22小时前
查看: 5909|回复: 42
[求助] 极富挑战的巨大难题 紧急求救!!!
发表于 2007-12-22 14:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
如图所示,我有一批产品,在客户处使用时,发生图示的破碎问题,急!急求方法.# s( N# Z3 b7 A
- K6 v( e" J8 O6 l+ ]详细过程:
7 {" X: E: P; @5 l' b* Q( n; M
6 u6 Y8 Q# w6 p2 m1 l1 产品是非标的轴承内圈,出现的问题是内圈的承载力大幅下降,机械强度远达不到要求.在约500公斤力(径向受力)的情况下,就产生破碎.而正常的产品,承载力可以达到2吨以上.
5 u# Y" ^0 I+ _' |# _+ m$ X8 h8 d
% _+ O) r4 [  ?8 r) h% ^5 Q2 材料是轴承钢 Gcr15
! ^" z, r3 F' X0 x# e1 h" B8 M6 Y5 L: C) G# `) V
3 原因是因为材料工艺的改变.原用的是钢管内孔进行了车加工后冲孔到成品尺寸.出现问题的产品,是在钢管厂处直接冷拉到成品尺寸12.3,直到成品后没有进行任何再加工.; }$ Z$ x- D$ C7 g& m
0 }; T/ c4 _/ R: P* T4 h4 现在热处理后的硬功夫度约为HRC60-63,组织呈脆性,一压就碎.' B& ?8 m' y. z5 u- O7 F% f' J: l" J
- C) a1 ?1 B& b, Z
5 对问题产品内孔进行再加工,车去0.2-0.3MM或磨去0.2-0.3MM后,承载力又大幅度恢复到正常水平.为什么?????????? 问题是现在已没有了加工余量,如何是好,产品已有很多,客户也急用!!!!
' }5 p: @6 w7 G+ N# H. }- R
6 }! N! N. S" b- i+ x) U现有没有补救方式:
5 q  |2 h& i: X! S. r3 J/ J1 从热处理方法上,可否有办法重新恢复组织性能?7 C" M8 w- p- i9 Q' v/ k- E: \
2 从热处理上,可以有办法或适当再提高或部分提高机械性能?
8 z7 [% e0 y8 J3 如何降低组织脆性?. g( e8 }5 K: y2 d7 P( _
4 还有别的方法吗?! e& p5 E) E- R+ A0 g: m
急请高手指点.
* Z$ \6 A  P& S! V7 ltanjunqun@hotmail.com[localimg=400,300]1[/localimg]1 e1 n9 N6 m3 q
  E! S% Y4 G& I4 L2 t; O
[ 本帖最后由 tnjunqun 于 2007-12-25 13:30 编辑 ]
破裂的产品
破裂的产品
正常的产品
正常的产品
williswon + 5 好贴!
发表于 2007-12-22 15:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
250-300回火试下看看啊
 楼主| 发表于 2007-12-22 15:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 2# 的帖子
在250-300回火可以适当降低硬度,但还是达不到要求.此种情况下,承载力可以小量提高.
