T
文字编辑:
! p+ }% Y/ B. P 1. 加下划线 2. 删下划线 3. 竖排文字 4. 恢复横排
& O9 V* Y$ `7 D; P, n* {' d7 o
, J' _# O" D# p4 u* z, G 5. 消除空格 6. 完美连接 7. 读剪贴板 8. 写剪贴板
; S4 A$ j- C8 w; I$ s4 ]6 }# b( \1 {
9. 对齐文字 10.交互连接 11.断开文字 12.转单文字
* d' }; e' B( L( e, j. b- i3 A) {9 M+ C' B4 K% v9 e8 [! [/ K
13.连接文字 14.当前字体 15.宽度因子 16.改 转 角: q0 b& L' @5 g7 S0 I3 t
3 D; L A# [1 P/ {8 r* t" ?
17.中西美化
6 r6 L- p$ Y- b% T" V8 ?( L3 j# r( `
- u: L, \3 c3 Y, a5 b! N新加命令:
. y: c( t2 r, t( ]! N
3 G: w7 y9 u0 v# c( {/ D 图块工具: 1. 图块缩放
3 j9 b7 M$ g: S& g* t. O. M8 @' R. o9 h, o& Q& E6 e
曲线工具: 1. 均分线段
6 k; t0 G( I1 T/ }& o" j7 A- H
" K& [' e3 V4 c" D4 v9 K 标注工具 1. 修补尺寸2 J3 w8 E5 z& {
9 c8 J8 P" Z5 }3 D
( Q9 ]% i( y; S( _
: }$ i! L, N9 U- y晓东工具箱 Public Beta 0.12( g# `) }# D0 ^. o8 u9 |3 h/ O
: u# g1 H. c2 s# Y, q2 Q" T1.菜单由eachy全面更新。屏幕菜单更完整:% S8 l ~* p3 W" b" U8 N9 _- n
2 L, O6 H5 n* w$ y3 L7 w
修改了菜单系统,改为下拉菜单直接定位屏幕菜单,图标可以智能开关和切换屏幕菜单(Only for 2000+),
0 O; B) ?" P8 e* r9 k' J* ^方便从不使用屏幕菜单和天正5的使用者。对R14用户还需手动打开屏幕菜单。( O$ P& N* B" t/ @
核心支持系统XdRx_API Build 20508
' }+ i8 Y. C2 e' j Q/ @) E) f4 U9 C- e7 ^) H$ B! N3 L! T
新增大量工具条。+ l0 w/ d9 |) r8 n
3 O: U1 p4 e$ k- r
新增模块: N% K+ u ^# H/ U; F; Z" c
组 工 具:1.组选开关;2.单选开关;3.制匿名组;4.去组定义* K$ f; A V+ ]2 i* U0 Y
) [7 M; u/ c' R新增命令:
2 R( U. C8 x: `1 X6 t 图块工具:9 i+ |) Y) ]( q! v) M" q2 P
新增:1.添子实体;2.改块文字;3.改块颜色;4.炸多重块;5.创建遮盖;6.图块缩放; l* U9 {5 ]5 }* Y' z
7.统计图块;- L# Z8 ~% L& O7 H" J
/ |9 f1 V B) L/ s 曲线工具:: {- L7 t5 T4 X$ q, x# y
新增:1.增强转换;2.测量长度;3.封闭曲线;3.绘中轴线
6 O7 h3 D9 v1 |. C; X4 p8 O2 B% W
文字工具:5 ~) S' d" _5 P) x
新增:1.匹配字高;* f0 g" @4 n- s4 O
# d d, Q* P1 r/ v* [1 w% f- O 结构工具箱
. c, C: L( H \8 [" L5 i4 @6 P 新增:1.绘挖孔桩;2.标挖孔桩# W3 f4 _2 ~6 `: [" f
5 z) z0 G7 ~9 e4 R5 W0 o8 N$ o“Control+Shift+X”开关菜单" k' d8 t/ ^3 C
0 o5 s4 Z) M5 y: J3 ? Z修正BUG:
) }5 s# N2 ^# f0 m7 v 1.双线绘制命令等;2.FOR 2002中修改标注字高无效;3.标注改文字时只能标整数& h# u0 B+ g/ j: ?
