查看: 4905|回复: 30
[已解决] 自已做梭阀行吗?
发表于 2008-1-7 21:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
想自制梭阀,但以前没有见到过,准备用圆柱形的阀心,直径16,两头做锥面密封;或者用12的钢球做阀心。控制压力A口3.5MPa,B口大约20MPa。; v: R, L0 Z+ D3 e% Q
总之心里没底,第一次搞这个。
. v$ s$ D; \5 t% k9 b/ K有比较清楚这方面的请指点一二,谢谢。
发表于 2008-1-7 21:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个很容易的
2 E- A0 |1 M6 y/ r' i用钢球较好,特别你这种压力差别较大的
! G/ @& u: u% q: y4 \$ x各种型号那儿都有卖的,干嘛自己做
 楼主| 发表于 2008-1-7 21:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
网上搜了,气动的多,液压的少。
/ P1 p4 a5 w! O' C0 t* x" J5 G8 _以前真没用过。
发表于 2008-1-7 22:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
派克Parker 好像做,可以与其供应商联系,再上这里看看
: v, [# d' w0 qhttp://ycyyj.b2b.hc360.com/supply/20634544.html
发表于 2008-1-8 07:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
自己设计制作优势在于结构尺寸较小,我公司就是自己制作,性能还可以,窜油可以接受!
发表于 2008-1-8 16:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
自己做应该没问题的,建议采用钢球,钢球座做好就没什么问题了.
 楼主| 发表于 2008-1-8 22:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我的上司一开始也说用钢球,后来说用柱状的阀心,说是要像梭子一样。
- ~) [6 o0 |+ u& k估计他也没见过实物是怎样的了。
+ G7 X2 h$ p, B: S参数为:通径10,A口压力3.5MPa,B口压力0~20MPa,控制阀用4WE10D31B/
% J" ?9 r* t, `% ?0 ~. c% \4 Y# D' B/ y1 u$ V# P' I) L
有没有朋友给些更具体的建议,哪些是要特别注意的,谢谢!
发表于 2008-1-8 23:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用柱状的阀芯的梭阀也有,大多应用在气路当中,在较高压力下其密封需认真做好。用钢球制作梭阀则较简单,只需根据所选的钢球直径,将两个梭阀座加工成锥度,稍加研磨即可。
发表于 2008-1-9 18:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2008-1-9 23:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 dzjun 于 2008-1-8 22:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* K" T- n5 Q# l( o9 X- h我的上司一开始也说用钢球,后来说用柱状的阀心,说是要像梭子一样。( A7 K! o  j+ e7 i7 u. N
估计他也没见过实物是怎样的了。1 t# {* o& ?3 J  G2 X/ p
; y, {0 ]( o$ L. z/ L$ C" Q" ~! c: g5 Z. L0 G1 e
有没有朋友给些更具体的建议,哪些是 ...
5 W% ^/ R6 i4 u8 V: M+ Y. s
楼主的意思是A、B同时进油,通过P腔回油了!
8 R/ v& T  V3 ~. Q6 J3 P这样有时可能切换不了
6 g8 N- H# g$ q% y; b你的流量是多少?大家讨论一下
 楼主| 发表于 2008-1-10 21:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 qixiangzhi 于 2008-1-9 18:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 O6 [" T/ s. M( G0 w$ a# V! R
我见过的梭阀都是内部一个钢球,给你个力士乐的参考一下
/ ]* Q) P( N' ~+ Z
' e6 g' N# `7 ?% I# X9 d7 i
/ w& `/ U/ P5 {0 i4 |1 ~
谢谢了 :handshake 。我也是这么想的。
7 y% `; p1 c+ {. }做好后一定发上来大家批一下。
 楼主| 发表于 2008-1-10 21:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 柠檬咖啡 于 2008-1-9 23:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 [" c* a' _+ d9 ?0 z. f
* P( B2 l7 @. H- j( j; @3 s楼主的意思是A、B同时进油,通过P腔回油了!
1 g! o4 P+ T/ F3 E1 n2 A! B  J这样有时可能切换不了
5 R. t4 k4 Y# b' p) _# ?你的流量是多少?大家讨论一下
: b% X1 `* w6 \6 P8 L' i& R' @+ ^( ?" ]9 k8 i& i7 X2 n
A和B为控制压力进口,谁高谁进了。
发表于 2008-1-10 22:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
[quote]原帖由 dzjun 于 2008-1-10 21:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 V/ a* r1 [! T: g2 z: M) a# N
: K" N$ I" f. U* _5 Y" e' r, X+ _( B9 b0 b7 y
A和B为控制压力进口,谁高谁进了。 [/quote: o, N7 i/ d0 @# D* E0 M
那你用控制阀4WE10D31B/...怎么实现呢
- e. Y8 h# y9 X9 @' y你还没有说你的流量?
发表于 2008-1-11 00:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
梭阀在工程机械用得挺多,也很便宜,自己做是没问题,但没必要,螺纹插装阀,管式阀等都提供啊,至于用控制阀4WE10D31B/...实现,我想应该是用A和B口引出的控制油推动阀芯选择接通口的方式吧!
晨砂 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-1-11 20:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 14# 的帖子
正是此意,A或B引入控制油,进入电磁阀4WE10D31B/...的P,去控制主阀的关或闭。
 楼主| 发表于 2008-1-11 20:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 13# 的帖子
10通径的流量有多大?不说也罢。 :handshake :handshake
  g$ R1 K: ]' }) a; u我主要是想了解梭阀的内部结构,再照我的需要做外形。其实原理再简单不过了。* V2 l, O, X* |& v1 G5 u
不是吗?
; r1 t) K  L" }( X. G! I1 z5 |/ R: Y0 g( \4 ]
谢谢版主。
发表于 2008-1-11 21:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
建议:
2 Y7 b& t3 }0 f8 J1。如果系统压力高,自己做就可以了,没有问题的。" I! f  n- q' N2 w+ H- o: ?
2。如果压力低于5MPa,最好从市场上购买。; ?2 H% G  M4 Q5 G) j
3。现在的梭阀有很多做的和接头大小相当了,不用担心体积问题。
发表于 2008-1-12 00:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 dzjun 于 2008-1-11 20:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 {, S. q) K+ G! L9 P
$ [% Q' h# V( s5 ^
对于电磁阀4WE10D31B/...A或B引入控制油,由P引出的控制油推动主阀芯的关或闭9 w6 @8 j2 @6 P5 V& [
个人认为可靠性不好,不推荐
发表于 2008-1-12 12:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我自己用钢球做了一个,试了一下,效果差不多,短期试验应该能用。如果长期用的最好购买专业的
发表于 2008-1-15 12:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
给你一个图,你可以参考一下。。。也是我自已设计的。。
9 U/ ?5 w3 b- _8 q很简单的。。。仅供参考。。:
晨砂 + 2 感谢您的应助!
发表于 2008-1-17 07:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发一个哈威的梭阀样本给你作参考。
D7016-cn.pdf
170.43 KB, 下载次数: 8
晨砂 + 2 应助
发表于 2008-1-17 09:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
插装式梭阀
我司有插装式梭阀,价格也还可以,你也可照样做一下。我的QQ586377603
柠檬咖啡 + 2 应助
发表于 2008-1-18 15:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
其实也可以用两个单向阀组成一个梭阀啊.
 楼主| 发表于 2008-1-18 21:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
像这样做行吗?
发表于 2008-1-19 20:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以,因使用压力较高,需注意阀芯座及各部的密封。