( k, U1 V7 ^# ?& d' x2 w! b
* H4 \& f, f; G4 J$ U[ 本帖最后由 tnjunqun 于 2007-12-22 15:26 编辑 ]
发表于 2007-12-22 23:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
“5. 对问题产品内孔进行再加工,车去0.2-0.3MM或磨去0.2-0.3MM后,承载力又大幅度恢复到正常水平.为什么?????????? "
% v6 l3 Y1 J8 K# M; w7 G  a( {; Y; N. {
根据这条信息,我个人判断,可能是表面的缺陷引起的失效,建议在电镜看看表面状态。7 n& ^6 }; i! q, a; Z3 U
+ Q$ M: ~' z" K' q8 g[ 本帖最后由 cumin 于 2007-12-22 23:18 编辑 ]
williswon + 3 应助
发表于 2007-12-23 11:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主,我不是专业搞技术的,我的意见仅供参考:$ Q. U" o  _6 e8 |2 P
1.你们的产品是直接冷拉成型的,如果排除表面缺陷的话,应该是内应力比较大的,在热处理前最好先退火消除应力
# f& F! A( i* ]# i+ K, H2.本来可以节约成本,是好事情,现在却要花更大的成本去弥补,以后再做工艺改变的时候,应该先打几个样品出来试试,万无一失之后,再进行大批量的做。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-12-23 14:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
原帖由 cumin 于 2007-12-22 23:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" {: Z" W! o3 b1 x
“5. 对问题产品内孔进行再加工,车去0.2-0.3MM或磨去0.2-0.3MM后,承载力又大幅度恢复到正常水平.为什么?????????? "3 C/ Y1 V7 l; W% c1 u( E
, q8 z1 g2 \2 O# \: o5 s, C根据这条信息,我个人判断,可能是表面的缺陷引起的失效,建议在电镜看看表面状态。
+ G* q4 X5 D* A6 b  J5 a
3 F! L3 v5 t6 _5 B) i: ~# H) j同意内表面缺陷引起的失效的看法.另外冷拉时内表面变形可能存在不均匀的现象,导致局部应力过大.
发表于 2007-12-23 15:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
“ 材料是轴承钢 Gcr15”+ `7 m6 F1 i. ]( F( W9 d0 ]
加工轴承,母材怎么可以用管坯材料呢?管坯料一般为铸坯,非锻打料,压缩比、材料致密性、晶格都不一样,如果炼钢工艺控制不好(一般小钢厂采用平炉,非二次重溶的精炼)内部组织易产生疏松、夹渣、气泡、白点等宏观缺陷以及微观缺陷。看楼主上传的照片,纯粹是母材缺陷引起的材料实效。母材有问题,后道热处理工艺再完整也没用。
2 O( }1 _6 `1 P楼主,这次损失大了。
0 b* E3 M5 a2 H' v( O7 F3 o6 i( U2 E' x! x! G4 @. m, |
[ 本帖最后由 奥氏体不锈钢 于 2007-12-23 15:12 编辑 ]
williswon + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-12-23 15:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
裂纹图
谢谢朋友们的指点,问题产生的原因比较明确: 是我们的钢管采用了冷拉加工的工艺,将孔直接拉到了成品,孔从材料厂出来后没有任何机加工过程,只是在热处理后的喷丸处理中,对孔有轻微的去氧化层作用,其它没有任何的处理.
- b0 _3 h0 A: J3 E$ o3 M/ E, i8 u, Y0 G
更为严重的问题是发生在材料厂的冷拉加工过程中,没有进行球化处理.冷拉后表面层脱碳,裂化,等都有可能存在.* s0 [2 u6 ]9 ]6 r
: M2 u2 c8 ]5 O( s9 w现在已在电镜下检查,内孔表面层存在细小裂化,深浅不同,裂纹如附图所示.(图的最右面是孔,从右向左是裂纹向内扩展的情况,深约有0.01MM) 当然还有深的裂纹存在.
3 [# f0 c" ^. G/ T
( G" k* d  a3 F: [: i现在我们不是重点已不是在分析原因了,而是要找好的方法 : 是否可以适度提高承载力,不是要完全恢复,完全恢复是没有可能性的,客户让步到承载力达1.5吨以上,就可以使用,现在是要急求能部分提高机械性能的方法,请指点.
- w" ]1 B9 i- }: J. w" u
! \6 |9 ]# q" _3 N0 O# G诚如朋友所言,损失很大,现在只是寻找有无好的补救方式!!!
表层裂纹图
表层裂纹图
williswon + 3 图文并貌!
