查看: 3121|回复: 12
[讨论] SE运行速度问题
发表于 2007-8-9 13:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
在做SE教程“在 Solid Edge 中构建打磨机装配件”过程中发现电脑运行速度很慢,某几个特征需要等待较长时间,请教是什么原因?
+ x( f, R# T) R7 S1 Q( |/ g/ P8 `, D" d& F# J- p
是Windows系统问题还是SE应用程序问题
发表于 2007-8-9 15:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
软件,硬件都有.一是内存小了,二是SE的问题,特别是V19,如果在装配过程中传动件较多的话(特别是齿轮),很容易引起系统假死,短时间内动不了.
发表于 2007-8-9 15:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
V19要求太高了,用低版本试试
 楼主| 发表于 2007-8-9 19:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
新装的CORE2,1G内存。
6 C1 u( Z" Z6 l+ l# G. A, |" d只是做个教程就跑不动了?
发表于 2007-8-10 09:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
需要判断软件原因还是其他进程影响了。一般像这样的例程不可能出现你所说的状况的,建议查看进程中有无其他非法进程,是仅SE出现这样的问题还是类似的程序都会偶尔这样。譬如卡巴有时候就会占用内存达90多,导致其他程序都很累。
发表于 2007-8-10 10:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回#4楼:1 p- J/ b4 F9 j* k
主要还是软件的事.我们经长碰到如你一样的情况.SE V19画实体,钣金都很快,用起来很得心应手.但一进入装配就头痛咯% o& Y5 k; ~, D# k) ~4 e
我的主机配置      主板:Intel 945   CPU :3.2    内存 :金士顿 533   2G    硬盘:200G希捷SATA   显卡:6600GT2 Q# s' d5 j) {4 @3 r0 ?- |% [
重装系统SP2后.(除系统须装的以外)别的应用软件都不装,光装一个SE.然后开机进入装配界面,进行印刷机械装配,一般1 ^1 N) m- A& H. |) p0 T  C
装到七,八个齿轮以后,桌面中的机子短时间就动不了了,这种情况是常事,V18和2D比V19,在这一方面要好些,如果你的配置
5 Z1 ~7 ^5 _' Z  R不高,换一个低版本的试试,光是一个"扣肉"CPU高一点并不行的.
发表于 2007-8-10 10:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
SE V19别的都还好,就是怕有齿轮的装配
发表于 2007-8-10 16:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
齿轮等零件装配后简化,不要让所有的细节在任何时刻都显示处理,可能要效果好些
发表于 2007-8-10 17:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
简化也不是解决问题的根本,机器大了传动件一大堆,光齿轮就几十个,内存也吃不消,显存也吃不消,当然咯,如果是三,四千元的显卡,我想就不
9 a# ^" U7 X; P/ q7 [会有这种情况产生了, V18在这个问题上比V19要好些
发表于 2007-8-11 14:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
wtongong
5 S7 b- x0 L( c5 N2 M' L9 ]4 @
# l+ `! U5 ?# h& `: Q; p( W〖三维技工〗
+ Y+ j2 v, c4 D& L9 ^3 c
$ T9 y$ Y+ ~$ w3 W, d你对电脑还挺了解的啊。看不出是58的样子啊,哈哈。
发表于 2007-8-17 11:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
哈哈,
哈哈,哈哈,楼上的兄弟说的好有意思啊
发表于 2007-12-13 18:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
是啊,我原来用12版本做的装配,现在用19的打开修改,比原来12版本的忙多了,机器还是一样啊,系统也没变,不知UG公司能不能改进啊,
; h* F% ~4 I* P# f" k6 |+ |
* ^0 {* Y' @7 v% e9 P哦,那位大侠能告诉我从19版回到12版,或16版的办法吗?受不了,实在太慢。先谢谢
 楼主| 发表于 2007-12-13 20:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 tallman 于 2007-12-13 18:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- y/ R# x$ o( D
! F* g: c: f2 `- U8 R. [& b1 z# p& A$ i6 ^! R$ d, A% F
哦,那位大侠能告诉我从19版回到12版,或16版的办法吗?受不了,实在太慢。先 ...
0 B5 N( S2 _. N1 U  A: T: y
& p9 _* f+ D  S' w+ o时光倒流?太难了吧
