如图所示,我有一批产品,在客户处使用时,发生图示的破碎问题,急!急求方法.
9 Q$ t7 Z7 W9 M9 x# R( C& Q# d3 C; r! |' S* B
详细过程:7 e; P e! P& y5 f; D
" H E m( S& @1 F8 f* q1 产品是非标的轴承内圈,出现的问题是内圈的承载力大幅下降,机械强度远达不到要求.在约500公斤力(径向受力)的情况下,就产生破碎.而正常的产品,承载力可以达到2吨以上.
, {/ f& M. w* X b' m' q3 `) a* m% A3 A! r9 V, b# z
2 材料是轴承钢 Gcr15. H: g* U, O7 r
9 [7 a# J" s9 ?. _
3 原因是因为材料工艺的改变.原用的是钢管内孔进行了车加工后冲孔到成品尺寸.出现问题的产品,是在钢管厂处直接冷拉到成品尺寸12.3,直到成品后没有进行任何再加工.
+ V* H, q0 A! v2 L
2 r, ]1 @3 f* H& e x6 q, ~9 o1 ?! _3 ?4 现在热处理后的硬功夫度约为HRC60-63,组织呈脆性,一压就碎.: z+ O8 w$ D# L) D( w, z3 e( B
( X O/ | w2 K5 z, R3 Y: j. P
5 对问题产品内孔进行再加工,车去0.2-0.3MM或磨去0.2-0.3MM后,承载力又大幅度恢复到正常水平.为什么?????????? 问题是现在已没有了加工余量,如何是好,产品已有很多,客户也急用!!!!% P3 z( ~) c2 o. y, O
& F- b+ `: K2 S. L% H
现有没有补救方式: c2 b& |7 ?5 J' D1 Q1 F- q
1 从热处理方法上,可否有办法重新恢复组织性能?! l8 J% o6 a! V) \* ]
2 从热处理上,可以有办法或适当再提高或部分提高机械性能?
p5 r0 v( s, ^1 h3 如何降低组织脆性?/ i& q8 w& Q8 e5 I
4 还有别的方法吗?
8 s: I; F4 x" ~! Q2 a9 A: K, Z2 ^3 u急请高手指点. K! ?% _" [, V3 F b% k( V
tanjunqun@hotmail.com[localimg=400,300]1[/localimg], \$ J x& J g1 v
% {. B: p- I- `% j" ^& k
[ 本帖最后由 tnjunqun 于 2007-12-25 13:30 编辑 ] |
破裂的产品
正常的产品
