查看: 2709|回复: 9
[讨论] 橡胶热空气老化硬度一定增大吗?
发表于 2008-1-3 10:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
橡胶热空气老化硬度一定增大吗?我看到有这种技术要求,就是热老化后硬度变化为正n以内,有的要求却是正负n以内,不知道负值的要求是不是多余了?
发表于 2008-1-3 16:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
橡胶热空气老化后由于分子链的断裂,一般硬度会上升,但也有特殊情况的,比如部分硅胶热老化后硬度会降低,所以负也并不是多余的
云动风清 + 3 应助
发表于 2008-1-4 20:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
橡胶的老化分为两种,一是交联,这是橡胶的交联度加大,硬度增加;另一种是裂解,即分子链断裂,橡胶出现硬度下降、变粘等现负象,即橡胶的“返原”现象。
发表于 2008-1-5 06:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国
天然胶的硬度是下降的
发表于 2008-1-5 06:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不一定的。
 楼主| 发表于 2008-1-9 19:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 csteng 于 2008-1-5 06:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 o  n6 F  u% Z; k( n* @/ U- g8 ^
天然胶的硬度是下降的
我们的天然橡胶硬度怎么是增大的。
发表于 2008-1-10 08:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
橡胶经过老化以后,硬度一般是增大.也不清楚你使用的是什么样的胶种吧.
发表于 2008-3-23 08:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不一定变硬,有时候会变粘。
发表于 2008-3-23 22:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
橡胶老化后,一般情况下,起始阶段是橡胶的交联程度增加而导致硬度增加。随着老化程度的加深,有的橡胶出现更深的交联,表现为硬度增加,而有的胶种产生裂解变粘,导致硬度下降。
发表于 2008-3-24 10:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
除了交联与断链导致的硬度变化外,老化后的橡胶其与填料之间的相容性发生变化(相分离)也会导致橡胶本身硬度发生变化!
