查看: 11237|回复: 24
[求助] 关于线切割快走丝与慢走丝的区别
发表于 2007-9-8 07:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请大家说说关于线切割快走丝和慢走丝有什么区别,它们的加工时间是如何计算的?
发表于 2007-9-8 08:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
快走丝是按面积计算加工费的;慢走线是按加工时间计算加工费的,单价比较高,一般用于精密零件的加工
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
清风明月008 + 1 应助
发表于 2007-9-9 15:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
走丝速度的快慢并不关键,重要的是加工精度和粗糙度。慢走丝由于加工精度高,粗糙度低,所以在国外称高精度线切割机床。快走丝加工时间的经验公式是:加工面积(平方毫米)/1500=加工时间(小时)。慢走丝的加工时间和选用的工艺有关,如:切割面积、切一修二还是切一修四、铜丝的直径、水的电导率等相关。在相关机床的工艺手册中可大致查出。
清风明月008 + 2 技术讨论
发表于 2007-9-16 12:10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
快走丝一般用钼丝,约10米每秒;慢走丝一般用铜丝,约0.3米每秒。$ _0 F' O( X8 e( x
* o7 w) B' z5 m3 T( q
[ 本帖最后由 清风明月008 于 2007-10-31 14:25 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
清风明月008 + 1 技术讨论
发表于 2007-9-16 12:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
行家说一下,10米每秒,能达到吗,是不是太快了.
; o8 d2 W2 g  z; q, U盼回复.
发表于 2007-9-17 12:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
快丝是中国的特色,就是因走丝速度快,可惜走丝快,钼丝很难稳定,故而加工精度远不如慢走丝,
发表于 2007-9-18 23:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
楼上几位都说的不全对,慢走丝最大的特点是铜丝用过就废弃了,所以可以不用考虑损耗设定工作电流电压,快走丝由于要反复使用钼丝,只能在损耗和效率上取中间值,工作电流电压较难选择,另外,快走丝在切割过程中钼丝会有换向停顿,这就造成快走丝比慢走丝粗糙度大的后果
清风明月008 + 3 技术讨论
发表于 2007-9-20 21:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
慢走丝一台100多万,而快走丝只有中国生产,一台才买十几万,价格差这10倍呢,运行费用也高,看看你要干的是什么产品了,精密模具的话必须得用慢走丝,精度达到0.01mm,圆度达到0.01mm都不成问题
清风明月008 + 2 技术讨论
发表于 2007-9-29 00:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
慢走丝精度肯定比快走丝精度高的
发表于 2007-10-30 17:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也是觉得慢走丝比快走丝精度高
发表于 2007-10-31 16:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
快走丝的精度也可以的......
发表于 2007-10-31 21:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2007-11-1 09:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
中国文字博大精深,看字面就知道意思了
发表于 2007-11-1 23:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
快走丝的丝速通常在10m/s左右,目前切割书牍一般越60平方毫米/分,最高速度有达到200多平方毫米/分的;慢走丝的走丝速度一般低于0.25m/s,它的切割速度比快走丝要高\精度要好
1 ?; u* R7 q9 f" H! Q+ i  w  切割工件的速度与工艺要求有关,也与机床性能\被加工材料性质及形状等有关,若不计表面粗糙度,设平均加工速度为80平方毫米/分,则切断一个直径为50的圆棒,用快走丝越需要25min.* l' v/ Y9 X$ R, A! l
      快走丝机床与慢走丝机床,虽同属于电火花线切割机床,但由于走丝方式的不同,以及历史原因造成的主攻方向的不一样,使得二者有很大区别,适用于不同的加工领域.5 c; D4 ~. V; p# {3 }' I/ J; ]
      虽然慢走丝有双丝系统机床,快走丝也有可调整丝速的机床,但仍属于各自的范畴,在结构形式上两者不能在同一台机床上实现.。
清风明月008 + 5 技术讨论
发表于 2007-12-16 06:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我觉得快慢走丝在档次上相差的比较远,我以前做快丝的,现在刚做慢丝无人教,感觉很吃力,那位朋友发点实际经验上来吧!
