查看: 3181|回复: 16
[已答复] 201这种材料能用于压力容器吗
发表于 2008-1-3 15:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
请问201这种材料能用于压力容器吗
9 E: d' X+ h  ]. _* t0 p
, N3 R% }8 H4 p. u8 u[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-26 19:26 编辑 ]
发表于 2008-1-3 16:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
201是含锰较高,表面很亮带有暗黑的亮.含锰较高容易生锈.
liuhob + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-1-3 17:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 折桂使者 于 2008-1-3 16:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: ^1 O2 j' _, X" i" `
它的可焊接性怎么样?
发表于 2008-1-3 18:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
201这种材料不属于GB150规定的压力容器的受压元件材料,
- L* U; y$ s+ W4 E$ @% \% l% t) P% D/ M: N9 H
如果要代用,需要经过设计图纸单位同意。
 楼主| 发表于 2008-1-3 22:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 jassnn 于 2008-1-3 18:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 W( [5 a/ Z; l# S, V8 W
+ X8 \+ u7 V, {0 B/ |- r4 [& V4 E
2 i4 @0 K: m9 J& w如果要代用,需要经过设计图纸单位同意。
如果我搞设计是否能选用该材料呢?
发表于 2008-1-4 07:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以使用在压力容器,但是使用在什么场合要按相关的要求。因为在ASME II A SA240标准中,有201此材料。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-1-4 07:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这是奥氏体不锈钢的一种,其性能与300系列相当。就是用锰代替部分的镍,焊接性能也可以。: _  U3 n: r, m# r
是ASME材料,当然可以用在压力容器上。国内也有相当的材料。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
折桂使者 + 10 应助
 楼主| 发表于 2008-1-4 08:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 shengjw 于 2008-1-4 07:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ r+ j; s" k( d  N5 L/ a8 z这是奥氏体不锈钢的一种,其性能与300系列相当。就是用锰代替部分的镍,焊接性能也可以。5 M5 C: ~6 |5 O  G
谢谢你的帮助!那么采用什么焊接材料进行焊接呢?
发表于 2008-1-4 08:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用E308/E347或ER308/ER347,就与焊接304的A102或A132等焊材一样。不过201的塑性没有304的好。
发表于 2008-1-4 08:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
按GB150设计的压力容器不能用201,, ]6 L8 g% W- n2 w$ I
非要用的话,手续很麻烦。
 楼主| 发表于 2008-1-4 11:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 hnstar18 于 2008-1-4 08:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 B. ]7 @" P+ Y/ c* {+ t( Q按GB150设计的压力容器不能用201,5 D& c9 o8 H, n! B3 |. f: e/ N
非要用的话,手续很麻烦。
是否需向全国锅炉压力容器标准化委员会申请?或办别的手续?
发表于 2008-4-22 17:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不在压力容器受压元件上使用,仅能用于无晶间腐蚀要求的常压设备.
 楼主| 发表于 2008-4-22 22:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 问题不大 于 2008-4-22 17:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, p4 N0 I2 m5 e1 C! Z不在压力容器受压元件上使用,仅能用于无晶间腐蚀要求的常压设备.
能说明以下理由吗?
发表于 2008-6-21 11:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
201这种材料现在国内使用的单位不少,基本上都是用于常压容器或建筑装饰这一行业,但压力容器这一行业使用是不允许的,因为如前面几位楼主的分析,仅它的耐蚀性能和焊接性能就差很大。钢制压力容器的选材基本以GB150为主,就不推荐该种材料。历次修改单上也未提及。以上足以证明201用于压力容器是不合格的也不安全的。
发表于 2008-6-21 12:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
201材料,我国与其相近的为1Cr17Mn6Ni5N,为铬锰系奥氏体不锈钢,是以锰、氮代镍节镍钢种。性能与1Cr17Ni17相近,可代替1Cr17Ni17使用。8 m! U; X# _' y. C- n+ g
材料在固溶态无磁,冷加工后具有轻微磁性。这种钢的室温强度比18-8钢高,在800℃以下具有较好的抗氧化性能及中温强度,一般可代替18-8钢用于制造较低温度稀硝酸介质条件下的化工设备,同时也可用于制造400℃以下在大气条件下或燃气产物介质条件下长时间工作的航空发动机冲压件及结构件(包括焊件),在800℃以下的大气条件及与燃烧产物接触的条件下则可用于制造短时间工作的零件。此钢已制成稀硝酸地下贮槽、硝铵真空蒸发器等设备。一般主要用于制造旅馆设备、厨房用具、水池、交通车辆构件等。: x; B7 {9 g9 G" f% V. M
此钢可用电弧焊、氩弧焊等方法进行焊接,可焊性与1Cr18Ni9Ti钢相似,焊后的塑性、韧性较一般铬镍钢低,焊后冷却速度不宜过快。通常采用奥707、奥302、奥402型焊条进行焊接。焊接接头的机械性能为:抗拉强度701MPa,延伸率40%,断面收缩率50%。焊接接头不经热处理就通过了L法晶间腐蚀检验,但不能通过T法晶间腐蚀检验。" F& t5 w; u; }6 s1 O
1Cr17Mn6Ni5N不是我国压力容器规范用材。  F; e$ y  I) _
- v! x) I/ _/ N& R4 A
我国对压力容器受压元件采用国外材料的相关规定1 d7 C" u" q. F4 L! Z& t  a& H- e
(1)《压力容器安全技术监察规程》第22条:
3 P* G3 f6 T0 k. G1)应选用国外压力容器规范允许使用且国外已有使用实例的材料,其使用范围应符合材料生产国相应规范和标准的规定,并有该材料的质量证明书。
! r! l" l, {" n2)制造单位首次使用前,应进行焊接工艺评定和焊工考试,并对化学成分、力学性能进行复验,满足使用要求后,才能投料制造。3 f' z% e  D( Y* V. [9 e( e5 f
3)技术要求一般不得低于国内相应材料的技术指标。
( B- _( C4 `6 Y+ {$ c3 t" K4)国内首次使用且标准中抗拉强度规定值下限大于等于540MPa的材料,应按本规程第7条规定办理批准手续。
. s! s9 {; f) B2 R- b7 t: r; y1 G2 u# p% e(2)GB150-1999《钢制压力容器》附录A规定:& d* S7 d# c! e  b5 Z( `/ \$ b* O
选用国外钢材时,应是国外相应压力容器最新标准所允许使用的钢材,其使用范围不应超出该标准的规定,且不宜超出第4章中相近成分和技术要求的钢材的规定。
' O2 I' Y2 _( o* D
+ w* b: q) B, m7 ?( ~3 \[ 本帖最后由 bj2008 于 2008-6-22 21:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-22 20:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢bj2008的详细资料.在设计图纸中能否直接标注201这种材料?
发表于 2008-6-23 19:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
黄工我是小杨  201好像不能用吧。  咱们厂可是镁有用过啊。
