4小时前
查看: 1820|回复: 9
[已解决] 请教各位材料、热处理前辈高人
发表于 2008-1-3 20:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
由于整体设计缺陷原因,刀板在剪切时容易断裂。目前情况下改变整体设计或刀板尺寸不予考虑。
& \7 d3 F  F% h! P+ N7 b0 R4 r. A工况:每天剪切500800次,目前每天断一件。& w& O% {8 N: D& @: [# {
剪切材料:宽31.750.9MM宝钢冷轧包装钢带(图中红色所示)。# O. ?5 i! R6 D8 F6 R
刀板水平固定,活动剪刃向上(图中绿色所示)与刀板点接触方式剪切。1 m9 h2 \% f9 s
刀板上方下方和有一钢带,只剪切下方钢带,上方钢带由一夹具(图中黑色所示)与固定的刀板所夹持,夹紧时最小间隙大约0.6MM,小于钢带0.9MM的厚度,所以刀板有一个向下的力。夹具下方的刀板是悬空的。" k! P0 H+ R0 I6 _
请教各位材料、热处理前辈高人:
( a" p* v$ G, V: r  R1、
9 G( M% H& K; r7 a- S
刀板材料和热处理的选择,目前厂家选的是H13,厂家送货硬度可能较低,硬度过高也容易断裂。
0 n5 R% S+ s( W3 h; a& @( ^4 x1 `2、
+ J: m% g4 R2 g! o4 ?  d/ x
此刀板在有上层钢带和无上层钢带时的受力情况,或者说有时容易断还是没有时(没有时有0.6MM间隙)容易断?) Y  H7 Z! f5 s9 C3 M) \' d
3、# x' T! G6 `  Z$ l
顺便问一下热处理硬度HSD6368,好像没见过,相当于HRc多少?5 x! M5 B! {+ b1 m% m: j! u: F
请大家畅所欲言,也请『机械设计、制造、检测基础理论』版块的高人们看看,不胜感激!
  d; M+ `- @1 E& p/ j, e2 S3 _
( `! j4 `! O7 v/ L0 ^4 A1 i' f[ 本帖最后由 evtepe 于 2008-1-3 20:53 编辑 ]
损坏的刀板
损坏的刀板
原始刀板
原始刀板
不知道这些材料是否合适?
不知道这些材料是否合适?
刀板.pdf
237.64 KB, 下载次数: 1
刀板图纸
发表于 2008-1-4 12:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
硬度控制在HSD63-68, 热处理技术最简单的方法可以用860度加热, 后油冷, 再280度左右回火就可以达到.
发表于 2008-1-4 13:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本人认为,很可能与刀板的设计有关系:- B& X$ D. G' G' P
刀板与刀板固定处的连接处很细小,且过渡区为直角过渡,无圆角,在剪裁时,刀口处受到巨大的剪切应力,会产生很大的扭矩,连续剪裁时,循环受强大的扭矩作用而发生疲劳断裂.2 {, C- @" \- _$ m, F' o
我认为应从刀板的设计方面着手,该热处理条件下材料的强度与扭矩之间的关系应该搞清楚.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hbh0606 + 4 应助
 楼主| 发表于 2008-1-4 16:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 williswon 于 2008-1-4 13:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& r% n8 o) h$ j9 c; H
本人认为,很可能与刀板的设计有关系:
. V: }; C4 y1 O( w$ ]刀板与刀板固定处的连接处很细小,且过渡区为直角过渡,无圆角,在剪裁时,刀口处受到巨大的剪切应力,会产生很大的扭矩,连续剪裁时,循环受强大的扭矩作用而发生疲劳断裂.
: F# [- z  S8 ]我认为应 ...
. j  g! s0 S5 c2 n的确是设计上存在问题。7 @- H2 G' |0 k$ l) I3 v3 @6 Q
不过目前由于整体尺寸上限制,无法更改主要尺寸,最多只能是增加过渡圆角,但都不会太大。6 e' C% t1 z" ?( g- w9 R6 i% ?
据观察的确是先扭转变形之后再彻底断裂的。( H/ ?/ @# \: G
所以就目前情况,应当选择什么材料,如何处理,能够让它工作更长的时间?
8 t1 \/ {  O4 @/ m0 O  x: ?也想问问大家,你们是否有见过相类似的产品,它们的刀具一般都是什么材料?$ }$ B( i. _% q/ C, p
请大家支招!
 楼主| 发表于 2008-1-4 16:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lcshjsb 于 2008-1-4 12:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' u) W- o$ W& D
% B8 O) [, k5 }5 T有关HSD可以多介绍一点吗?谢谢!
发表于 2008-1-4 16:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 4# 的帖子
剪切刀具一般才工具钢或高碳钢,硬度达到HRC63左右。
发表于 2008-1-4 17:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
HSD是肖氏硬度(也就是邵氏硬度),适用于测定黑色金属和有色金属,广泛应用于机械制造,科学实验,冶金工业等领域.其换算关系详见下列公式:
3 R' M9 h- P: u) P% o8 J$ O* B1、肖氏硬度(HS) =布氏硬度(BHN)/10 + 12 * s) M$ Y9 \7 L4 K0 M% \
2、肖氏硬度(HS) =洛氏硬度(HRC)+ 15
" z5 g4 l3 g! [上述的转换关系只能是约等于,没有严格的换算关系.2 E8 g( }; k* ?8 N6 G* d* V
& K* }* q$ D. L6 c. g) X[ 本帖最后由 hxwlk12 于 2008-1-4 18:27 编辑 ]
金属硬度转换表.pdf
358.97 KB, 下载次数: 12
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
williswon + 4 热心应助!
发表于 2008-1-4 18:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 evtepe 于 2008-1-4 16:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ C5 l, H  l* @  n/ t, G+ c) r! w
/ @# G$ s( V; i
的确是设计上存在问题。$ G  D/ O. T; l$ [5 F9 I) s
不过目前由于整体尺寸上限制,无法更改主要尺寸,最多只能是增加过渡圆角,但都不会太大。9 ?0 B# y* r  t. I
" u" ~  c4 l  T2 w' W. g& S所以就目前情况,应当选择什么材料,如何处理,能够 ...
( j/ d1 u$ v' A: t
. f  {# T/ I0 _. U2 ]1 x7 @$ l建议采用高速钢试一下,比如说M2,它可以用于高韧性的冲裁模具。淬火后经过2~3次的高温回火后使用。
& U1 b8 }8 T; s! K% y另外,高温回火后可再进行(软)氮化处理,以获得比较深的扩散层为目的,提高耐疲劳性能。
 楼主| 发表于 2008-1-4 20:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常感激楼上各位,真是受益匪浅!
2 D- s" s! g3 z, O* N图纸已做相应的更改,稍微加大了过渡圆角。还想听听大家的意见!
0 q7 W( [! k2 ^8 {
# e5 Z6 H. g# E顺便发点牢骚:目前采购系统存在一定问题,厂家最终送货产品到底采用什么材料,是否按图纸加工制作,缺少相应的检测手段,只有靠现场使用情况来判断。就这样一件产品,要四千多,好比黄金啊!
发表于 2008-8-18 14:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
高速切削钢的赖冲击性能还是比较好的。另外活动的刀设计成有一定的倾斜角度,就象剪刀的刀口一样,剪断比切断的受力要小的多。
