查看: 4641|回复: 19
[已解决] 调心轴承成对使用怎样解释
发表于 2007-12-28 20:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东湛江
1、调心轴承成对使用怎样解释?1 i( }! g" p# d- W: B* p3 S# g- a
" Z' m% m! O7 l) D% V2 J, X: r2、受径向载荷的滚动轴承,在外圈不转与内圈不转两种情况下,寿命是否一样,不转的套圈上哪点受力最大?
/ N+ Z% l: C5 V. A& w  c. l; M+ [: K* @
6 A3 ?, D9 j" V* x$ v: D
( U% t# W' L9 J. L谢谢了!
发表于 2007-12-29 08:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  调心轴承成对使用是可以的,这种情况是两端都需要调心。一般情况是一端使用调心轴承,另一端使用向心轴承。
% l+ {# Q+ s0 B( a2 L' H9 i2  受径向载荷的滚动轴承,在外圈不转与内圈不转两种情况下,寿命应该是一样的。不转的圈上应该是承受重力的点上受力最大,
userkypdy + 5 积极参加
发表于 2007-12-29 08:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
那是不是可以说主要的磨损在滚柱上!
发表于 2007-12-29 10:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
调心轴承成对使用有背靠背、面对面和并列安装三种。) i& S8 \: W4 m
并列安装承受单向轴向力最大;背靠背安装承受的荷载和承载力矩最大,轴向定位最好;面对面有一定的轴向游隙,荷载小,基本不使用。
3 S% A, M/ ~2 ?+ k: Q  N3 g) f! O目前使用最多的就是背靠背安装。并列安装在轴流泵等只有单向串动的场合。
- }+ ~! r/ \2 v% f/ G# R' [0 N在外圈不转与内圈不转两种情况下,寿命是一样的。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-12-29 12:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 sun_rain 于 2007-12-28 20:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# h. b$ A4 }$ q1 K" T0 R' O
0 B+ E5 B9 M9 ]( P! s& _2、受径向载荷的滚动轴承,在外圈不转与内圈不转两种情况下,寿命是否一样,不转的套圈上哪点受力最大?
+ J& B) x( u$ [  N/ f4 Y
- ~) m4 [" M: Q4 j* a! K) e7 \! A2 Q, P$ Z+ m0 |
谢谢了!
% C: L/ ?/ s7 r$ |" Y& Q+ {
0 `  z6 j( e, U- o4 \' V1 j1 ~! q; @# F: V7 O
受力最大当然是沿径向载荷方向那一点。( N% M" h# e' v8 Z
寿命是否一样不好说,但有一点建议:如外圈不转,设计时外圈与轴承座的配合可以取得松一些;相反,如内圈不转,内圈与轴的配合取得松一些。
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-12-29 15:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
原帖由 hwxie721 于 2007-12-29 12:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! Q1 g( C- ?( g8 ?
/ F9 D6 X. p2 R& o7 j% m$ d+ o
( D# {% I9 Z0 A# g- v
, y" F2 C! ~! K0 P* b: D受力最大当然是沿径向载荷方向那一点。
6 F0 f, s, K" @1 o寿命是否一样不好说,但有一点建议:如外圈不转,设计时外圈与轴承座的配合可以取得松一些;相反,如内圈不转,内圈与轴的配合取得松一些。
3 c0 Z+ m( C  Z7 V4 ^) V5 n' O首先,谢谢了!
- R. v& o3 r- J3 j. J. v嗯,不转的配合可以松些。
 楼主| 发表于 2007-12-29 15:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
原帖由 gaoyns 于 2007-12-29 08:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ {. w3 _( L$ v% `! S1  调心轴承成对使用是可以的,这种情况是两端都需要调心。一般情况是一端使用调心轴承,另一端使用向心轴承。8 q2 S" g5 z4 i
2  受径向载荷的滚动轴承,在外圈不转与内圈不转两种情况下,寿命应该是一样的。不转的圈上应该是承受 ...
, J: f3 ~4 C" {2 a首先,谢谢了!
