举报
原帖由 9619 于 2008-1-6 10:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif # b# D. [1 j5 i( G6 w图片看得不太清楚,应该是油泵轴端的材料及热处理的问题,如果是电机的内键槽也存在损坏,考虑换一下键,键是不需要热处理的。
原帖由 unxf 于 2008-1-6 11:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 8 o+ z2 Z0 u& q6 K3 v' n请问联轴器是什么联轴器? ; I E3 o1 ?* @1 T0 L然后键校核过没有?
原帖由 xlphzh 于 2008-1-6 11:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 D. t' G" q5 K" Y& { A8 t 0 @' H; q# x) Z0 B 键是半圆键,油泵上自带的,也很硬的,电机轴肯定没有热处理过,因为做硬了键槽肯定不是好加工了,加工好了热处理就会有变形。
原帖由 9619 于 2008-1-6 11:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 |: m4 Q( P4 u7 j8 q8 Q $ Z2 L3 x0 b& t) m1 P5 K) f$ y, K {# `% D6 J4 G9 @3 U9 S 这一般都是定型的产品,换一家公司的产品试一下,国内也有的。
原帖由 cnyang98 于 2008-1-6 22:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 T- U1 h4 O: w3 S. @( k5 C 1.建议楼主咨询一下生产厂家这样的泵质量情况( S/ j; t/ b2 T U 2.建议楼主看一下换向阀的过渡机能是什么样,是否为O形,在此产生了瞬时高压,最好找个 ) e' Y v5 Q4 M 压力传感器和示波器看压力是否有异常的情况存在
原帖由 阿德日记 于 2008-1-6 15:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif + d3 X8 a0 E7 A4 l9 l2 [% m4 a \会不会是轴的同心度不好,产生跳动,之后泵就损坏。楼主可以测一下
原帖由 xlphzh 于 2008-1-7 12:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif & `, O: _6 ]9 i" m8 e- i7 @; M% @9 u% z/ H8 g' R j+ D 中位卸荷的,M型的,P与T相通
原帖由 9619 于 2008-1-7 13:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 2 e4 h; G9 g1 x& C/ s2 ~4 ^) u, E8 v7 k2 K: S 12#楼说的是过度技能。中位是M型的换向阀应该有两种过度技能:H型、O型,不知道楼主选的是哪一种。
原帖由 xlphzh 于 2008-1-7 19:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif I: w. M/ F0 k# G0 k- K$ D! R& ?6 v" a" f8 w4 d1 z, r 这个不知道,看下图吧
原帖由 xlphzh 于 2008-1-7 12:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 \: a0 I6 x# d L, X3 {% `0 F% r- x 2 E+ ]* q" o7 s4 ]5 z1 o同心度没办法测的,内孔在电机 里面的
原帖由 9619 于 2008-1-8 21:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif : U" A+ }6 ~5 |9 O& ]7 e; @* n/ v0 A3 l7 m! M0 d6 E( v! ]. W & `3 G2 i: q! L E$ J符号上看不出来,请提供一下型号。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-27 18:50 , Processed in 0.108506 second(s), 30 queries, Gzip On.
