查看: 5289|回复: 21
[已解决] 直径符号变成方框
发表于 2007-12-25 08:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
直径符号变成方框我标注直径时,符号显示是正方形,请高手指教是什么原因?
发表于 2007-12-25 08:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是CAD2007吧  去下补丁吧
发表于 2007-12-25 08:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有可能是字体不合适,或是显示有问题
发表于 2007-12-25 08:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
把字体改一下试试。
发表于 2007-12-25 08:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
回复 1# 的帖子
应该是字体问题,不防换个字体一试!
发表于 2007-12-25 08:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是因为你的“文字样式”里的字体设置的关系,你应该是设置了中文字体。两种解决方法:- E0 V# V4 M& A
1.字体设置该成英文字体,究竟哪一种要试试看了。
. e# u$ M$ e, R9 t0 J; i7 N2.重新输入“φ”,注意输入中文状态下的“φ”。建议在输入法中设置一下例如“φ”、“°”等常用符号的快捷方式,比如在紫光输入法的“特殊字词和短语”中增加“f=φ、d=°”,就可以在键盘上方便的输入这些符号了。
发表于 2007-12-25 08:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼上的,“输入法中设置一下例如“φ”、“°”等常用符号的快捷方式”,具体如何操作呢?
发表于 2007-12-25 08:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
请使用%%C来代替直径符号,字体为SIMPLEX或其他即可
发表于 2007-12-25 08:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 2553161 于 2007-12-25 08:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& Q) N- l9 u5 k+ I7 x9 @楼上的,“输入法中设置一下例如“φ”、“°”等常用符号的快捷方式”,具体如何操作呢?
" S  \6 t* N, ?9 E: X
3 r3 F/ D- \- Q* M; A我用的是紫光,在输入法状态条中右键点击最右边的“输入法系统菜单”,点击“设置属性”,在出现的对话框中点击“特殊字词和短语”,显示的框中上面一般是如何设置,下面是输入法已经设置好的一些例子,在这些例子中间随便哪一行后面回车,在新的一行中输入“f=φ ”,关闭对话框,退出紫光,然后重新启动紫光,就行了(没有引号)。这样在紫光状态下键盘输入"f",显示的输入条第一个字就是“φ”了。其他的输入法没试过,只要有类似的功能应该都能设置的。
发表于 2007-12-25 09:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
兄弟!换字体!是字体的问题!
发表于 2007-12-25 09:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
:) 我也是这样的你换下字体就号了我的是07版的你看下是不是这个字体,不是的花都会走样
发表于 2007-12-25 10:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 368天 于 2007-12-25 08:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* |4 }7 @- O( a% u9 B是CAD2007吧  去下补丁吧
0 i0 R, p% W1 f" O6 b! o7 E
6 q) [- M& v' h( q4 c- _  X5 }9 Y
小小的问下斑斑,如果要下补丁去什么地方下呢,能给出地址吗????
发表于 2007-12-25 10:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也经常会遇到这样的问题,每次如果字体设置为宋体就会这样
: h* G9 B( l' L2 }: f9 h1 i所以我一般用TXT格式
发表于 2007-12-25 12:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
这个问题我也遇到过,是字体的问题,换一下字体就可以了
发表于 2007-12-25 14:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 zjy7758520 于 2007-12-25 10:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 s) [  [) ~" j0 J& Z3 l
/ E! F2 [' ^/ f7 q; P$ T
9 `/ F! m* |5 ~) M3 a9 ?, R
8 X7 l- H, q4 W' A7 r小小的问下斑斑,如果要下补丁去什么地方下呢,能给出地址吗????
2 a$ E' z; r! {
, Z# W% E# j3 I; @+ f, @/ I) J下载链接:5 q4 z; |  l3 \3 N5 ^8 h) G7 F# j
; `; u* l4 P; {$ k7 TAutocad2007sp1
发表于 2007-12-25 14:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 wsj249201 于 2007-12-25 14:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ H7 U& S/ M) O) v- e
& ]; L+ L' v1 U! C
8 [2 I* P* q  c: Y4 K
下载链接:
4 x% g5 p3 F) l( K* s) z
/ g+ h; g4 E5 K# t5 vAutocad2007sp1
% m" y" j' ?( x$ {+ t3 d6 I
, P! n9 q2 o% `: b* o6 y9 ~ :( 再问下啊,需要全部下吗?还有里面说的要注册,07的不是自动的吗?我是才注册的,没多少下载流量,问清楚比较好
发表于 2007-12-25 15:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 zjy7758520 于 2007-12-25 14:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" V) T& d% w, Z" p# H$ v$ E
1 I0 T' E: p$ t. E7 l% z" z- Y9 Z! o% N( s; F
6 W4 y0 \. ]' {9 i+ P5 h; X) ~$ V* V
对,全部下载后解密安装 在这里下载是不需要流量的:handshake
发表于 2007-12-25 15:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
建议使用 .txt 字体,这样的直径符号就不是方块了
发表于 2007-12-26 10:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 bhc2008 于 2007-12-25 08:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 x/ h8 l) i  ]9 H8 N+ j9 N直径符号变成方框我标注直径时,符号显示是正方形,请高手指教是什么原因?
- A& q  T# x; {5 U* A3 r# _; V
# r" @5 Q/ A7 Q# v9 I8 O. g2 A
楼主看下下面帖子:7 j; H* E5 v7 H2 B
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=418346&highlight=%B7%C2%CB%CE%CC%E5
3 k$ \( a! a4 v7 x) x- k( n2 U# K- v, o2 @$ [  O& I5 E
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=261326&highlight=%B7%C2%CB%CE%CC%E5
发表于 2007-12-27 16:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是字体问题,最好在绘图之前,先设置好文字样式和标注样式。/ {& c3 ~- d. L5 Q
SHX字体最好选择gbenor.shx字体,大字体选择gbcbig.shx字体。这样显示比较符合工程制图字体的要求。
发表于 2007-12-27 17:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
兄弟!换字体!是字体的问题!
发表于 2007-12-27 18:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
字体的问题,换成别的字体就行了