4 R% n, L! o) z寿命好像是不一样,会不会不转的外圈受力大一些呀?
发表于 2007-12-29 18:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
调心轴承适用于两孔加工不同心及轴两端需调整轴间距的场合,它的内圈轴心线允许与外圈的轴心成一定的夹角下正常运转故而称之为调心轴承,如果两轴承孔不同心即便你一端使用调心轴承另一端使用向心球轴承,那么调心轴承由于有调心作用它的运转是正常的,而用的向心球轴承由于没有调心作用就不一样了,在外圈滚道的对称点上会有一个方向相反的附加作用力产生不规则磨损,而内圆滚道在这两个作用力下也会使滚道的R增大,最终导至轴承损坏故调心轴承必须两端同时使用、并且每端只能使用1只轴承。其次调心轴承由于轴向切角比向心球轴承更小只能承受比向心球轴承更小的轴向载荷。至于是内圈转还是外圈转,这只是相对而言,就看是轴固定还是轴承座固定,并非是放大内外圈的配合间隙,就使用寿命来说固定轴的方法轴承寿命要长些,但固定有一些难度。+ e- T6 O( o; F0 T
& n8 g6 j- g+ m1 v& B3 S3 D" x( N[ 本帖最后由 xufu5913 于 2007-12-29 18:21 编辑 ]
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
userkypdy + 8 应助
发表于 2007-12-29 21:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个是跨度大的时候用的多
: g0 H) l8 l( {2 r, }3 O* i' E与外球面轴承的使用一样,后者的允许转角还要大。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-12-30 12:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我认为外圈磨损大,因为它受力,变形等都比内圈大
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 各位高手你们好,在这里怎么看自己下载过什
发表于 2007-12-30 16:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
上面有的把调心轴承与圆锥滚子轴承混淆了。# U! h5 t9 C2 l! q
1调心轴承成对安装是指转动部件需要承受径向力与轴向力,使用两个调心轴承支承。% F( F) m: R7 b$ f( C# I/ Y* A
2固定内圈或外圈我认为寿命应该是相同的,关键点是游隙情况,其决定了承载的滚动体数量。内圈固定时上侧容易损坏,外圈固定时,下侧容易损坏。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-12-30 20:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
调心轴承的主要用途是调整轴的轴向间隙,常用于有轴向间隙要求的地方,如滚珠丝杆的两端,以控制滚珠丝杆的传动精度。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
 楼主| 发表于 2008-1-2 17:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
原帖由 songwei 于 2007-12-30 16:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. ?- D, C- q$ c" x( E2 H
上面有的把调心轴承与圆锥滚子轴承混淆了。" d9 W+ h" H5 u2 ]) {
6 I, V3 X& {8 P) G2 z; _! ]! s$ x2固定内圈或外圈我认为寿命应该是相同的,关键点是游隙情况,其决定了承载的滚动体数量 ...
! {. j* |+ p- y  `$ u对,是有人搞混了调心轴承与圆锥滚子轴承。4 T! H1 q* d0 L
songwei:能否把调心轴承成对安装是指转动部件需要承受径向力与轴向力,使用两个调心轴承支承,再详细解释下。1 H& J) x7 m- @. H
谢了!
3 @: r9 ~' c! p8 Q6 O: EPS:我不应该把两个问题放在一起来问,这样误导了大家,实际上这两个问题间没有联系的。
发表于 2008-1-2 21:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
主要是指角接触轴承和圆锥滚子轴承这些内外圈分离的轴承
发表于 2008-1-27 23:39:34 | 显示全部楼层 来自: 美国
我把自己对每楼的不同意见,做了个文件----实在是引用太多。。。
; W& }/ f, o9 N( U 5 g; x0 {' G  A
我的意见,见附件内文档。
4 A' U& F; `, a7 m. b 7 [8 p( J) P  ^# O4 A6 Z
以上。
调心轴承成对使用怎样解释.rar
45.31 KB, 下载次数: 22
发表于 2008-1-28 11:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1 A: ~/ v: }7 q2  受径向载荷的滚动轴承,在外圈不转与内圈不转两种情况下,寿命理论上是一样的,但是各大轴承厂在设计时考虑的是外圈静止,所以外圈不转寿命大些。不转的圈上应该是承受重力的点上受力最大,
发表于 2008-1-28 12:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
在实际使用中,一般都是外圈磨损比较大。另一般是不两边同时或只同时使用调心轴承,如果必须要这样,那么可以根据受力情况增加一止推轴承。。。
发表于 2008-3-12 21:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
回复 1# 的帖子
不知你所说是那种.一般说成对使用的是向心球轴承.再一中就是调心轴承了,向你所说可以承受径向力的.应该是向心球轴承,它可以背对背,面对面,背对面使用,在装配中加用调正垫.调正轴承.达到正常间隙.向心球轴承可以调到负间隙,使精度更高.寿命更长.
发表于 2008-3-13 10:09:58 | 显示全部楼层 来自: 日本
原帖由 yc771125 于 2008-1-27 23:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, `) v$ W4 e$ g) X4 [7 j7 Z% v( k我把自己对每楼的不同意见,做了个文件----实在是引用太多。。。  j( j1 W) `( O0 ~
( l. q; j3 c! B. Y1 M
我的意见,见附件内文档。
1 J3 u. B. }$ Q8 e* Z: S: P% _4 e
! t7 S) [* w& k8 c以上。
' T1 s% {+ n5 |
! l1 e- a% V- e! z+ {1 R( v3 u8 J
大哥,MDI 格式啊....能不能做成常用点的格式啊,很想学习一下
发表于 2010-1-11 14:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我还想调试一下径向摆动(由于不同心)...不知道效果怎么样
