查看: 2560|回复: 15
[讨论] PML标注尺寸在工程图中不能被显示
发表于 2007-12-15 17:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
同志们,我使用中发现这样一个问题. X, |7 [% b; U  s  A; z
PML标注尺寸在工程图中不能被显示,不知各位有没有碰到这样的问题。
 楼主| 发表于 2007-12-15 17:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
具体步骤
我目前做的具体步骤
 楼主| 发表于 2007-12-15 17:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我目前做的具体步骤
发表于 2007-12-16 10:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
试了下,结果和你一样,7 X7 M8 A) Q6 S! c; D4 |& a; w; E
用“PMI”里的“模型视图”选项可以实现。
发表于 2007-12-16 11:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
刚接触色SE,明天到公司试试,看00007途中的选项应该可以
& k# T1 Y8 O# T5 i3 g7 x  D) M9 S& A+ N$ K( {, |- j
以前我以为只能在零件模型中使用PMI,只能在工程图的正投影视图中标注尺寸
发表于 2007-12-16 11:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
SW却可以在工程图的轴测图中标注尺寸
发表于 2007-12-16 14:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 che-zp 于 2007-12-16 11:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ ?7 T" T: T+ j" P6 w8 Z% N5 j
SW却可以在工程图的轴测图中标注尺寸
; g9 s" V3 K: `  F" i* E
* k- X3 h) a8 u: p; k+ M
0 O, G$ f0 a; X8 x) M: h) Mse一样可以,直接标。
发表于 2007-12-16 16:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
没考虑过这个问题,试试
 楼主| 发表于 2007-12-18 09:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 7# 的帖子
直接标注是可以的,但是现在关键是有这个选项但是用不了。
 楼主| 发表于 2007-12-19 15:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看来不是有很多人关心这个问题啊!
发表于 2007-12-19 17:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
一定要保存模型视图才可以 $ K7 W. v9 x% r* L( Q
可以把“模型视图”对应为工程图里的视图来理解:)
发表于 2007-12-19 17:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
发表于 2007-12-19 17:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
发表于 2007-12-19 17:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
发表于 2007-12-19 18:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主很强
楼主很强,看来是经常用这软件了哦
 楼主| 发表于 2007-12-20 13:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 14# 的帖子
谢谢帮助,谢谢你!了解了!
