查看: 1757|回复: 7
[讨论结束] 热处理
发表于 2007-12-12 14:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家好,我公司现在做的零件焊补处要淬火,材料是美国材料标号4340,我是用507焊条焊的,图纸要求此处硬度要达到洛氏硬度HRC50-60,请问这个焊补位置在淬火后会不会裂开。
发表于 2007-12-12 14:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
母材是属于中碳钢,这么高的硬度,淬火裂纹敏感性应当比较大。本人不是搞焊接的,具体不太清楚
 楼主| 发表于 2007-12-12 15:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 hoho2000 于 2007-12-12 14:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& R! Y% h1 v6 V; L+ r+ Q; q, L母材是属于中碳钢,这么高的硬度,淬火裂纹敏感性应当比较大。本人不是搞焊接的,具体不太清楚
; @0 p) B% ]+ G; o. f, ?2 L8 b现在我用氧气将此部位烤红,然后空冷,到现在还没有发现裂纹
发表于 2007-12-12 15:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有裂纹是好事,但硬度能不能达到要求。毕竟是507焊条。我正关注此结果。麻烦将结果上传一下。
发表于 2007-12-14 18:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主的试验结果出来了吗?
发表于 2007-12-15 08:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
个人觉得焊补区不可能达到这种硬度。
发表于 2007-12-15 16:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 qukewei1980_200 于 2007-12-12 14:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 j$ ~4 C6 ~  w5 X
大面积焊补吗?507焊条成分与4340相差较大,淬火时温度按那个确定?如果按焊补成分确定,那基体可能过热了,考虑清楚了再作决定。
发表于 2007-12-16 23:52:50 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
如果是4340的材料,应该用AWS E12018-M的焊条来补焊!
0 n! U. f  K6 q- ]- z: L& R焊后热处理,538摄氏度,保温1.5小时。
阿帕奇 + 3
