查看: 10137|回复: 31
[已解决] 如何使A4图框内放入更大的图,而且按比例??
发表于 2007-12-28 08:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如何使A4图框内放入更大的图,而且按比例。我试过把图缩小,可是那样尺寸也跟着缩小,那样要更改太麻烦了!想知道有没有简单的方法???急求!!!!!
发表于 2007-12-28 08:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
你先在图框外面画1:1的图,在标注尺寸,然后缩放到A4能放下为止,至于尺寸用1:1的扫描一下就OK啦!
 楼主| 发表于 2007-12-28 08:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
怎么扫描啊?呵呵!刚上班,以前没学过! 谢谢拉!
发表于 2007-12-28 08:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-12-28 08:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般都是把A4框放大的
& Y  K9 x; d4 W5 G. w; y如把图框放大了2.5倍
' G. d- B! N$ {在比例项里面就是  1:2.5
 楼主| 发表于 2007-12-28 09:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 6# 的帖子
是1:2.5还是2.5:1啊?还有这样很麻烦啊!还要算总体尺寸。有没有简单了啊?
发表于 2007-12-28 09:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
回复 1# 的帖子
我是宁肯放大图框也不放大图,因为图在以后修改时如果是1:1的好修改。
5 `6 t9 N( `0 w7 g0 F+ Y0 i放大图框可以按1:1.5、1:2放大。标注的字体和箭头也要按图框的放大比倍数放大。; B, S4 F8 n; ^) r2 H, I
你可以试试。2 I2 h8 P* U2 D$ H5 X9 V
还有,你可以在CAD中设置绘图比例。
发表于 2007-12-28 09:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
一楼朋友在制图时应该按1:1的制图!制图后可根据打印机可打印的幅面确定,你所打图的效果,再确定今后的出图所选择幅面和比例。一般情况下是选用放大图框法!放大的比例需执行标准,所放大或缩小的比例就是标题栏内所注的数值!同时需设置标注样式(很重要)!不然放大很多培图字就看不清了!并不是扫描的问题,要设置标注样式!
发表于 2007-12-28 10:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
9楼的朋友说的很对,可以放大图框,但是要注意打印效果
发表于 2007-12-28 10:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 7# 的帖子
是1:2.5 是把图框放大
发表于 2007-12-28 11:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
朋友们的回答好像都是在模型空间出图啊,如果是在图纸空间出图就没有必要这样麻烦了.
发表于 2007-12-28 15:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
最好放大图框,在标注时将特性栏中,标注全局比例设为对应的放大比例
发表于 2007-12-28 15:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
我看了LS的才是正解 关键在于标注样式的比例设置要与缩小的比例相吻合
发表于 2007-12-28 16:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
把图框放大就可以了,图框按比例放大,比例数即为你采用的绘图比例
发表于 2007-12-28 17:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
出图定制也得有个规矩
, f! Y' Q2 ]6 I7 \; TA4的框你放一个1:100 1:200的那打出来A4的你也看不清楚
$ f) Z% N0 K# @# Y2 B( i+ [5 y3 l- [
到目前为止还有很多人不习惯布局出图 这是学习cad没有好好学
8 k2 I+ t0 d, ~* S6 \: ?布局的存在就是为了出图用的
  X5 t( H. r0 v) e+ v. t7 s4 W或许你会说 我在模型空间缩放也蛮方便的啊!
$ [4 E! r; ]' K8 x2 M- s9 \2 ~那是你没有发现更方便的 你看着方便不一定给别人方便  讲究通用性
, R9 u! |8 a' { + i% a  ~( f& D+ c+ }2 ^
奉劝一句(听得进听不进是自己): 画图无论什么尺寸都是要1:1画
2 h+ ~& d! o6 a# V出图按多比例布局出图 不知道的去看《三言两语话布局》9 g7 ~2 U$ c/ v8 ?+ \, c5 i
/ A. H1 F  B1 \
平时画些小零件 小平面图随便比例画你感觉不出来
  }2 `6 ]# f% h9 t0 p/ k" K等你画布置图 尤其是整个电厂厂房 锅炉岛 气机岛 管道设备的时候 你要不1:1画! h3 N( X/ n% E, X
你的图人家就根本看不懂 也不敢相信你的图和水平!
