楼主 |
发表于 2007-12-23 15:32:21
来自: 中国浙江宁波
裂纹图
谢谢朋友们的指点,问题产生的原因比较明确: 是我们的钢管采用了冷拉加工的工艺,将孔直接拉到了成品,孔从材料厂出来后没有任何机加工过程,只是在热处理后的喷丸处理中,对孔有轻微的去氧化层作用,其它没有任何的处理.
1 ^, u, ~1 K8 U% l2 z" f3 ]) F+ l5 R* H- {7 a5 N
更为严重的问题是发生在材料厂的冷拉加工过程中,没有进行球化处理.冷拉后表面层脱碳,裂化,等都有可能存在.
" ^! ~, s$ \6 l B6 } f) M) `; b6 z* k+ W6 ~
现在已在电镜下检查,内孔表面层存在细小裂化,深浅不同,裂纹如附图所示.(图的最右面是孔,从右向左是裂纹向内扩展的情况,深约有0.01MM) 当然还有深的裂纹存在.' \# k; z; F9 \' F9 I! O) p& W W
& s# ^! }+ k% }9 o现在我们不是重点已不是在分析原因了,而是要找好的方法 : 是否可以适度提高承载力,不是要完全恢复,完全恢复是没有可能性的,客户让步到承载力达1.5吨以上,就可以使用,现在是要急求能部分提高机械性能的方法,请指点.
1 T9 h& U- M& N. ]. p
0 {& A9 y6 U" k- ], S诚如朋友所言,损失很大,现在只是寻找有无好的补救方式!!! |
表层裂纹图
