11天前
查看: 2327|回复: 6
[已答复] 碟阀和闸阀在管道中哪个阻力小,各有什么优点?
发表于 2008-1-7 16:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
碟阀和闸阀在管道中哪个阻力小,各有什么优点?; K( N, V* U, N6 b& t* O
. P7 F" y% d4 n. c0 J( X/ ?$ z碟阀就是圆形挡板吗?上面加了个控制器
( n- x* A1 h6 @* p2 W$ M: {4 r" L4 b, ?' u0 T4 \# o, R
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-20 16:08 编辑 ]
发表于 2008-1-7 17:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
应该叫蝶阀
: S% H$ V$ [  l5 I( f蝶阀(butterfly valve)是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀,在管道上主要起切断和节流用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节的目的。蝶阀全开到全关通常是小于90° ,蝶阀和蝶杆本身没有自锁能力,为了蝶板的定位,要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮减速器,不仅可以使蝶板具有自锁能力,使蝶板停止在任意位置上,还能改善阀门的操作性能。
) |. w2 A# T/ P- M
4 C+ n7 [* O+ f( R  m* ^$ g0 Y( C工业专用蝶阀的特点能耐高温,适用压力范围也较高,阀门公称通径大,阀体采用碳钢制造,阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。大型高温蝶阀采用钢板焊接制造,主要用于高温介质的烟风道和煤气管道。
. a+ T; S. l  V# M) Y( z6 ?8 x4 N, p/ P. T& r+ y& Z
蝶阀的优点如下:
( L' A- S# [0 i: k, d
  ?& u( J4 i# Z) K& Y1、启闭方便迅速、省力、流体阻力小,可以经常操作。
" C2 Y1 ^% N! b+ |2 z2 X" V8 g: d" B; e+ z; N
2、结构简单,体积小,重量轻。
( C; A: m; q0 K3 ^! G8 G! a& L/ u( o1 T8 G
3、可以运送泥浆,在管道口积存液体最少。
) i( p  K& F% Q4 }4 h# M6 M" d) _8 W) Y( z$ p6 N" h) E& G
4、低压下,可以实现良好的密封。
# |% d: t( p. h1 H% _1 }4 j* g) f$ S/ r4 r9 {- E0 u* G6 s
5、调节性能好。
* y5 J5 c4 s3 K( Y! z) ]# Z5 B5 i5 l& `2 L! d0 a" n& h, u' d
蝶阀的缺点如下:' W8 `: a7 U4 e7 g$ z* w+ v8 M" D
4 x/ }# _/ E0 J1、使用压力和工作温度范围小。
- m; H5 d! d' s! S: Z6 X
& {; j7 e2 \8 A" G4 s4 f, t2、密封性较差。
5 \4 f- S: s9 L# z: n  o6 _7 O, j, k4 }* [" Z2 B
蝶阀按结构形式可分为偏置板式、垂直板式、斜板式和杠杆式。按密封形式可分为较密封型和硬密封型两种。软密封型一般采用橡胶环密封,硬密封型通常采用金属环密封。, K* y# p) a5 _4 Y2 C7 m
& A0 Z1 g; c" q. n4 v5 n按连接型式可分为法兰连接和对夹式连接;按传动方式可分为手动、齿轮传动、气动、液动和电动几种。
zzpxp + 5 应助
发表于 2008-1-7 21:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
碟阀和闸阀在管道中阻力都比较小,在完全开启的情况下,闸阀阻力较小,因为蝶阀虽然全部开启,但厚度仍占有一定截面,而闸阀全部开启,空间全部成为通道。蝶阀开启快而且容易,闸阀开启较慢,费力较大。闸阀比蝶阀承受压力较高且容易密封。在同一公称直径公称压力下,蝶阀比闸阀体积小重量轻。
- F" t' H9 r+ N. q! S& s# U0 `蝶阀中间有一挡板上穿轴,出轴处有填料密封。
zzpxp + 3 应助
发表于 2008-1-8 10:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
发表于 2008-1-8 11:26:14 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 4# 的帖子
上面二个都正解,其中平板闸阀阻力最小。
发表于 2008-1-9 09:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用过气动蝶阀,密封常坏.
发表于 2008-1-9 12:58:27 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 yanf 于 2008-1-9 09:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: T) G* I  [7 k" q用过气动蝶阀,密封常坏.
% V; m" {5 z# ~* b
软密封的?用硬密封的寿命会长一点。
