发表于 2007-12-18 10:56:12
来自: 中国山东济南
和普通V带相比,有齿三角带应该是新型的产品,尤其国外的居多,他和同步带不一样,还是以两斜面摩擦受力!但是因为有齿,所以相对普通V带比挠曲性好、散热快、运转更平稳。/ x! l, ^, d3 V% X- |
并且因新型产品,在制造中加了很多工艺:
) k7 M* ~: a) l如:8 L4 r7 W( K5 l& v/ E- R- y
VECTOR POWER 动力三角带 . I+ l, z& K9 }
1.超高分子热塑性橡胶 ----无需硫化、耐磨、耐水、耐油、耐老化、耐化学品(酸、碱)、耐低温、无异味、使用寿命长。 0 M/ G9 g9 {/ ]7 o/ L$ ]
2.高强度聚酯线绳 ---高抗拉伸力、低延伸率。
, L6 z! u& S+ b3.全部采用齿型结构 ---挠曲性好、散热快、运转平稳。 : j, c6 V" R$ T) X/ L
4.全自动电脑控制生产 ---不需要模具,680mm~50000mm范围内,每隔1毫米都能生产,自动测长,均长性佳。
l: Y$ b# {. h/ @9 {$ c1 ~+ J5.高科技产品 ---寿命更长,传动功率更大,是大功率高速传动的最佳选择。! p. h9 s l5 D* _5 O8 W5 G
2 y! G9 J; k0 B7 G" Y' T" r, Q
: n7 N- A6 k0 k
在设计有齿V带应该和设计普通的一样!就安装也和普通V带差不多!下面引用的注意事项一块贴过来:
" C' H2 P9 k) P- @) |转贴:正确安装VECTOR POWER齿形V带传动系统能确保延长皮带使用寿命和操作安全性,以下是安装传动系统时应注意的几个要素: 9 \5 j6 i1 T# q6 Z" h- E4 S
1. 检查皮带槽轮在安装一组新的V形皮带前,应检查槽轮的状况。轮槽应保持良好状态,不应有划痕或锋利的台阶。所有的尺寸应合乎标准。脏或锈的槽轮会降低传动效率并损伤皮带,导致皮带过早报废。磨损的槽轮会缩短皮带50%的寿命。如果轮槽磨损至皮带最低点,可能会引起皮带打滑,导致烧毁皮带。
4 l2 d9 |7 M$ }0 |0 ?" H2. 检查槽轮平行度在安装前,应先校准轴及槽轮的平行度,一般平行度偏差20'以上就会严重影响皮带寿命。槽轮平行度不平行会使皮带产生不均匀磨损,导致皮带挤出槽轮而使所有载荷施加在皮带伸长的一边,拉断该边的皮带线绳
. _/ b1 p7 V6 N3 N/ b3. 安装齿形V带安装皮带时,应先松开一边槽轮,调节至可轻松装入皮带的位置,轻松装入皮带后再张紧(初次安装皮带,应当尽量使皮带张紧,在开机运转24小时后需要在张紧一次,以后就不需要再调整)切勿使用工具强行撬入皮带或利用皮带轮强行盘入皮带,强行安装皮带会损坏皮带强力层,使皮带不能正常使用。张紧皮带的同时校准轴及皮带轮的平行度。
/ N# O9 j9 w" t p4. 维护 V带作为易耗品,为了能达到最好的使用效果应采用一组全新的皮带来配设备,建议应定期地检查设备的槽轮、槽轮的平行度以及V型皮带是否伸长、异常的热量积聚或磨损。必要时应进行更换,请不要在同一组中新旧皮带混合使用。 6 x( o5 k: W) h. I4 q
6 k8 E' V2 j8 p, \; Z/ }/ h* r, s
2 v5 ]$ `" K7 I. G `- W7 ^[ 本帖最后由 sxfqz 于 2007-12-18 11:02 编辑 ] |
