10天前
查看: 2907|回复: 23
[求助] 内轴式电机泵老是坏是什么原因
发表于 2008-1-6 10:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
泵上的键与内轴电机的键槽老是坏掉,工作压力才4MPA,油泵是变量泵台湾产的,4.76的键,电机也是台湾产的,常态下油路是中位卸荷的,油缸夹紧后保压10秒钟后,再换向一次油缸松开,再中位卸荷,放料后(差不多5秒)再次夹紧。两班倒,是不是换向频繁的原因,导致键失效?还是液压脉动的原因?已经坏了十多台泵与电机,最长时间也能用半年。
5 k3 k: }+ ?. u' C8 e# K7 y3 R% K, z$ E5 }
[ 本帖最后由 xlphzh 于 2008-1-7 19:07 编辑 ]
发表于 2008-1-6 10:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
图片看得不太清楚,应该是油泵轴端的材料及热处理的问题,如果是电机的内键槽也存在损坏,考虑换一下键,键是不需要热处理的。
发表于 2008-1-6 11:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请问联轴器是什么联轴器?: L4 U  o8 c, _: z
然后键校核过没有?
 楼主| 发表于 2008-1-6 11:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 9619 于 2008-1-6 10:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 I6 `  D6 U- @, u0 p( O6 M
& w' y' l" r; b# N- S键是半圆键,油泵上自带的,也很硬的,电机轴肯定没有热处理过,因为做硬了键槽肯定不是好加工了,加工好了热处理就会有变形。
 楼主| 发表于 2008-1-6 11:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 unxf 于 2008-1-6 11:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, I  M  R; L8 A5 h6 b) P
请问联轴器是什么联轴器?8 L% N( r6 R+ M8 @$ ~# L
然后键校核过没有?
% y! c3 a2 v" g, L. o) L8 Y0 M
内轴式结构是没有联轴器的,油泵轴直接插入电机孔内的,! U! X) u( P/ c7 j3 G
键是油泵自带的,电机与是泵配好的一起发货过来的,再说高压齿轮泵也只用了4.76的键,能行,为什么?
发表于 2008-1-6 11:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
原帖由 xlphzh 于 2008-1-6 11:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% O3 F' D4 ~# f  x' A" X: N7 E/ N
9 M$ Y- `6 S5 A6 z9 j键是半圆键,油泵上自带的,也很硬的,电机轴肯定没有热处理过,因为做硬了键槽肯定不是好加工了,加工好了热处理就会有变形。
% `! E3 c0 ~, q$ v
) o, W5 @5 H* y  Q* d
这一般都是定型的产品,换一家公司的产品试一下,国内也有的。
 楼主| 发表于 2008-1-6 11:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 9619 于 2008-1-6 11:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' c# f8 [. [4 d& m7 w& A+ b
2 {! w5 P( D% L0 I5 I  a  N/ ?8 m) V$ o( s5 K3 e& m+ R0 D
$ a, f5 \$ j# ?8 e. S6 C$ n6 d
已经换了好几家了,用了还是这样的结果,现在换了台湾北部的,不知道怎么样,今年总共坏差不多有15台吧!
) p% K9 f7 o+ ^* p, ]+ ^8 n4 D  F是不是使用的工况有很大的关系!
