3天前
查看: 2900|回复: 23
[求助] 内轴式电机泵老是坏是什么原因
发表于 2008-1-6 10:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
泵上的键与内轴电机的键槽老是坏掉,工作压力才4MPA,油泵是变量泵台湾产的,4.76的键,电机也是台湾产的,常态下油路是中位卸荷的,油缸夹紧后保压10秒钟后,再换向一次油缸松开,再中位卸荷,放料后(差不多5秒)再次夹紧。两班倒,是不是换向频繁的原因,导致键失效?还是液压脉动的原因?已经坏了十多台泵与电机,最长时间也能用半年。( i7 ^+ i3 H6 ^" ]- g; z, p: U
9 f# A) }7 L( d; F
[ 本帖最后由 xlphzh 于 2008-1-7 19:07 编辑 ]
发表于 2008-1-6 10:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
图片看得不太清楚,应该是油泵轴端的材料及热处理的问题,如果是电机的内键槽也存在损坏,考虑换一下键,键是不需要热处理的。
发表于 2008-1-6 11:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请问联轴器是什么联轴器?& Y3 f* q6 m$ t, ~
然后键校核过没有?
 楼主| 发表于 2008-1-6 11:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 9619 于 2008-1-6 10:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ b5 Q- y6 F3 _) C% P
! I! P) [% J  f+ a/ L键是半圆键,油泵上自带的,也很硬的,电机轴肯定没有热处理过,因为做硬了键槽肯定不是好加工了,加工好了热处理就会有变形。
 楼主| 发表于 2008-1-6 11:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 unxf 于 2008-1-6 11:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' v$ b& F7 [4 ]# [3 U* m请问联轴器是什么联轴器?: C7 i! }$ E; q8 C7 A0 {
然后键校核过没有?
" Y( Z2 ?; m7 K$ x  |( V内轴式结构是没有联轴器的,油泵轴直接插入电机孔内的,. E" W. D3 w5 h; i1 W5 e2 X
键是油泵自带的,电机与是泵配好的一起发货过来的,再说高压齿轮泵也只用了4.76的键,能行,为什么?
发表于 2008-1-6 11:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
原帖由 xlphzh 于 2008-1-6 11:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 P1 w. p& ~7 d
& O2 k* U9 j5 g2 s, P' V$ ?键是半圆键,油泵上自带的,也很硬的,电机轴肯定没有热处理过,因为做硬了键槽肯定不是好加工了,加工好了热处理就会有变形。
& H% J5 a/ }) j  j: e7 v/ s7 w* h1 O, F( H+ L7 K+ m! @0 }7 t5 S
这一般都是定型的产品,换一家公司的产品试一下,国内也有的。
 楼主| 发表于 2008-1-6 11:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 9619 于 2008-1-6 11:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# w! i9 ~1 v3 H/ o5 H4 J) X
( q3 _1 e5 \" q4 \6 M7 v
: S2 @* D5 I' N1 C* A& x' K
! P, N2 u1 F9 z* ~+ ?2 L: ~) {3 T已经换了好几家了,用了还是这样的结果,现在换了台湾北部的,不知道怎么样,今年总共坏差不多有15台吧!6 {" R* t( x+ z
是不是使用的工况有很大的关系!
