查看: 4336|回复: 12
[求助] 球铁金相图
发表于 2007-12-12 22:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
这是我做的一个硅钼球铁的一个金相图,碳化物为5%,珠光体为20%左右,图为500倍下观察.我知道,白色的是铁素体基体,圆形的是球形石墨,在晶界上黑色的中间是碳化物,但不知道晶界上的那些黑色物质是珠光体还是石墨,,请知道的高人指导,不胜感激....( W% l( H) t4 ?" f  G9 b: l! j
http://i215.photobucket.com/albums/cc153/hxwlk12/4-20007.jpg
  t8 |& ^5 k% i
& x& z# N/ e6 `8 {( F[ 本帖最后由 hxwlk12 于 2007-12-13 17:49 编辑 ]
发表于 2007-12-14 22:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
哇塞
你用的是什么显微镜,如此清晰,我们在工厂里拍不出如此清晰的东东啊
发表于 2007-12-14 22:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国
团状及球状的为石墨,基体为铁素体+珠光体,晶界周围的黑色相为细珠光体,有少量磷共晶。+ g7 e% S: q% ^  ?: @! {
高硅球墨铸铁在冷却较慢的条件下,磷共晶周围往往会出现珠光体组织。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2007-12-15 12:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
再请楼上指导一下,如何判定晶界白色物为磷共晶(几元磷共晶)或者为什么不是碳化物?
2 l( B. Y, K6 y! v“高硅球墨铸铁在冷却较慢的条件下,磷共晶周围往往会出现珠光体组织。“是出自那本书,请指教。
发表于 2007-12-15 16:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复4楼
& p# }( ]: e$ w7 a$ |, v+ m. ^欢迎探讨,
6 h; X) ^. c# o在《金属材料金相图谱》(李炯辉主编、上册)中有一张图片与楼主的照片很相似,现上传供参考。8 e5 U/ B9 A5 N: `% L) ~0 ?& ]
3 e0 q' x7 H: B2 ^% {[ 本帖最后由 JT9619 于 2007-12-15 16:24 编辑 ]
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2007-12-15 17:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 hxwlk12 于 2007-12-12 22:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 k; E9 G' m% J5 c& ?) P这是我做的一个硅钼球铁的一个金相图,碳化物为5%,珠光体为20%左右,图为500倍下观察.我知道,白色的是铁素体基体,圆形的是球形石墨,在晶界上黑色的中间是碳化物,但不知道晶界上的那些黑色物质是珠光体还是石墨,,请知道 ...
能说明一下成分吗?
 楼主| 发表于 2007-12-15 18:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原帖由 bmei00 于 2007-12-15 17:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 p- p' }; k( v6 L  r, G1 z7 t能说明一下成分吗?
, [, U# l" `; ]8 b& @: ]# [$ I
成分:SI 3.4% ;Mo 0.62%; p 0.01%; Mn 0.03%, S 0.012%
7 G  A7 c& w; I; L! B1 r
" |8 D. S& e( ^& j! }. H再请楼上的兄弟说明一下,在晶界周围的那些黑色物质是团絮状石墨还是珠光体组织???, U- Y  ?; Z& F1 K2 ^( k* P5 y$ K
7 O- U+ n) T( h  W6 a3 @( P
[ 本帖最后由 hxwlk12 于 2007-12-16 14:58 编辑 ]
发表于 2007-12-15 22:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
2楼的有这本书吗?《金属材料金相图谱》(李炯辉主编、上册),上传给大家学习一下!
发表于 2007-12-17 21:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
查了下钢铁金相图谱,觉得这个相图有点相4Cr9Si2的特征,沿晶界分布的屈氏体包裹着共晶碳化物或莱氏体。
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-12-19 02:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我听过李炯辉的课.........
/ H- E1 `+ P1 x5 ^吹牛............
2 E+ \  ~1 f# x% m4 X7 x" K, u7 ~! ?他说45钢的原材料式样,在抛光的时候如果速度太快会抛出马氏体...............
- l1 j5 x0 {1 u :loveliness: - y, s  `: t' w  @6 m- e" O; L
他本事满大的.....
! C( T, _( B1 [. }也能耐高温.........
发表于 2007-12-19 02:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看上去像珠光体...........5 v# S. Y( a4 t4 L. L+ \
你在1000X下面看看就知道了.......  _) C! y8 L' M7 U5 m
1000X下面肯定可以看到片状...............
发表于 2007-12-19 11:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
因为石墨和珠光体在抛光后未腐蚀时的形态是不同的。你可试一下这些晶界处组织在抛光后不腐蚀的金相,这时,石墨为基体上的孔洞,在这些区域可以见到黑色的孔洞,若此时无黑色的孔洞,在腐蚀后才能见到的黑色的侵蚀组织的是珠光体。
BV + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-12-19 11:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
回复 13# 的帖子
兄弟说得很有道理,谢兄弟的解说..
