查看: 2272|回复: 9
[讨论] 都说sw6问题多多,大家来说说,出了那些问题,如何解决!
发表于 2008-1-3 14:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
发表于 2008-1-3 15:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
问题多多,有那些问题提出来,让大家给你分析
发表于 2008-1-4 09:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我先来说个不是技术的问题:1、固定管板式换热器中鞍座如何计算?2、刚计算过,但没有形成计算书,如何保存?(即第二次打开能否不必重新输一遍,因大部分数据是一样的,只有一个或二个数据需要修改)。
发表于 2008-1-4 10:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
换热器鞍座一般都没计算过,如果非要计算,建议用卧式容器计算,把管束作为附加载荷加进去。: X7 o, Z" Y7 x) E
可以保存到TEM目录下啊。
发表于 2008-1-5 13:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我平时的使用是形成计算书可以保存到sw6所在的tem文件夹,若没有形成计算书就不能保存,若形成计算书,某一个数据改动后又不能计算。
 楼主| 发表于 2008-1-14 18:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
看看我发的哪个www.3dportal.cn/discuz/viewthrea ... 8&highlight=sw6能不能解决。
 楼主| 发表于 2008-1-14 18:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 xtq 于 2008-1-4 09:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# u/ e" E' k( T  k. t" ?
加补丁文件这些都能解决。
发表于 2008-1-15 08:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
输入同样的数据,有时能通过计算,有时通不过。这种事情在计算膨胀节和管板时都碰到过。
 楼主| 发表于 2008-1-15 13:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 wuqitao0000 于 2008-1-15 08:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# D, F! c1 O2 u3 I
不是偶然的错误,始终是这样的错误,大家搞技术的还是慎重点,软件本身计算的错误,软件制造商是不会负责的。压力容器设计是终身负责制。
7 s: `; N0 V' Q6 @" u1 h) a. N$ P5 s0 H8 S; i/ _) u2 H
[ 本帖最后由 shiyuxin0318 于 2008-1-15 13:03 编辑 ]
发表于 2008-1-20 10:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
原帖由 wuqitao0000 于 2008-1-15 08:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 J+ T6 K6 B" T) E) O+ n5 X
4 s( ^. V$ E  q3 r8 G' _6 a3 }  Q: w6 k+ o+ }/ S
( M3 o+ Y2 J4 Y8 @& L这个问题的确也碰到过,反复计算的话还是正确的计算出来的,主要是膨胀节计算参数的输入不定引起的
