查看: 2275|回复: 10
[已解决] 600长20孔径,公差0.021cm.如何加工。。。
发表于 2007-12-23 14:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南常德
50外径650长20孔径,公差0.021cm,用c6140如何进行普通加工。。。材料 45
发表于 2007-12-23 15:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
建议你看看这个:! v4 B  m9 _3 ^, l: r( r
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%CF%B8%B3%A4%BF%D7
清风明月008 + 2 应助
发表于 2007-12-26 17:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是不太好加工,我也过去看看。
发表于 2007-12-26 17:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用枪钻加工,钻后铰孔。
发表于 2007-12-27 07:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
关于深孔的加工我正在学习当中,我也去看一下。
7 ?9 e- _# q0 y8 {# t2 O2 v不过有一点楼主没说明白,你的产品不通孔的不,如果是通孔的话,可以采用钢管加工,省去了钻孔的麻烦
! A4 h( R) ?2 ~! }% J0 W5 [' M# Z8 d. @! j% D
[ 本帖最后由 xsl200325 于 2007-12-27 07:52 编辑 ]
发表于 2007-12-27 13:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 xsl200325 于 2007-12-27 07:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; U5 D* l. r0 m& l7 D" x: e- Q
8 a1 X# e( i4 ?% n) T不过有一点楼主没说明白,你的产品不通孔的不,如果是通孔的话,可以采用钢管加工,省去了钻孔的麻烦
8 K% L5 I  ~: ?5 Z: p5 P
通孔有时也不定能有合适的无缝管。
发表于 2007-12-27 17:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
行位公差呢?如果没行位公差限制,20的孔公差0.2mm还不好保证嘛?
发表于 2007-12-27 20:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你黑我,
+ p2 e: o6 }5 V& e0.021CM,以后出题规范些,第一次看我都不敢回答,以为是H7的孔.在我厂3小时搞定,肯定不用尾座.
发表于 2007-12-28 09:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也去学习一下,好久没接触到这方面的知识了
发表于 2007-12-28 10:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
选择厚壁无缝钢管就行,只要你钢管直度够的话,0.2mm的误差应该没问题。
发表于 2007-12-29 16:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 1# 的帖子
公差如果没错0.21MM的孔我给点建议:6 V4 K4 Y: C* N! t
                                 1、选择合适的钢管;
* [1 O' l7 l9 K3 n6 d& [8 A                                 2、自制一把铣刀并选取合适的刀片;
1 X, U+ j& K' A' T6 v                                 3、在铣床上校准产品后进行加工。