★新手★ + 5 技术讨论
发表于 2007-12-28 18:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
如果你缩小图.尺寸也跟着变的话.你的尺寸是自动标尺寸时系统自动显示出来的尺寸.你可以把自动显示出来的尺寸就文字更改的办法重新再输一次,把原来的改了.这样你缩放比例时,原图的尺寸就不会变了.
发表于 2007-12-28 21:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 enil 于 2007-12-28 18:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 b# o5 q0 \8 u$ Q
# f6 e: _* K! H- ~不敢苟同哦,这样的话,修改图纸就摸不着头脑了
发表于 2007-12-28 23:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
用全局比例放大,我公司用的intcad很方便
发表于 2007-12-29 00:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 1# 的帖子
目前有两种办法:<1>放大图框,然后把你的图放进去,在模型空间,比例是1:1,但是标题栏里的比例不能写1:1,因为不合逻辑,学过机械制图的人都知道的。用此方法的缺点是出图的时候比例设置比较麻烦,而且图框反复缩放,到最后你也不知道它到底是不是标准图框,就像不知道自己用的到底是多大的纸张一样。
7 _5 g+ k. |. n<2> 缩放图形,再把它放到标准的图框中(比如A3,A4),不过在标注尺寸的时候别忘了修改标注比例,具体做法:在菜单栏选择FORMAT,点击DIMENSION STYLE,在出现的对话框中选择MODIFY,选择PRIMARY UNITS,接着设定SCALE FACTOR的数值---如果你把图形缩小为原来的一半,则该数值应该设置为2。此方法的好处是出图极其方便,只需选择要打印的纸张(比如A4),然后选择打印比例1:1就可以了。另外,此方法也和手工制图的思路是一致的:图纸的大小是固定的,缩放零件以适合图纸。
★新手★ + 5 技术讨论
发表于 2007-12-29 11:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 LYP19800409 于 2007-12-28 15:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; g8 X6 W9 a/ f" v( R9 _
" C9 d% Q0 M" C1 m: [8 v
7 Z( K# o  o  y& B7 i) b
不动图框,缩小图面,再通过菜单【格式】-【标注样式】修改【测量单位比例】(修改数值)及【全局比例】(修改外观)最快解决当前问题,除非把【全局比例】和【线性比例】搞混,另外标注时用的【标注样式】不统一,或者有些尺寸又被打破了,需要手工修改。
: Z- E6 m6 M8 j, ~
1 e. `* r; k# Y. V# n【模型打印】或者【模板打印】用得好都是一样,同样地,【图框比例】,【图面比较】,【标注比例】,【打印比例】都可以改,只要搞清概念,那么不管什么图,自己画,同事画,供应商画,客户画,老外画,都能准确地还原出来,除非它说【DO NOT SCALE】2 v' y2 b5 k+ l; j4 x
) j$ }6 B' s" j
[ 本帖最后由 pakktan 于 2007-12-29 11:47 编辑 ]
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-12-29 13:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
放大图形是不可取的,一定要使图形是1:1的,不然将来查起来很麻烦,除了问题都不知道哪错了,打印时可以放大图框
发表于 2007-12-29 14:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
应该没有什么好的方法,比较省事的方法是扩大图纸,答应的时候用窗选打印成A4,CAXA软件倒是很好的解决了这个问题。
 楼主| 发表于 2007-12-29 15:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
昨天公司装了一个什么天喻集成智能化软件,里面是有图框,我可以按比例缩放,但是装这个软件的人把图层弄的乱了,请问怎么改拉?标注样式也是!我在上面改都不起作用了!!!
发表于 2007-12-29 16:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
把图筐按1:1画,然后在放大,直到可以放下图就可以了
发表于 2007-12-29 17:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 gebaorong 于 2007-12-29 13:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% y! ~3 G" i" U% B" ~% P9 Z5 e4 m; p
) _# Q0 w$ x4 D1 ?% T/ m
# r- p6 W# P2 Q' s
要查也是用【标注】来查,如果随便用默认的【标注样式】而不去核实其【测量单位比例】,查出来也可能是错的。2 r; L2 h! h' O& x( }* }' A
8 W3 O' ]1 V. l. W8 `& I
特别如果是别人画的图,在所有不确定条件下,还是要依照【图框(标题栏)】里的【比例】设置一个用于检查的【标注样式】,以其【测量值】去比对【标注值】来验证【制图比例】。