发表于 2007-12-23 16:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
把裂纹层去除的话,恐怕尺寸不够了。去除后在镀一层,工艺又复杂不好控制。恐怕没救了。
发表于 2007-12-23 16:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
内部有缺陷的成品是没法进行补救的,除非重新回炉重炼。
, P# l7 _' f9 _. g对于原始加工的轴承内圈,加工工艺建议如下:' I0 F. g6 M# l% W+ _5 J8 g$ f7 h
1.原材料:
- A2 Y1 T) j" o# V0 }5 A1)化学成分必须符合要求。8 ]5 c; H% m( P0 q
2)表面质量:热轧或锻打的原材料表面不得有裂缝、折叠、发纹、结疤及夹杂。冷拔钢表面必须光滑、不得有裂缝、折叠、发纹、结疤及夹杂和氧化皮。+ c6 w1 b& [! i3 X# ?4 D
3)硬度:退火后硬度HB170~207,压痕直径为4.2~4.6mm,退货最佳温度为770~790度
1 W+ L8 q7 p+ t4)脱碳层:铁素体+过渡层一般不得超过:
3 P( j, y2 Y' p! x圆钢直径mm         脱碳层mm! I: ]# e* k8 {$ i
15~30                              0.20
! i8 E: ?) \! S8 K31~45                              0.45
: J& U# ]$ L' J8 C- _+ Y; Q& _46~60                              0.701 G0 Y$ B4 C: u
61~80                               0.85
- Z$ @& M8 ]  r# o5 F+ H81~100                            1.00
% d! y# T7 f2 o4 h! P, N% v101~120                          1.20
( Y; a; ]7 Q" p" |4 r0 G121~150                          1.504 f* V0 @$ X! U' [( i5 P8 F
150以上              2.0
2 E7 W+ ~0 x1 c3 P- k5)珠光体为五级,显微组织具有均匀分布的细球珠光体1~4级。1 ?: m, h" p- w- e
6)网状碳化物组织、带状碳化物组织、液析碳化物组织分别为6、7、8级。
- J( t; [  r9 P" P* M- [5 v7)非金属夹杂物最大不超过3.5级。$ R* [# Y/ R% L7 Q: L" b. }2 o( |) z
2.成品热处理835正负5度淬火,使之表面硬度达到HRC62~66,金相组织为马氏体、碳化物及残留奥氏体。
wanglinyou + 5 技术讨论
发表于 2007-12-23 18:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你的产品是在冷拉时就产生了表面缺陷,在后继的热处理是没法解决此问题的,但在后面的机车后没有了,说明表面缺陷很小,由此看只有在冷拉时加大加工余量,如果不够就只能报费了。
发表于 2007-12-23 20:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
从楼上的回复情况看,楼主的产品可能基本上报废了.
发表于 2007-12-24 09:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
缺陷肯定要除掉,对材料来说这是致命的.至于补救就要权衡补救跟报废的代价孰轻孰重了.
 楼主| 发表于 2007-12-24 15:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 cumin 于 2007-12-24 09:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 i- ?5 d! d' I5 \+ [+ R; }缺陷肯定要除掉,对材料来说这是致命的.至于补救就要权衡补救跟报废的代价孰轻孰重了.
4 t8 s9 j# y! n  u$ o) V
5 Z, @. B, N- I/ w/ b+ @3 c原有产品一旦宣号报废,现在供货肯定跟不上,每月几十万的产品哪来啰!!呜!
# O" k8 j$ ]0 F0 o1 u7 R9 j  g5 h- p2 |% s5 B' {. s; j$ V; t
现在外商生产线急等产品,我们可是急怀了!! 每套轴承产品价格仅为1元多,但产品要发空运去到欧洲,每套空运费你们说说要多少? 3.5元/套!! 远超产品本身的价格了!!----白送产品还要给运费.# p4 ?/ W* O1 p# ]0 p3 }
你们说急不急啊! / N  D1 x; ]# S) A3 _' m  y& p' z
0 U, t2 g: h5 s/ Z. W[ 本帖最后由 tnjunqun 于 2007-12-24 15:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-24 15:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
7 l( i3 ^* t) w! H$ X8 S缺陷肯定要除掉,对材料来说这是致命的.至于补救就要权衡补救跟报废的代价孰轻孰重了.
7 J" X$ Z" [8 j8 q+ V* V* Q% N
# Q$ i4 h" D# D0 A0 {只要有方法,成本暂时只好就放一边了,给客户供上货是首位的!!!
9 p/ P+ J" G$ _6 {% ?
