6天前
查看: 2903|回复: 23
[求助] 内轴式电机泵老是坏是什么原因
发表于 2008-1-6 10:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
泵上的键与内轴电机的键槽老是坏掉,工作压力才4MPA,油泵是变量泵台湾产的,4.76的键,电机也是台湾产的,常态下油路是中位卸荷的,油缸夹紧后保压10秒钟后,再换向一次油缸松开,再中位卸荷,放料后(差不多5秒)再次夹紧。两班倒,是不是换向频繁的原因,导致键失效?还是液压脉动的原因?已经坏了十多台泵与电机,最长时间也能用半年。
! {1 d; S4 y* b' p6 |! U
; K( x7 W  b0 T4 K; H% m/ ?[ 本帖最后由 xlphzh 于 2008-1-7 19:07 编辑 ]
发表于 2008-1-6 10:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
图片看得不太清楚,应该是油泵轴端的材料及热处理的问题,如果是电机的内键槽也存在损坏,考虑换一下键,键是不需要热处理的。
发表于 2008-1-6 11:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请问联轴器是什么联轴器?
' ~" m% |8 g) c, Z然后键校核过没有?
 楼主| 发表于 2008-1-6 11:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 9619 于 2008-1-6 10:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ r! @8 L; j7 D( j% e7 U2 I! G# ?
/ m( e% q; i5 o  F3 J键是半圆键,油泵上自带的,也很硬的,电机轴肯定没有热处理过,因为做硬了键槽肯定不是好加工了,加工好了热处理就会有变形。
 楼主| 发表于 2008-1-6 11:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 unxf 于 2008-1-6 11:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. {! u  F' L* S
请问联轴器是什么联轴器?
  Q; {. J' B7 K0 {然后键校核过没有?
, ]  W6 Q! |, ?' x: K7 h
内轴式结构是没有联轴器的,油泵轴直接插入电机孔内的,1 [7 Z3 @/ s0 U7 \1 Y4 v
键是油泵自带的,电机与是泵配好的一起发货过来的,再说高压齿轮泵也只用了4.76的键,能行,为什么?
发表于 2008-1-6 11:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
原帖由 xlphzh 于 2008-1-6 11:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& `* ^5 K7 e# W* \
. R9 B5 _8 B5 k; ]键是半圆键,油泵上自带的,也很硬的,电机轴肯定没有热处理过,因为做硬了键槽肯定不是好加工了,加工好了热处理就会有变形。
8 P3 Z. q: o9 k5 q# |& b
2 k3 I, b2 e! C- m
这一般都是定型的产品,换一家公司的产品试一下,国内也有的。
 楼主| 发表于 2008-1-6 11:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 9619 于 2008-1-6 11:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ p9 @# }9 ?& D0 ], M
7 q1 d! a7 Q( o5 s( E; ?$ b! S) w( S- Z
& j! H  O1 S# P# m' P4 P已经换了好几家了,用了还是这样的结果,现在换了台湾北部的,不知道怎么样,今年总共坏差不多有15台吧!
