查看: 2221|回复: 8
[讨论] 总装图中代号表示方法
发表于 2007-12-16 15:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
代号中一栏应该是写SKW-01还是SKW-01-000?国标中有规定吗?
发表于 2007-12-16 15:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般的图纸标注都是SKW-01-000这种格式!
发表于 2007-12-16 16:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的这个编号是错误的  r' q4 {, D9 L/ _" m$ Z6 \/ H
机架应该编1014 }3 G/ K0 h$ \& ?- N8 G
电箱组件---------你可能还要在这个子目录下编---------应该编002
% X& L) J  o2 N8 o, `) c/ y这个子目录下的编201---202~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2007-12-16 16:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 eastlakewater 于 2007-12-16 16:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ \3 T* `* _7 o0 o; G
你的这个编号是错误的; O6 a& T2 A! }- D* }
机架应该编101: E/ \3 O: f* z2 j9 P% E* J2 }
! Q2 ~. W, m( ~- Z# }( o这个子目录下的编201---202~~~~~~~~~
  l! n6 @. @3 D( h3 E/ K+ i& r9 x
机架是部件,下面还有子图纸的; F- P  c; K% S. }
电箱也是部件,下面也有子图纸的……8 s7 P0 l) q- N
总装图SKW-000-000/ [% B* |! W; K+ d# r
部件总图(SKW-001-000),部件总图下子图纸(SKW-001-001)……
发表于 2007-12-16 16:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
各个公司应该有自己的编号原则。例如:- ]5 \# n* t1 M6 D* t; K
总图下大部件图及总图零件图编号;大部件图下小部件图及大部件零件图编号;小部件图下零件图编号。
发表于 2007-12-16 17:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
同意5楼,各个公司肯定是有自己的一套编号原则的啊,你可以问公司里的人了解下,对于这种编号,国标应该是没有规定得这么详细吧??9 r3 ~! j. U; h* b4 T: c
按我司编号:
) m4 _) I3 f" g, m, p# p- u9 h9 G总装图SKW-000
( \- W, _3 e8 f7 ^8 B4 W) {部件图SKW-001_下级部件图SKW-001-001_再下级部件或零件图SKW-001-001-0013 Z4 V) R+ @  q* e% |. h" Q0 Z
另一部件图SKW-002_下级部件图SKW-002-001_再下级部件或零件图SKW-002-001-001( t( ^5 Y/ H/ w+ a! p4 x! Z
再另一部件图SKW-003_下级部件图SKW-003-001_再下级部件或零件图SKW-003-001-001" u. N" \* g1 G8 ~9 p
反正就是根据零部件的装配关系来编制就可以了.要让人拿到一张图纸可以看总图就知道属于哪个部件里.
发表于 2007-12-16 17:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
编号可由公司内部有一个统一的规定就可,最好反映出总成和分总成的隶属关系,
1 R& b- r' v+ v, z/ A- {. i" {如总装图SKW-0006 Z! F( L  ~& t. q0 ^6 w
一部件图SKW-000-100下级部件图SKW-000-110,再下级部件或零件图SKW-000-111,SKW-000-112,另外的下级部件图SKW-000-120,再下级部件或零件图SKW-000-121,SKW-000-122
: U* }% H2 z+ {9 ~3 |
& \* h4 o3 [; p另一部件图SKW-000-200下级部件图SKW-000-210_再下级部件或零件图SKW-000-211
发表于 2007-12-16 18:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般的图纸编号第一组是设备型号,如SKW,这字母后还应有数字表示规格,以后每组有两位就行了,第二组是部件,如-01-0,第三组是零件,如01-01。一般部件中包含的零件不会超过99种,所以两位数就够了。部件的后面用一个0,这表示是部件。
" d2 n7 i5 E/ Q. ]/ ]这是一种表示方法,国标有推荐标准,各单位有各自的规定,因此图样编号并不统一。
发表于 2007-12-16 18:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
机架是部件,下面还有子图纸的
" M# `, ~' c9 }- j电箱也是部件,下面也有子图纸的……
" x" j7 S; @0 I% ]总装图SKW-000-000; O' F; h1 q5 P$ e
部件总图(SKW-001-000),部件总图下子图纸(SKW-001-001)……/ d- R2 l8 f1 T  f5 C$ U- ~( n
----------------------------------------------4 [- i5 y0 o* \
4 q4 z+ [" [3 X! z2 d
那机架编002
3 t) V6 p1 e1 {( w9 y如果有部件属于002编021,022,023等等
2 D8 T8 H6 C( e  z5 O: p% J5 Y' y下面的零件201--202~~~~~~~~~~1 e  l1 o( B, I8 Q& \% t
电箱编003
; g+ Y# }/ L  j9 s下面的编301~~~~~~~~``
4 O, {2 f; Y5 z5 x1 B" R; {$ Q--------------------------------
3 w0 x, {# O4 E# a3 e三位数3 [; a* l- ?; \
百位的对应大部件9 v  f3 B4 ]) |9 o( Z$ M. L8 A2 Z
十位的对应小部件或组件
$ H/ T, h  Q4 X0 h- b* ~( S' C( E个位的对应零件。* |5 m8 J  S& s: N1 u- k
比较清楚