' S. |4 M; e  I* b4 I. ^$ B8 a所有可能想到的方法均试过了,但裂纹的存在,的确是一个致命的问题,没有救了啊?????
: w0 q7 h$ i' f4 ?9 j) m8 I! R: i  c/ T
现在有没有朋友知道这种处理方法,了解的给个参考意见!!!!急啊!0 U$ v9 D' \" Z" V
1 先将整个产品回火,硬度由HRC60左右降到到HRC50或更低一点,确保产品的承载力达要求.
& G- s8 l# G0 A. s7 f" G2 d7 d2 对沟道进行表面高频液火,将局部硬度提高到HRC60-62" ^+ F3 R( K4 K6 t% g) j) H( }; e
对这种方式,你们认为可行吗?4 S! v8 o- {' ?/ s) b% w: m
1 技术上的可行性?
. P( S+ ]$ Y2 E4 U2 成本有多高?+ k. h, F2 H1 W$ i
请大家指点为盼!
hbh0606 + 2 技术讨论 但必须经过客户的同意
发表于 2007-12-24 15:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 tnjunqun 于 2007-12-24 15:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% i* P5 o' c6 s5 d9 x/ c( h: E6 S3 e& ]
0 o0 @* l4 g% \5 a) p1 t4 |6 u( O原有产品一旦宣号报废,现在供货肯定跟不上,每月几十万的产品哪来啰!!呜!
- _6 p) Y; _/ `% u# W
* l9 {6 v, K# e1 r3 H1 e. c现在外商生产线急等产品,我们可是急怀了!! 每套轴承产品价格仅为1元多,但产品要发空运去到欧洲,每套空运费你们说说要多少? 3.5元/套!! ...
* _' v+ c2 v& S( b- w/ T7 f( h6 {: B! ~' e# S
??????????有没搞错,1元/套???. Q6 W7 t1 r4 x/ W
晕,这么便宜,哎,怪不得坯料有缺陷,废钢中频炉炼的坯也不会这么便宜。还有机加工、热处理、开模等等这些都不要钱的??
发表于 2007-12-24 15:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
加工余量没有了很难搞,能否做一下涂层?
 楼主| 发表于 2007-12-24 15:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 奥氏体不锈钢 于 2007-12-24 15:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* J" @- d( r) @) @- s: j2 s. D; O6 h
5 f6 d$ \2 @: D6 w# U# l% E# s
9 D3 {/ v1 \* G+ Z+ ?& m" Z晕,这么便宜,哎,怪不得坯料有缺陷,废钢中频炉炼的坯也不会这么便宜。还有机加工、热处理、开模等等这些都不要钱的??
( c1 A0 Q9 J' E0 y3 b0 g) C
) b" L! c' P! e; ~* X& {轴承是低利润的产品,生产主要是量,我们这个产品每年几百万套,只有从量上赚点钱啰.' @6 B0 ~' H& s3 U  ]
+ Y" L6 h- @2 L. L& @; ]! C
现在外商太精了,经常要求降价,同时竞争如此激裂,所以生意是难做啊!! 而在国内,大家共知的各种因素,导致成本在大幅上升,所以,有时本想从工艺上降低点成本,但可能因为工艺过程以及许多其它原因,导致现在的被动局面.谁希望如此呢,但问题已出了,我们要做的是积极寻找可能的解决方法吧,哪怕只有一线机会,也要试上一试了.3 b5 l/ W2 C, z3 S6 U
9 ], t+ |9 M; [3 u
[ 本帖最后由 tnjunqun 于 2007-12-24 15:52 编辑 ]
发表于 2007-12-24 16:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
冷拉后钢管表面存在毛细裂纹,造成后来的强度低的原因。如若要提高强度首先要消除裂纹。建议采取以下措施:表面热喷涂相应的金属粉末(资料表明效果较好),进行毛细裂纹弥合。然后进行完全退火,然后进行盐浴淬火和稳定处理。先试验一下。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hbh0606 + 1 技术讨论
发表于 2007-12-24 16:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
恢复原来工艺,因为干过所以轻车熟路.只要有的赚,赶紧做出来先把空堵上.至于现在手头的货再想想办法,实在不行,卖废品,能少亏就少亏点.+ T/ u3 P/ j! n3 k- L
不要一折腾两折腾,花了不少冤枉钱.0 S+ ?: R; Z' h3 J
0 _! Z6 ?0 u: H8 y+ l, p( g
[ 本帖最后由 cumin 于 2007-12-24 16:39 编辑 ]
发表于 2007-12-24 16:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我的建议是:
. m" |6 x2 E( _. E& h/ U7 {. ]9 s既然是非标轴承,说明楼主这些轴承是按客户的要求生产的,建议和客户商量:轴承内孔必须加大,希望客户能能加大轴的直径(或者轴的生产也可配套加工),把损失降到最低限度.