发表于 2008-1-6 13:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2008-1-6 15:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
会不会是轴的同心度不好,产生跳动,之后泵就损坏。楼主可以测一下
发表于 2008-1-6 20:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
图片键损坏处确实看得不很清楚,是不是通常说得“滚键”如果电机与泵的同轴度没有问题,应检查泵轴与套的配合是不是在公差范围内。
发表于 2008-1-6 20:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这样的泵组原来用台湾的,国产的我现在用过很多,没发现这样的情况,北部精机的质量应该信得过,如果再有问题,就应该考虑系统的工况或系统的调整问题了。
发表于 2008-1-6 22:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1.建议楼主咨询一下生产厂家这样的泵质量情况3 `% t- S4 P! f# R! ?4 r1 i
   2.建议楼主看一下换向阀的过渡机能是什么样,是否为O形,在此产生了瞬时高压,最好找个5 G; \' C& R; f" ?% D& [
      压力传感器和示波器看压力是否有异常的情况存在
9619 + 3 有道理,有时过渡机能会对系统有影响。
 楼主| 发表于 2008-1-7 12:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 cnyang98 于 2008-1-6 22:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! a9 m$ ~4 y9 g8 n
( y& t  |: J/ J# s% a4 N- B+ x   2.建议楼主看一下换向阀的过渡机能是什么样,是否为O形,在此产生了瞬时高压,最好找个
& M* L# n8 s5 g' a1 H3 }8 G      压力传感器和示波器看压力是否有异常的情况存在
0 N) z! Z4 w( ~" @" Q6 y) G! ?中位卸荷的,M型的,P与T相通
 楼主| 发表于 2008-1-7 12:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 阿德日记 于 2008-1-6 15:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( U) f) D( u; `1 e/ A会不会是轴的同心度不好,产生跳动,之后泵就损坏。楼主可以测一下
( J( \. ?5 h% B; P同心度没办法测的,内孔在电机 里面的
发表于 2008-1-7 13:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
原帖由 xlphzh 于 2008-1-7 12:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! b6 d6 s2 D/ ~+ y0 `. W
& ?8 t9 y+ u, q. n+ U* y中位卸荷的,M型的,P与T相通
' q& Q" p7 F3 d. J1 y3 U+ G
12#楼说的是过度技能。中位是M型的换向阀应该有两种过度技能:H型、O型,不知道楼主选的是哪一种。
 楼主| 发表于 2008-1-7 19:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 9619 于 2008-1-7 13:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ [; L- }, N3 k% q
: `: Y9 {1 s- u, y4 Z12#楼说的是过度技能。中位是M型的换向阀应该有两种过度技能:H型、O型,不知道楼主选的是哪一种。
: n; I5 P) p  w  x, k' o' |这个不知道,看下图吧2 T# _% \. U- w! J* n6 T# J& S( C/ h& r
! G& x, N8 s" S5 @' b# K0 ?& J[ 本帖最后由 xlphzh 于 2008-1-7 19:07 编辑 ]
发表于 2008-1-7 19:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主的问题和我公司的情况一样,主要是轴的材质问题,建议先化验材质。
发表于 2008-1-7 21:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议改成内齿连轴器或弹性连轴器等
- L: z( s* M! ^0 J这样效果可能好些
发表于 2008-1-8 08:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
仔细检查一下轴孔的配合长度是不是匹配...
发表于 2008-1-8 11:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2008-1-8 11:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
感觉是该系统存在压力冲击,这个阀在换向的时候可能有一个短暂的全封闭的过程,系统压力会瞬时升高,可能阀的换向时间比油泵的变量时间短,因此建议在出油口增加一溢流阀. 泵和电机连续坏应该不是材料的问题.
# t, Y, X1 I, B$ Z# v. k* H4 X
$ _  r6 @+ t* z1 u[ 本帖最后由 lijie8825159 于 2008-1-8 11:28 编辑 ]
发表于 2008-1-8 21:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 xlphzh 于 2008-1-7 19:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. `# C0 ]( |6 N2 n- c4 b+ ]
: x. U9 l! H1 J1 b$ K! D
这个不知道,看下图吧
, e7 D- a* e7 K1 y" b+ t5 A0 ]- ^5 Z) {4 L# }0 ~, e" B* N( w% n
符号上看不出来,请提供一下型号。
发表于 2008-1-8 21:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 xlphzh 于 2008-1-7 12:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 \; b0 b  s& b: b+ P4 S" @
3 {7 l7 l2 ~9 A8 u, x1 j同心度没办法测的,内孔在电机 里面的
* G) f: M6 ]6 u8 N
5 t. j; r0 `9 g- d( Q; X: G确实不太好测量,电机的内孔没有问题吧。
 楼主| 发表于 2008-1-9 10:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 9619 于 2008-1-8 21:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 Z& C, ]. U0 v
0 A- j2 j3 f8 {; U6 J1 y2 I6 A4 W" j6 D' U6 Y2 E/ u3 P
符号上看不出来,请提供一下型号。
0 G. C  ?, Y0 `! ~D4-02-3C60-D2 (D4是插头型,02是6通径 3是三位 C60是中机能  D2是DC24V
& J1 L- S5 e( L  ^& C台湾登胜的4 |. ^0 l9 p1 e4 K. @
以前也用C6的中位机能
