5天前
查看: 3776|回复: 14
[讨论] ug无法保存是怎么回事
发表于 2007-12-22 11:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
ug无法保存,别的文件正常保存。不知道什么原因。( K  h8 C, y: s5 D# n9 t' s
1 E7 I; `7 i" A/ D7 G7 T5 \
[ 本帖最后由 342539436 于 2007-12-23 08:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-22 13:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
难道没有人遇到这个问题吗?
发表于 2007-12-22 15:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你另存为试一下,实在不行你直接导出其它格式的文件:比如X-T,STP,pRT等等都可以!(我觉得你这种错误可能是你在某些步骤操作不对导致,你可以试试去掉一些步骤进行保存。看可不可以!!
发表于 2007-12-23 06:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原来的文件是不是设了只读的属性啊,,
发表于 2007-12-23 08:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用部件清理一下在看看.....
发表于 2007-12-23 08:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 cqdm67806788 于 2007-12-22 15:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( U; K, p; Z) i7 T9 v你另存为试一下,实在不行你直接导出其它格式的文件:比如X-T,STP,pRT等等都可以!(我觉得你这种错误可能是你在某些步骤操作不对导致,你可以试试去掉一些步骤进行保存。看可不可以!!
2 V: v* j3 ?/ ~3 W* I7 B8 h. T' z- |* R3 s4 E; u" o
如果你的UG安装正常,那么可能就是你的操作问题,比如同时打开了两个文件或者存储目录、名称等不符合要求,这些都有可能!建议你另存为备份一下,然后重新启动看看!
发表于 2007-12-23 21:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
确实有时候会出现这样的问题。建议升级版本,另外注意操作。
发表于 2007-12-24 08:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你建模时可能有些步骤不符合规范,你检查一下看看.
 楼主| 发表于 2007-12-24 10:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
文件没有设只读,无法到处别的格式,也无法进行部件清理。: U% A& n2 K% n5 S( x
谢谢以上个位- O( q# j0 t0 }; b! }! m
6 k- X2 D- e" y7 O$ z( m. t! E2 p) S[ 本帖最后由 chunrongkou 于 2007-12-24 10:46 编辑 ]
发表于 2007-12-24 11:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我也经常遇到这种情况,真的很苦恼,我的方法是随时保存,养成习惯,贝份文件
发表于 2008-1-9 09:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 cqdm67806788 于 2007-12-22 15:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% r, U( i- G, C, p9 E- O- _: o
1 G( K; w8 n& t; F7 f
2 U8 I1 `0 N, B: O1 I
. c9 y3 w& T0 r1 c1 v请问X-T怎么保存?我用UG4.0怎么没有找到?
发表于 2008-1-9 09:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
  把文件属性中的只读退去就可以了,另外随时注意保存
发表于 2008-1-9 10:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你直接保存在根目录下试试
发表于 2008-1-10 00:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
同意4楼的说法  把文件属性中的只读退去就可以了,另外随时注意保存
发表于 2008-1-10 06:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主,你把这个文件传上来吧。看一下具体是怎样一种情况。
