查看: 10335|回复: 3
[已解决] BS970 230M07Pb 相当于国内什么材料?
发表于 2007-12-24 09:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请大虾帮忙,最好有完整对照表 谢谢. q; q( s/ x! ]; U4 l
+ T3 B: e8 v- T/ \0 M6 h[ 本帖最后由 mideas 于 2007-12-26 16:32 编辑 ]
发表于 2007-12-24 10:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
材料牌号:Y15
标准:GB
国家与地区:China
钢组:结构钢
次级类别:GB/T 8731 易切削钢
# W- Y. @3 ]( O
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/content-bgf.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif  m% E. @/ N& R* D  ]
化学成分 (%). K9 l& y- X* [. K  I- L- y
# H+ g0 [$ n/ _# z( v" N5 z9 |
元素最小最大近似的
C 0.1000 0.1800
Si 0.1500
Mn 0.8000 1.2000
P 0.0500 0.1000
S 0.2300 0.3300
材料属性
3 {% v7 Y) @- \1 V4 ^2 `$ N& S
$ o7 n3 V. H1 f9 N: l
最小最大近似的
棒材, 盘条; 热轧; (纵向)
抗拉强度 Rm (MPa)390540-
伸长率 A5 (%)22.0--
硬度<= 170 HB
棒材; 冷拔; 8 < d <= 20 mm; (纵向)
抗拉强度 Rm (MPa)530755-
伸长率 A5 (%)7.0--
硬度152-217 HB
棒材; 冷拔; 20 < d <= 30 mm; (纵向)
抗拉强度 Rm (MPa)510735-
伸长率 A5 (%)7.0--
硬度152-217 HB
棒材; 冷拔; d > 30 mm; (纵向)
抗拉强度 Rm (MPa)490685-
伸长率 A5 (%)7.0--
硬度152-217 HB
1 ^% m; P4 i& ^, Z' i3 W5 T2 v, P
材料牌号:230 M 07
标准:B.S.
国家与地区:United Kingdom
钢组:结构钢
次级类别:BS 970-1 Wrought carbon steels for mechanical and allied engineering purposes
注释:General inspection and testing procedures and specific requirements for carbon, carbon manganese, alloy and stainless steels; Replaced by BS EN 10083-1, BS EN 10084, BS EN 10085, BS EN 10087, BS EN 10095, BS EN 10250-4, PD 970
) N" u8 m4 [9 x+ j( j
% Z0 D: \6 z+ }http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
; I; W- D1 S% s/ b
化学成分 (%)! V5 w1 {  x) e5 w; R
) u/ [1 @9 D3 T8 Z5 h, p7 [! h
元素最小最大近似的
C 0.1500
Mn 0.9000 1.3000
P 0.0700
S 0.2500 0.3500
' @* j# |. f8 S% L+ ^
Cr 0.3000
Mo 0.1500
Ni 0.4000
材料属性 , F1 R) Y1 N% P+ q( K" x
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif" c2 C! M- Q8 J+ t; H
最小最大近似的
棒材, 钢坯, 初轧钢坯, 锻件, 钢棒, 板坯; 热轧, 加工或磨光; 6 <= d < 100 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)215--
抗拉强度 Rm (MPa)360--
伸长率 A5 (%)22.0--
硬度>= 103 HB
棒材, 钢坯, 初轧钢坯, 锻件, 钢棒, 板坯; 热轧, 冷拔或磨光; 6 <= d < 13 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)360--
抗拉强度 Rm (MPa)480--
伸长率 A5 (%)6.0--
棒材, 钢坯, 初轧钢坯, 锻件, 钢棒, 板坯; 热轧, 冷拔或磨光; 13 <= d < 16 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)345--
抗拉强度 Rm (MPa)460--
伸长率 A5 (%)7.0--
棒材, 钢坯, 初轧钢坯, 锻件, 钢棒, 板坯; 热轧, 冷拔或磨光; 16 <= d < 40 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)300--
抗拉强度 Rm (MPa)430--
伸长率 A5 (%)8.0--
棒材, 钢坯, 初轧钢坯, 锻件, 钢棒, 板坯; 热轧, 冷拔或磨光; 40 <= d < 63 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)240--
抗拉强度 Rm (MPa)390--
伸长率 A5 (%)9.0--
棒材, 钢坯, 初轧钢坯, 锻件, 钢棒, 板坯; 热轧, 冷拔或磨光; 63 <= d < 76 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)225--
抗拉强度 Rm (MPa)370--
伸长率 A5 (%)10.0--
棒材, 钢坯, 初轧钢坯, 锻件, 钢棒, 板坯; 轧制或正火; d = 100 mm
抗拉强度 Rm (MPa)360--
伸长率 A5 (%)22.0--
硬度>= 103 HB
+ M6 e6 x' i7 {; ^' d
' r' j' }1 `$ I2 M+ A8 K: B7 j; X; M
3 `  @+ o$ s/ }4 B  ?
1.JPG + W/ t( i2 U9 t* D9 m0 [* {9 c
, _4 c0 @' [& I$ ~  J
: ]; P: [$ A- i0 ?4 b5 |" M
. _6 n7 R4 @2 y
# m; [, v  j0 e( G3 {
; y8 i$ t* {3 ^, }! x' d4 g
/ ]: m& `7 H9 H2 w4 e
: G& h; |9 M! R
[ 本帖最后由 hourpp 于 2007-12-24 10:55 编辑 ]
hbh0606 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-12-24 16:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 2# 的帖子
如果用C1006代替做insert screw(电表上使用的固定线束的螺丝)是否可以?
发表于 2007-12-25 16:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
原帖由 bossardjiangyi 于 2007-12-24 16:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# T0 L) q  [" a. I! W" f: ?- E. n
; A3 u5 T! [7 Z" ^4 d7 @
6 U: a) i3 @: Z; l- Z1 h% c
材料牌号:1006
标准:AISI
国家与地区:USA
钢组:结构钢
次级类别:AISI 1006 Steel
注释:Nonresulfurized Carbon Steel
& ~6 f) Q( Q  q" T0 f
: v0 c) X9 G' @8 c
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif' }1 X) T; G2 ~% j' N  L
) W) H; _4 j/ i* V
度量单位:  公制 英制
材料属性
# d9 U0 B4 J4 d! R2 j8 s- X
, \) F, D& s. c% a4 [8 U
最小最大近似的
屈服强度 Rp0,2 (MPa)285--
抗拉强度 Rm (MPa)330--
伸长率 A5 (%)20.0--
硬度 95 HB
抗拉强度 Rm (MPa)330--
伸长率 A5 (%)20.0--
硬度 95 HB
屈服强度 Rp0,2 (MPa)210--
抗拉强度 Rm (MPa)330--
伸长率 A5 (%)40.0--
屈服强度 Rp0,2 (MPa)165--
抗拉强度 Rm (MPa)295--
伸长率 A5 (%)30.0--
硬度 86 HB
从性能上看应该是可以的;
0 K8 s7 j5 S# f! A  M  F但我对insert screw(电表上使用的固定线束的螺丝)不了解,没有标准件卖吗?- A/ k7 X3 t4 L0 c* k$ h0 ^
