4天前
查看: 3089|回复: 19
[已解决] 关于SW2008-5.4G的安装好了怎还有好多插件没的??
发表于 2008-1-9 22:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
发表于 2008-1-9 22:51:52 | 显示全部楼层 来自: LAN
ghbb
# u* Y. q2 M) V: a) y$ Y# R) jFrom this 5,4 GB DVD you can choose to install 4 possible SW configurations
1 w0 O' s% l  k7 C0 ~- sSolidWorks
+ i+ W9 l: H. `3 o1 A$ gSolidWorks Office$ m/ f7 Q8 D) {+ m2 ^# \
SolidWorks Office Professional
) N) X& N, m. V1 y2 oSolidWorks Office Premium8 m' v2 g3 c7 @2 t- c: c
# f- Q- F8 Y, x6 R) d. T8 m
You have installed  SolidWorks Office... To have all possible plug-ins you have to install SW Office Premium!2 r* p- r2 G1 O5 d6 A  r* y
P.S. All COSMOS can be installed separatly
 楼主| 发表于 2008-1-9 23:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
 楼主| 发表于 2008-1-9 23:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
发表于 2008-1-9 23:33:08 | 显示全部楼层 来自: LAN
( P- f5 h0 N. t  f/ p; k
& X3 O, e$ i, wIf you want COSMOS (and all other plug-ins)  to be installed by default you need to install SolidWorks Office Premium, J% N. h$ |+ U5 o0 ^
4 N6 ?) S4 T) G8 y
You can install all COSMOS manualy (under you SolidWorks Office) and they will work under "license.dat" but to install other plug-ins you need to select SolidWorks Office Premium installation
 楼主| 发表于 2008-1-9 23:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
 楼主| 发表于 2008-1-9 23:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
发表于 2008-1-9 23:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
楼主啊,solid-user可是高手,他让你在安装时选SolidWorks Office Premium这项,这样就有很多插件了。
 楼主| 发表于 2008-1-9 23:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
发表于 2008-1-10 00:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
楼上的  你点下一步就看到那选项了
 楼主| 发表于 2008-1-10 01:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
发表于 2008-1-10 01:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
0101 0000 1289 1488  R4H5 Q533   SolidWorks(r) Office Premium 2008
发表于 2008-1-10 01:36:36 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
你的问题可能出在安装序号上, 试一下0101 0000 1289 1488 R4H5 Q533, 并断掉网线, 当出现下图时选择cancel. 而后往下走.1 _2 W+ n  C. B# l' A
发表于 2008-1-10 02:21:35 | 显示全部楼层 来自: LAN
Guys!
, `* X- f5 _$ v6 Q7 _All you make a big mistake then allow to Install SolidWorks2008 using automatic SolidWorks Installation Manager (it is new feature in SW2008)
- x/ w. A( a6 B( U! uSolidWorks Installation Manager checks you SW-Serial and allow to install only that SW2008 configuration that registered for that SW-Serial..
! `. ]- M" U9 J, i+ {  W4 [% |
! R" ]& F3 x+ ]# F# N' k4 tIt is funny but if you use a valid but not registered SW-Serial you will be allowed to install all you want manualy!
+ h1 k! S' C* \- ?0 S4 }
2 R3 ?$ Q7 T: Y. E( ^0 QSo the right way to inatall SW2008 is:0 P6 E7 X5 ^+ a1 V; Q2 g2 o4 O' N
1) Interrupt and Cancel SolidWorks Installation Manager working
, n+ s4 x0 V0 c2 C5 j1 n+ K3 G2) Browse to E:\swwi\swsetup.exe (E: is a image of SW2008 SP0.0 5,4 GB ) and run it  Y1 W4 c' C$ S8 \- g) h  f
% N. I2 _4 m( Y  h! x9 zSo you can be able to install all SW2008 configurations ( as it was in SW2007)
" R' E, U( Q) ^$ {7 c; K2 |; N7 [+ ?
- b0 \8 i2 o! d# }! u( K% Z4 b* o0 `In the same manner you can Install all СOSMOS:: G/ H  |" R' b* z4 a5 y( L9 K
: p  I/ t& [2 V
COSMOSWorks
* b& F' f, g2 n2 d( fE:\cwwi\COSMOSWorks\cwsetup.exe  M6 q# b8 \# S; O5 A
" ~( M, _/ u2 T, F, G& W4 [
COSMOSFloWorks
3 ?7 I- K, j( Q4 @E:\cwwi\COSMOSFloWorks\cfsetup.exe3 c2 t4 E, _: q" M2 W/ B8 w+ P
3 {- d" @9 ?) ?* C, ~: Z7 s
COSMOSMotion
* e& q6 Y+ j5 AE:\cwwi\COSMOSMotion\cmsetup.exe
3 L/ ?% c" h" N! @8 E0 T1 ^7 |% M+ M0 J( N. ]
COSMOSM$ s% p& U) I: w( O9 P
E:\cwwi\COSMOSM\cosmosmsetup.exe' r/ ?+ i- `. T
7 }8 x) L& @+ S2 b# R0 V3 g
And also dwgeditor, eDrawings, pdmwserver, swexplorer if need them...
发表于 2008-1-10 15:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
下载了SP1.0的集成包,里面有各种插件的SP1.0版,不需要原版的即可升级到最新。
发表于 2008-1-10 16:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
希望楼上说的对你能有帮助
发表于 2008-1-10 16:18:34 | 显示全部楼层 来自: 俄罗斯
原帖由 helloyf 于 2008-1-10 15:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 w  ?& f9 i* U% V4 X
不需要原版的即可升级到最新。
1 Q! z1 O, {- i; j* `  E
In SW2008 updates of all plug-ins (exept update of SW-core) are independent full installations and do not need an initial setups from DVD
发表于 2008-1-10 17:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
用光盘镜象软件打开,软件会自动安装的,在安装过程中选择SolidWorks(r) Office Premium 2008安装,其它方法再须安装分析软件
发表于 2011-9-15 12:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
各位老大,我的插件 cosmos motion 启动时 提醒授权失败 , 如何解决呢
发表于 2011-9-18 17:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
我装的08SW装好了,却没有Toolbox怎么办啊?
