查看: 1827|回复: 9
[求助] 此油缸如何改进?
发表于 2007-12-20 13:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
* j8 m3 M* I" ~  d6 S4 h如图,此油缸如何改进可以提高两端活塞杆的同心度
. o6 ^, h  ~2 |( |" E- @谢谢
发表于 2007-12-20 16:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
采用整体式杆不行吗?
发表于 2007-12-20 20:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
如果可能的话,可以先焊接好再一起加工完成。* q1 }+ k2 ~$ E) N. n
只是在安装的时候,要专门设计工装。
发表于 2007-12-20 21:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
曾设计过类似的油缸,推荐使用一根活塞杆,活塞的两端用半卡键结构。
 楼主| 发表于 2007-12-21 07:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一根活塞杆不行的; p; w# h: I+ _( i! Q; A# O
液压油是从活塞杆里进油的
$ v, X' _+ y( v3 n& q, D如果一根的话2腔不就相通了嘛
1 \3 A/ l! L$ q# X2 w8 H6 U, d
) [) G; k  s" R此缸运动时是缸体动活塞杆不动
发表于 2007-12-23 19:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
轴与活塞的联接采用锥销联接的方式在磨床有过应用.
发表于 2007-12-25 10:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
两端端盖都有点过长,形成了三段的接触,反而扶正导向不好。8 o: J' y( H- G" v; W
安装时活塞杆要进行适度的拉伸。
发表于 2007-12-25 21:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
较为赞成4楼的做法,个人认为可以在4楼的基础上对活塞、缸盖的密封及导向的方式及结构多下功夫,选用DAS或格莱圈等密封,降低对同轴度的要求。
发表于 2007-12-25 21:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
完全可以采用一根活塞杆,我刚设计的油缸和此相似
发表于 2007-12-26 16:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 miscly 于 2007-12-25 21:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ t5 _/ h) k6 Y完全可以采用一根活塞杆,我刚设计的油缸和此相似
4 e# y6 A1 I2 o7 _4 i" z6 L
) ?% g9 E3 z7 W楼上   图片的活塞杆的总长是3650长啊     请问钻个20的孔的难度和成本是不是很大啊     我的建议是先用60*80长的圆钢毛胚在两端车牙进行粗加工    然后用两根40*20*3620的无缝管跟活塞毛胚配牙, 然后再连接在一起焊接    再进行整体加工     就怎么简单
+ e: f9 u$ E4 k  P/ _/ P9 @
; A4 o! c' f+ y# m" _# d[ 本帖最后由 A19840 于 2007-12-26 16:40 编辑 ]