0 T- j/ }/ G, F# Z0 C7 o f$ m# t说明:屏幕菜单中无效的命令为下一版本即将提供的功能。; Q2 Y0 D( `9 f: y$ G
) n- a$ j6 h* |# M& ?' p
; i) {( J% x- a) Y- Q, t晓东工具箱 Public Beta 0.11
5 }0 `3 |; z* v/ y0 P: ~+ M9 A=============================== s# k( Q* s7 }
1. 加入API参考手册2 l4 K9 r) W! {' y
2. 加入acbr15.dll的支持库的自动安装。修正不能在autocad2000下正确运行的问题. S3 b) I) V P0 r3 C! T
3. XDRX_API 5084 f+ u, d3 I1 {0 }
( g+ V7 \9 |5 N" b7 _, a$ e- I
===============================, u0 n% h( _5 B5 E
晓东工具箱 Public Beta 0.101 y! N% R& T8 ~% N
===============================8 f( O* n6 f; t3 P0 i
一. 秋枫改写安装程序,编译了与AutoCAD的连接代码,成为EXE文件,不再要求Windows脚本支持。
3 Z2 L7 r! ^% Y& }! t二. 秋枫重写了R14部份的安装代码。由于原来的程序有误,所以卸载时有点问题。现在更正了这个问题。" {: y5 p' r+ G7 e) I0 X" J# z
三. Eachy大量增补:3 w( z6 L0 W6 Z: ~3 k
图层工具:
: x' ]# ]9 w$ y+ C$ G! `9 ?' E/ m 新增:1.当前图层;;2.图层关闭;3.图层保留;4.改变图层;
: ^& E a4 c& Z+ s S' v* A4 r, e9 `9 a- e. e3 s0 E
曲线相关:5 B, Q2 g% | D7 b/ U
新增 1.合并线段;2.加粗曲线(代替墙线加粗);3.曲线统计;4.曲线断开; A4 w) T8 r( j
0 v/ w4 q. R9 u( l
文字相关:
/ N7 [' I' x/ c, I% F( [ 新增:1.统计面积;5 V6 _% I7 A: B# S2 f, H
0 [* d+ O# Z3 |: N8 Y" o
显示顺序:
8 Y5 S$ c8 Q( F 新增:1.图层置顶
5 E# _% N/ B7 N, p( c! ~, L! m* g: G' c' o
建筑工具箱
4 y8 O9 j& R% t; z& g4 u$ S. c9 ]) J 新增:1.批改窗宽;2.轴号隐现;3.轴号重排;4.轴符转角;5.轴线擦除;6.轴线开关;7.美化轴线1 B/ q' z6 q! G% N) [. M% c
n: e# `3 _- C$ q4 |
结构工具箱:
! a+ E) I+ L% B, G 新增:Polyline圆转圆, 标预制板/ w0 \* n+ I8 { l
; Z4 a0 M# ?) w 其它:' ^0 }" y7 S* M
增加:1.增强拷贝;2.增强移动
- O3 x! i! ~% L ^3 f/ S8 x% `: U3 ^; ~ P) N4 U$ o$ `' s H
( k3 y0 t1 j! U9 Y, `3 E4 q$ N1 W晓东工具箱 Public Beta 0.05
" g, {) }. o2 r===============================4 U3 _# K4 @8 b, I, O1 y
1. Eachy继续DEBUG, 修正了多处错误。有误的菜单加了禁用标记 N9 s5 e6 l: u$ _2 s* A' E
2. 加Eachy的“铁路线”命令4 U% G, O2 {7 X" e& z7 G' R3 h
: r+ l8 B+ V6 F- d) G
9 R4 }- [. Z3 t) ], h! s晓东工具箱 Public Beta 0.04
: w, T3 o) u! K===============================& D& ^+ b1 g a8 }) G1 s! {
1. 修正了菜单自动定位问题2 B9 ^4 H* P3 j7 E# E7 k
2. 重写了安装程序代码, 检测autoCAD的存在,检测先前版本的存在
/ s! R* }: D$ y/ `4 {$ h3. 加“轴符缩放”命令% [6 U' e8 o* Q& V
) H m; ?* t2 x! z
===============================, o3 v- Q, L' s3 c0 A
晓东工具箱 Public Beta 0.03
: Q) }+ h# v& u- s===============================2 O# S, j6 q% B$ `: I5 W5 u
1. 增补部分菜单
% [! M! d5 ^5 i" j% \+ x( Z2. 限制了Windows版本: Windows98/NT4及以上版本
! t) p9 p, P8 T& [+ J! n( k8 o
9 ^4 J1 a3 O9 x' u7 Q===============================
& b. _2 q( O- W1 M# L5 y' j+ h晓东工具箱 Public Beta 0.02% c) U+ w0 {5 w) a
===============================* M4 t( D7 B6 ?! y6 e: }
1. 秋枫与Eachy对菜单作了增补修订7 d8 {5 O# h4 T: t
2. 兼容R14和2000/2000i/2002& r6 Z- G) n: U2 m
3. 安装与卸装时无需退出正在运行的AutoCAD 2000/2000i/20026 \1 D# n1 R1 _" U9 j3 Z. y/ e y/ M: y
4. 增加了一些命令。
) x* l% n: @+ O/ y: l+ [5. 针对win98兼容性作了一定改进(希望不用那个升级补丁,尚未测试)
- }0 D# n5 y# l5 F+ Z7 I& x6. 可以在AutoCAD菜单中直接选择卸载
+ \7 ?3 G+ U/ w: D7 W===============================
" s x L4 R8 ^ m3 e: E晓东工具箱 Public Beta 0.01% c$ @* L* ^: j9 G
===============================6 J: A5 E# k7 A( J: K
1.本程序与菜单由秋枫和quelea制作完成。 ' e9 \8 [+ t% G/ I9 o9 g5 y
2.本程序是针对 autocad2000-2002 和 windows 2000/xp 平台做的安装程序。可将xdapi的典型应用集中在一个下拉菜单中,便于调用。安装过程智能搜寻acad的安装路径并自动进行相关设置,装完后即刻可以使用! ' W& |0 K: J' h$ ?
3.安装程序定制好了XDRX_API的运行环境,以后大家把晓东的程序拷贝到安装目录,就可以运行了。 |