发表于 2007-12-18 14:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
加工上最常被问到的问题:
0 y4 X. ~9 ]/ u. J% n, X
9 [3 C  j3 u+ g/ V/ ]5 g+ l, p2 C快走丝加工速度相对快,但加工精度比慢走丝差,加工面也很粗糙,使用钼丝,可多次使用;. ~  B' j0 {! B* T+ T
慢走丝加工速度很慢,加工精度高,一般在微米级,加工面较光整,使用铜丝,不可重复使用,只能用一次。
. k3 s  @& a( V+ n
1 A8 A" \2 v: U% z5 D希望对你有帮助!
siemens70 + 5 应助
发表于 2007-12-18 14:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
又长知识了,之前我对快、慢走丝的理解知识速度的快慢。
发表于 2007-12-18 19:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
走丝速度在8~10m/s称为快走丝,用钼丝,多次往返工作,是我国特有的机床,' t" v  b0 n$ |) P" _
走丝速度低于0.2m/s,称为慢走丝,用铜丝,一次走丝,是国外生产和使用的主要机种,
& O+ i: F$ Y  M5 p/ n现在还有在生产在两者之间的中走丝
发表于 2007-12-22 09:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
快走丝是我国特有的??这还是第一次听说了。
发表于 2008-1-8 15:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
现在国内一般都是快走丝的床子.快走丝线切割是中国自己开发的.加工效率高,精度能满足一般的加工要求.精度高的是国外的慢走丝机床
发表于 2008-1-9 01:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
差别:慢走丝用铜线做电极丝,一般0.25直径,快走丝用钼丝做电极丝一般0.18MM直径
; g; M8 \( W6 k6 s6 d& M  j0 F慢走丝铜丝只用一次,不循环利用,快走丝钼丝循环利用,
# U2 C; w- E' L2 H慢走丝用去离子水做加工液,相对不怎么脏,快走丝用皂化油做加工液,比较脏(当然现在也有一种跟水差不多的加工液,见过,不知道叫什么). {0 y( m. ^) _# w5 n2 B
慢走丝加工费我听说的大概割一修二的在0.03元/每平方毫米 左右(当然地域不同,价格也不尽相同.)快走丝的价格据我所知在0.004元/每平方毫米(好像全国都差不多,呵呵)$ k, W+ z1 B9 ?4 s  O$ W* k
慢走丝的加工精度正负0.001MM,(我听说的日本的沙迪克和欧州的夏米尔比较好,能保证0.001,速度也快,台湾的庆鸿和徕通的次一点,中国的三光和北京阿奇的好像更次一点,),快走丝的加工精度一般0.01MM8 ]3 ^+ q: R9 ~0 q
慢走丝一般第一刀切割速度7200平方毫米/每小时   快走丝的切割速度在3000-4000平方毫米/每小时,
+ \4 c( c$ n- \) L/ m2 O慢走丝价格一般日本的听说1.2百万吧,台湾徕通的5.6十万吧,三光的3.4十万吧,北京阿奇的好像也50万左右, 快走丝的泰州那边产的一台32的大概3.5万左右吧,40的4万左右吧,宁波海曙的听说比较烂,相对要便宜一点,苏州三光,苏州金马的,北京凝华的要好一点,价格应该都在5万以上15万以下吧.
: Z, q6 @8 p$ ?  g3 i; G慢走丝用的ISO代码,快走丝用3B代码,三光的也支持ISO代码.
: f) ]( j: ?" ?* I$ ]( E8 \慢走丝我知道的编程 软件有PRESSCAD,TWICAD,WAP-G,ESPRIT,MASTERCAM,还有个沙迪克的自带的UTY,
* J' u% M, o) D& k快走丝有YH,AUTOP,BANDWEDM,YCUT,CAXA,KS,
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
siemens70 + 10 应助,辛苦了
发表于 2008-2-8 16:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
从常规上来看,慢走丝线切割的精度要高于快走丝,但效率没有太大的区别
发表于 2008-3-22 20:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 jrm348 于 2008-1-9 01:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 x" P" f3 M: d  c3 W7 l5 ?
0 \8 m4 p, z9 C$ X慢走丝铜丝只用一次,不循环利用,快走丝钼丝循环利用,
# |+ l+ S  l* \7 i* [# x$ t9 N; g慢走丝用去离子水做加工液,相对不怎么脏,快走丝用皂化油做加工液,比较脏(当然现 ...
你说的那种水好象也叫离子水吧
发表于 2008-5-5 13:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
去离子水,是一种纯净水..
发表于 2008-11-19 01:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
快走丝太垃圾了
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
siemens70 -5 用词不文明
