查看: 2658|回复: 19
[已解决] 螺纹系列问题
发表于 2007-12-15 20:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
普通螺纹中直径分第一、二、三系列,这是怎么回事,我们常用的M12在第一系列,我看到M18在第二系列,但是M18 螺栓也是常用的啊,这是怎么回事?
发表于 2007-12-15 21:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
應該是依各國使用狀況下去做排列 ....... 整合出常用規格順序...
发表于 2007-12-15 21:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
对于小于M30的罗纹来说
" ^3 t% y' g5 R0 s$ |& @这个好象也没有什么的区别' U+ g0 O+ Q& E& A1 ?: h+ b
我们常用螺栓组来连接) X7 U! _* ]2 J7 l
这个的强度与整个的截面积有关* T6 X) _2 J0 w' R/ U' l' M5 M
如果3个M20不行
7 A, y: y  b2 f$ H; ?4 R% ?: F4个M16总是可已的
$ W- f4 E+ J1 m( J何况是4个M18呢。* J* \1 ~" m# Z2 O7 l
------------------------------& N  |/ K0 {  @. w% E& A) y6 d5 ?
我发觉是很多的标准件的连接罗纹常用到第二系列7 p6 N) b& w0 n/ L; V" H3 y: q
而标准件是很少的4 `& O( M0 E$ J3 N; M4 x0 |& u1 I
这个因为是考虑到成本的问题0 i# h; U) s3 V0 d6 Y3 v
例如关节轴承
5 G7 U9 G! z' m4 Y就有M18的8 b7 V, c* U; X8 {9 ]+ R) E
如果不搞这个,壁厚就要加大,成本啊高了,也没有必要,装配空间也浪费了。# P8 e9 G5 ~; O. ?4 b6 ?' u& q
------------7 X, A+ R9 _* t
一家之盐
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 讨论
 楼主| 发表于 2007-12-15 22:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
书上说,优先选用第一系列!但是我们常用的M18在第二系列啊# l; e( m& N! h; E; K
$ h+ F+ c8 N, e& g
[ 本帖最后由 liuhob 于 2007-12-15 22:10 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 讨论
发表于 2007-12-15 22:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
一般系列就是分等級,而也必需依使用所配置,看你何種使用選用何種系列等級
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 讨论
发表于 2007-12-15 23:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 liuhob 于 2007-12-15 22:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 J+ R) s5 P# C* C, N$ T书上说,优先选用第一系列!但是我们常用的M18在第二系列啊
, w& O0 \. n& k
! P* b/ Y+ ^. E' H我个人认为就像标准一样,有强制和推荐的
2 h/ E. x! Z6 o: `+ b2 ~
' ?2 M+ S# T6 _) U0 u7 W; @优先选用的意思是推荐选用。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 讨论
发表于 2007-12-16 10:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
第一系列是优先系列,也是常用系列,是最容易购到的螺栓标准件。第二系列其次,第三系列不常用,购买较困难,是非用不可的情况下才选用的。这三个系列是经数理统计得出的结果,分系列有利于生产和使用的经济性。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 讨论
发表于 2007-12-16 11:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
普通螺纹中直径分第一、二、三系列是根据优先使用程度来划分的;第一系列是优先使用系列、第二系列为较少用、而第三系列为不推荐使用系列。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 讨论
发表于 2007-12-16 12:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
:lol: 這問題就跟螺紋哪裡來......為何是這樣的結構體系一樣................2 I) ]) q& R6 B7 N6 X
; Y4 t, R% `# \" o% h  P只能說是通用成俗的說法.....
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 讨论
发表于 2007-12-16 14:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
学习了7 S2 |6 {; V& Z( r7 _. T/ q
原来第一,第二是这么回事呀
发表于 2007-12-16 16:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原帖由 hbh0606 于 2007-12-16 11:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" L: r# j+ ]. l* }4 p1 c
1 O; A6 L! Q! e4 v不错,在国标中的确是这样,可能与使用频率和容易购买有很大的关系(不过着两点都与国标推荐的优先选用有关,呵呵~~).在国外的标准中有很多与国标不完全一致的地方,就象楼主说的M18,据我所知在欧标与德标中都是常用系列.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 讨论
发表于 2007-12-17 15:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
那我们就尽量用第一系列就可以了吗?使用频率问题。????
 楼主| 发表于 2007-12-18 19:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
给我的感觉仅仅只能理解为第一系列为最常用,第二系列为其次,但总感觉还是不满意这个答案!
发表于 2007-12-19 16:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
镙纹系列问题。主要是锁紧力和自锁能力的问题,与产品结构也有一定关系。如与配套产品,就严格按图纸要求生产!
发表于 2007-12-22 17:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
第一系列是常用的,第二系列是选用的,第三系列是不常用的
userkypdy + 5 讨论
发表于 2007-12-23 09:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
现在刚开始学习机械类,就一个螺丝标准都已经让人很头疼了。。。
 楼主| 发表于 2007-12-24 16:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
机械可是个大学科,学问多着呢,越学越多!
发表于 2007-12-24 18:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
唠叨
机械可是个大学科,学问多着呢,越学越多!! R# _5 o$ o) m
楼上这句话,很好。
8 P: Q  ]" V( L% I% C9 K要学的东西太多。
$ H3 g0 y1 o7 b- V但是有的东西不一定全要记得。$ B3 H! J$ e3 f  Y& \6 K
在看书时候留意一下,实际中再去查,再去运用
发表于 2008-1-19 22:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我想应该是人们长期使用而成为的一种习惯吧,但也不拘泥于标准,按实际使用情况而定吧。
发表于 2008-1-24 20:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是根据系列化要求进行编制的,系列化的数据要依据标准数列进行排列,如果第一列没有,则排在第二列,或第三列,以补充缺少的规格.