1 X. B8 H2 e  C( ~6 s. ?, m是不是使用的工况有很大的关系!
发表于 2008-1-6 13:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2008-1-6 15:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
会不会是轴的同心度不好,产生跳动,之后泵就损坏。楼主可以测一下
发表于 2008-1-6 20:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
图片键损坏处确实看得不很清楚,是不是通常说得“滚键”如果电机与泵的同轴度没有问题,应检查泵轴与套的配合是不是在公差范围内。
发表于 2008-1-6 20:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这样的泵组原来用台湾的,国产的我现在用过很多,没发现这样的情况,北部精机的质量应该信得过,如果再有问题,就应该考虑系统的工况或系统的调整问题了。
发表于 2008-1-6 22:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1.建议楼主咨询一下生产厂家这样的泵质量情况* ^5 B2 x5 t2 F
   2.建议楼主看一下换向阀的过渡机能是什么样,是否为O形,在此产生了瞬时高压,最好找个3 U# w: A- `+ z; v, P, X
      压力传感器和示波器看压力是否有异常的情况存在
9619 + 3 有道理,有时过渡机能会对系统有影响。
 楼主| 发表于 2008-1-7 12:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 cnyang98 于 2008-1-6 22:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# h3 b" z( g" v& G3 G. b  p1 x" W1.建议楼主咨询一下生产厂家这样的泵质量情况- f+ Y* P9 `" ^2 t, Y- T
, x5 w, X2 s; p$ {      压力传感器和示波器看压力是否有异常的情况存在
2 c9 e. X. ?2 D; J8 V  y
中位卸荷的,M型的,P与T相通
 楼主| 发表于 2008-1-7 12:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 阿德日记 于 2008-1-6 15:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 s5 [. }2 C) K( }7 Q会不会是轴的同心度不好,产生跳动,之后泵就损坏。楼主可以测一下
5 C* D6 y' I3 C: c0 c
同心度没办法测的,内孔在电机 里面的
发表于 2008-1-7 13:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
原帖由 xlphzh 于 2008-1-7 12:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) r& ^6 V$ y4 Z) R( a+ x9 O& }* o
% y$ Q8 v+ V7 P1 \+ B# y9 K中位卸荷的,M型的,P与T相通
& I! {  O: u* K) k* z, a1 _3 I12#楼说的是过度技能。中位是M型的换向阀应该有两种过度技能:H型、O型,不知道楼主选的是哪一种。
 楼主| 发表于 2008-1-7 19:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 9619 于 2008-1-7 13:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; t+ r4 Y3 @4 M2 J
# A) u0 f0 t3 _+ l# X: I" u12#楼说的是过度技能。中位是M型的换向阀应该有两种过度技能:H型、O型,不知道楼主选的是哪一种。
; X0 L6 H9 L  J% n! w% z! @; D# y6 W这个不知道,看下图吧' v! v; k/ m0 Z# F# g  T9 W! V
& c! d9 ?; l. a8 q[ 本帖最后由 xlphzh 于 2008-1-7 19:07 编辑 ]
发表于 2008-1-7 19:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主的问题和我公司的情况一样,主要是轴的材质问题,建议先化验材质。
发表于 2008-1-7 21:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议改成内齿连轴器或弹性连轴器等, Q4 T& |5 v$ `; H  I. V/ Y2 Y6 W2 Q
这样效果可能好些
发表于 2008-1-8 08:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
仔细检查一下轴孔的配合长度是不是匹配...
发表于 2008-1-8 11:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2008-1-8 11:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
感觉是该系统存在压力冲击,这个阀在换向的时候可能有一个短暂的全封闭的过程,系统压力会瞬时升高,可能阀的换向时间比油泵的变量时间短,因此建议在出油口增加一溢流阀. 泵和电机连续坏应该不是材料的问题.
2 ]' R! c* i" c5 y( C. W, f3 h% R. q# \+ x, X  L3 l' p% Q
[ 本帖最后由 lijie8825159 于 2008-1-8 11:28 编辑 ]
发表于 2008-1-8 21:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 xlphzh 于 2008-1-7 19:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 n4 Z1 Q5 @9 G4 F' n# L
4 r; h6 K, o; w8 q7 Z9 ]) |这个不知道,看下图吧
% K2 ^# C% u2 n+ Q+ d
3 u' V- |1 S# c$ |. `; U0 L符号上看不出来,请提供一下型号。
发表于 2008-1-8 21:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 xlphzh 于 2008-1-7 12:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 ]4 \5 @" T. _
% F2 e' [1 r9 w1 K. f% W6 d  z同心度没办法测的,内孔在电机 里面的
' v7 @' ?/ w, x: |2 T
# |4 X& }9 d* o% E2 @9 M1 `7 T
确实不太好测量,电机的内孔没有问题吧。
 楼主| 发表于 2008-1-9 10:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 9619 于 2008-1-8 21:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 I# |% v2 K0 Z9 C7 u
9 }$ L1 L# B. e& ^2 m% Q8 U' N- k- L) Y8 g' u" ~2 J8 |" I5 K
符号上看不出来,请提供一下型号。
7 E1 O0 D, p, H! N: c1 z/ ZD4-02-3C60-D2 (D4是插头型,02是6通径 3是三位 C60是中机能  D2是DC24V ' f% {  O, x# q; Q. i3 m
台湾登胜的: I2 w, J% y1 `; A, y
以前也用C6的中位机能