发表于 2008-1-6 13:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2008-1-6 15:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
会不会是轴的同心度不好,产生跳动,之后泵就损坏。楼主可以测一下
发表于 2008-1-6 20:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
图片键损坏处确实看得不很清楚,是不是通常说得“滚键”如果电机与泵的同轴度没有问题,应检查泵轴与套的配合是不是在公差范围内。
发表于 2008-1-6 20:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这样的泵组原来用台湾的,国产的我现在用过很多,没发现这样的情况,北部精机的质量应该信得过,如果再有问题,就应该考虑系统的工况或系统的调整问题了。
发表于 2008-1-6 22:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1.建议楼主咨询一下生产厂家这样的泵质量情况8 a# G" \# u2 U8 `
   2.建议楼主看一下换向阀的过渡机能是什么样,是否为O形,在此产生了瞬时高压,最好找个
, }8 H6 q3 t- }, ^      压力传感器和示波器看压力是否有异常的情况存在
9619 + 3 有道理,有时过渡机能会对系统有影响。
 楼主| 发表于 2008-1-7 12:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 cnyang98 于 2008-1-6 22:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% Y1 t& a0 x- t$ W, s: z/ B0 d
1.建议楼主咨询一下生产厂家这样的泵质量情况9 G+ A1 b% h! [6 E" k5 Z+ h
: n& F+ {) p1 C      压力传感器和示波器看压力是否有异常的情况存在
" r) {. O, P5 U- K
中位卸荷的,M型的,P与T相通
 楼主| 发表于 2008-1-7 12:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 阿德日记 于 2008-1-6 15:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( i- Q2 n% V. L: B4 z会不会是轴的同心度不好,产生跳动,之后泵就损坏。楼主可以测一下
) M6 m9 o$ ?: b$ ?$ L4 M同心度没办法测的,内孔在电机 里面的
发表于 2008-1-7 13:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
原帖由 xlphzh 于 2008-1-7 12:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 q# U: R0 J1 w* g) h7 \/ D* {0 y
中位卸荷的,M型的,P与T相通
, W8 ]; {, i: H3 K
12#楼说的是过度技能。中位是M型的换向阀应该有两种过度技能:H型、O型,不知道楼主选的是哪一种。
 楼主| 发表于 2008-1-7 19:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 9619 于 2008-1-7 13:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. x: f! q5 L# {
& R* a8 ?6 w8 l$ W, _
, Z0 Q) x" j, F) w这个不知道,看下图吧
) X& k8 I0 N; m; ~0 z+ X1 a4 W# Y( B5 l; q, h- g' k# G7 [0 b
发表于 2008-1-7 19:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主的问题和我公司的情况一样,主要是轴的材质问题,建议先化验材质。
发表于 2008-1-7 21:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议改成内齿连轴器或弹性连轴器等
5 P( Z6 D. z. U  T! p0 O; ?这样效果可能好些
发表于 2008-1-8 08:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
仔细检查一下轴孔的配合长度是不是匹配...
发表于 2008-1-8 11:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2008-1-8 11:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
感觉是该系统存在压力冲击,这个阀在换向的时候可能有一个短暂的全封闭的过程,系统压力会瞬时升高,可能阀的换向时间比油泵的变量时间短,因此建议在出油口增加一溢流阀. 泵和电机连续坏应该不是材料的问题.' h9 O% Q4 C( m4 t  t1 v2 e" L
4 Q' D% `' l* o1 |$ D) V0 h[ 本帖最后由 lijie8825159 于 2008-1-8 11:28 编辑 ]
发表于 2008-1-8 21:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 xlphzh 于 2008-1-7 19:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 p5 N3 O4 ?6 D" g+ l4 c
" I3 P6 e' R  D; F' Y- V+ ]这个不知道,看下图吧
; c8 I/ V& n, G
4 u$ x" f( h( o& ]
符号上看不出来,请提供一下型号。
发表于 2008-1-8 21:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 xlphzh 于 2008-1-7 12:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; K! o  O( O# F6 L  [9 v+ G  V1 y+ d) {9 U3 K* ]
同心度没办法测的,内孔在电机 里面的
4 |; T$ V9 d) s: b* v& \9 g
4 r3 \& {" x+ ?- e3 }8 \2 r
确实不太好测量,电机的内孔没有问题吧。
 楼主| 发表于 2008-1-9 10:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 9619 于 2008-1-8 21:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 u8 ?" B0 t$ H) P7 q2 E) Y
, @, s: S8 o  @" s" V/ |, B
. j6 Y) r  |+ |8 B+ P9 @. t符号上看不出来,请提供一下型号。
4 W# y: @7 ?" w# ~6 ?( k
D4-02-3C60-D2 (D4是插头型,02是6通径 3是三位 C60是中机能  D2是DC24V
  |4 z1 |' n. M; f1 E台湾登胜的
1 _3 |% ?, l( g% Z" k以前也用C6的中位机能