 楼主| 发表于 2007-12-25 10:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 hbh0606 于 2007-12-24 16:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 s, x& I1 {: d  t, I6 o我的建议是:: X4 M6 u0 z  G( O$ I
8 e! F2 a$ e9 z& v, g
' {8 V" P7 K. H9 `  m6 m我的客户是一个总的代理商,他主要的是供其它生产厂家的,若要做尺寸的更改,估计难度较大,他也很难与他的客户商量,这一点可行性不大!!
2 N: [7 \, @* c
# E9 c$ b, t: y, H( H8 l. V若对方是直接厂家,倒应可以商量,这事应好办,只要将轴的尺寸相应放大,所有的问题都好解决了!!但现实就是这样的残酷啰,这个方法是一个极好的,也是成本最低的解决的方案了.但沟通上的障碍是不好克服的难点,这换我是最终生产厂家,我也不会修改自己的尺寸来适应前面生产中造成的问题的!!这是一个很自然,也很客观的问题.- [) T3 L' `4 Z5 G
* c3 K, I2 o" E1 s所以,思路是不能要求客户作什么更改,而是要有自己的解决方法才行.!! 所以我们要想的是自己可以适用的方法., K9 t  L# x! T* c( t3 L8 o* Q% l# V
, Z  j4 k7 n; E" P: q[ 本帖最后由 tnjunqun 于 2007-12-25 11:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-25 11:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 xhq004 于 2007-12-24 15:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 D* O# E. r, b' }+ `加工余量没有了很难搞,能否做一下涂层?
; Y. P- B9 @  a$ p% A  K
9 ]# g' \. X7 ~% m5 T0 a6 V再涂一层的话,方法是一种,但可行性不大.因为:0 M2 r  A. c3 ^- J0 J$ Z
1 表层存在的裂纹,可能涂后还是不能消除,应力源仍存在.- S0 W2 }$ N* e- l
2 涂层要多厚,成本是否太高.超出了产品本身的价值.更何况,电镀中还有可能产生新的问题,----氢脆(酸洗时),所以,这种方案暂时没有试.
" }) m+ Q' q  D- B8 u3 M' T% n4 A3 X+ d2 ]
不过,我还是谢谢这位朋友的良好建议!!
发表于 2007-12-25 11:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
表面如果存在裂纹的话,那基本上就是报废了,除非经过切削尺寸还能达到标准要求.其实在表面缺陷的规定中是禁止任何裂纹的.
 楼主| 发表于 2007-12-25 12:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 renfei0072002 于 2007-12-25 11:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 p( F+ D3 H5 h9 [/ G
! m1 e& ?& r+ j9 L3 \; [  e: `. M  d, [
你说的是没错,这是绝对不允许的,但现在问题已经产生了.况且不是小批量,是一大批.产品现在无论如何抓紧生产,都存在交货困难的问题.没有办法啊!!
6 A0 {: @  f' p( k" C只有希望前面的产品有方法的话,可以延缓交货压力.这才是最重要的!!!
- h! e' r" f) @2 e毕竟,信誉第一嘛!!我们也得为我们的代理商考虑啊,只有大家共同努力,才可共渡难关啰!  不过现在大部分的压力全在我们公司内了,唉!没辙呵!也只有扛着了!!!
