1天前
查看: 5345|回复: 14
[已解决] Ra与Rz的区别,什么时候选Rz,什么时候选Ra?
发表于 2007-12-30 08:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
发表于 2007-12-30 09:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
Ra: 轮廓算术平均偏差 在取样长度内轮廓偏距绝对值的算术平均值& E5 A7 ~8 q* J- ~9 j5 W% Q/ V
Rz:微观不平度十点高度   在取样长度内五个最大的轮廓峰高的平均值与五个最大的轮廓谷深的平均值之和。3 F' d4 V; {# F2 v
      在设计零件时,表面粗糙度数值的选择,是根据零件在机器中的作用决定的。总的原则是:
0 A. H' x/ Q' ^+ V+ J! W在保证满足技术要求的前提下,选用较大的表面粗糙度数值。具体选择时,可以参考下述原则:
5 C% V0 p4 w1 s(1)工作表面比非工作表面的粗糙度数值小。
- f& J8 _5 j" d8 q" i7 H(2)摩擦表面比不摩擦表面的粗糙度数值小。摩擦表面的摩擦速度愈高,所受的单位压力愈大,则应愈高;滚动磨擦表面比滑动磨擦表面要求粗糙度数值小。
- i  d- \5 }: q9 z% ^! E0 _(3)对间隙配合,配合间隙愈小,粗糙度数值应愈小;对过盈配合,为保证连接强度的牢固可靠,
8 r' o+ r; k8 P载荷愈大,要求粗糙度数值愈小。一般情况间隙配合比过盈酝合粗糙度数值要小。
! D: `% K( i1 H& d+ E8 r+ |* Z+ y, p(4)配合表面的粗糙度应与其尺寸精度要求相当。配合性质相同时,零件尺寸愈小,则应粗糙度数值愈小;同一精度等级,小尺寸比大尺寸要粗糙度数值小,轴比孔要粗糙度数值小(特别是IT8~IT5的精度)。" |) X. R7 n! X
(5)受周期性载荷的表面及可能会发生应力集中的内圆角、凹稽处粗糙度数值应较小。
渔樵 + 2 应助
发表于 2007-12-30 09:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
两者的作用相近, 可相互转化. 根据不同国家其使用情况不同. 国内和北美目前采用Ra, 而欧洲国家一般采用Rz.
& j6 Z- R5 V/ d6 c7 P2 t* q4 {6 ^9 a2 v; ?! c& {+ @9 X
示意图如下
渔樵 + 2 应助
发表于 2007-12-30 10:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
图片解释比较形象.深入了解了RA/RZ.不过感觉使用时区别不大.
发表于 2007-12-30 10:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般零件只要标注Ra(轮廓算术平均偏差)就可以了,对于有密封要求的零件部位,通常须同时标注Ra(轮廓算术平均偏差)和Rz(微观不平度十点高度)
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 应助
发表于 2007-12-31 00:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般零件采用Ra值标注,但对于小平面且粗糙度要求高的地方采用Rz值标注,如刀具的切削刃部位的粗糙度。
发表于 2008-1-7 17:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
个人认为,通过切削加工的表面标注用Ra,通过抛光等加工方法得到的表面用Rz表示。
1 v- U5 O1 }# F4 Q  S! ^4 C仅供参考!
发表于 2008-1-7 19:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般的书籍都推荐表面粗糙度大的(12.5)和小的(0.025)用RZ,其余用Ra
8 E  x4 V$ V. n6 \' R9 [1 Y有图为例
发表于 2008-2-4 11:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 eastlakewater 于 2008-1-7 19:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 _- N+ p* R9 s- p: P" z
一般的书籍都推荐表面粗糙度大的(12.5)和小的(0.025)用RZ,其余用Ra/ ~2 y( T7 t/ {) q
有图为例
7 d0 }" A; c4 A, e2 A
) ^5 N, N- Y0 w& m% P  ?! U
没看明白,楼上能说得再清楚点吗。你是说在12.5~0.025之间的用Rz,其余的用Ra吗?
发表于 2008-2-11 14:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了,有收获。
发表于 2008-2-14 10:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
看了以上一楼和二楼的发言,确实受益非浅
发表于 2009-9-23 15:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
3楼的很直观,不多能明白就行了
发表于 2009-11-3 07:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
好像很少看见中国的图纸是标注Rz的- l& y9 F! w8 R/ w
外国图纸有很多标注的
0 G! R5 f5 \; V( s0 p. u6 g不晓得究竟是有什么区别
% D7 z- \0 ?4 O6 l! U/ k" D但觉得只要相互转化一下
0 J: b3 M- X5 H  b7 p  L应该很好理解
9 P. K7 B/ Z1 B  Q" i" k1 a置于更深的东西. E3 k" P6 t7 @; _1 z" b+ a  l
是咱知不道的8 }! R' C) L$ `* f$ n# R) Z$ g
(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2010-2-27 11:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果没有标注Ra或Rz,默认是Ra吗?
发表于 2011-5-20 11:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我国标规定0.025~6.3推荐使用Ra
