查看: 2576|回复: 18
[已答复] 这个高度差怎么测?
发表于 2007-12-11 18:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我想做一个检具测该产品的高度差,检具怎么做好点?我想用百分表读数的那种,但具体怎么放置还没有好的方案,请大家给点建议,谢谢!
发表于 2007-12-11 18:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的这个精度可以以任何的一个套的孔和平面定位
4 P& b% w6 {) I* E( B/ i然后置于平台上,用高度尺测量。
发表于 2007-12-11 18:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
将零件放平,测得总高度,再测出左边套的长度,两者相减可以间接得到所要测量的尺寸。
发表于 2007-12-11 21:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
应助图2.jpg ; B0 u& p8 r; L/ V. L  z* @
一个简单的想法:- c1 @2 P$ o$ q7 ]& b, `8 A
绿色的是一个自做的量块,把白色的零件固定在量块上,青色的百分表先在量块上对零,然后移到被测部位,就可以直接读出数据了。
zyxwq + 2 应助
发表于 2007-12-11 21:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果两者的距离不是很大,直接用表架加百分表测量.
发表于 2007-12-11 22:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
放到数显机床上,走走就知道,很简单
 楼主| 发表于 2007-12-11 23:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 myfunction 于 2007-12-11 21:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ Y7 d" v- ?  \( f, C/ g
678574
' w9 j( f& ~) W9 O% Q1 \( K一个简单的想法:
$ o% M6 f3 l6 h' G8 U4 d: n绿色的是一个自做的量块,把白色的零件固定在量块上,青色的百分表先在量块上对零,然后移到被测部位,就可以直接读出数据了。
* v* L* Q+ n* U) y' N
谢谢你的建议,但你这个校准块定位夹紧是不是有点麻烦呀?如果我夹紧平头端的衬套,来测锥面的衬套,那在测高度差时是不是要用一个附属面来过渡一下,百分表也不好放置呀?
发表于 2007-12-12 08:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可以这样简单测量:) g+ Q4 S. T( G. z$ L
将左端下平面放在基准平台上,右端下平面用二个顶尖顶平,可用百分表将上平面找平。直接用高度游标卡尺(精度0.02mm)测量上部二平面高度,其差就是要测量的值。
发表于 2007-12-12 10:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1.在平板上插根垂直平板的轴,轴的外径与套子的内孔配合;( l4 ~& R1 U6 T# m) k
2.套子的底部贴紧平板;' k* r  z$ |4 i7 x
3.用高度尺测量被测量的两点数值,其高度差就是楼主所要的高度。
发表于 2007-12-12 13:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
以上朋友都不错!
$ O6 z7 w  C. i# J楼主,这个精度还不算高吧!. S% Y6 ^, a# X3 {+ D: {
我们经常要加工0.005之类的!
0 U# g" |1 Y4 C  |2 p* ]" @还比这复杂得多!6 s% D  X4 k; b8 T0 M" A, b6 j. g+ E
当然兄弟不是在损你之类的哈!
# p, Z/ D8 S7 H# F技术上东西,大家相互交流最重要!
发表于 2007-12-12 14:56:18 | 显示全部楼层 来自: LAN
由不会到会是个过程,难得的是一种学习精神
发表于 2007-12-12 16:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
1取两块钢度较好的钢板,两头各钻两孔,孔距为该件套筒孔的中心距.
& r( t3 [: {1 X% ~5 s2钢板一孔与带螺纹的轴固定.+ e4 K/ t8 b3 K
3分别将两轴穿过两套孔与钢板另一孔.4 ^% m& O/ ^2 r0 ~
4用螺丝拧紧,
6 f! I& m; K+ B- V% R, Y5测量两板距离即可.
 楼主| 发表于 2007-12-12 19:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在这里申明一下,这里孔的公差比较大,是0~0.5mm的,如果不压紧高度差会误差很大,而两个孔的中心距为325.8,比较大,不好控制,如果只压紧左边的衬套很难定位的,所以我一直没找到很好的方法来控制
 楼主| 发表于 2007-12-12 19:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我想用百分表来检验,下面是CAD图纸,高手给点建议,百分表怎么放置好些?最好给个简图
Drawing1.rar
139.23 KB, 下载次数: 5
发表于 2007-12-15 23:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用一個ㄇ(反面如倒u)型底的因為不會用cad畫只有用圖先解説,綠色線的高需比物件高可移動固定,兩邊用如圖用藍色分厘錶固定如圖而分厘錶高度需可測量物件高度,而倒ㄇ兩邊需同等邊,將物件放入後再將綠色邊固定於物件高度後分厘錶歸零,再將分厘錶兩邊量出數據讀出,對 了紅色畫出的是仔的物件不知這樣的解說你看了解了嗎
发表于 2007-12-16 09:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我看此零件的加工先要有一合理的工艺!从图上看还没反应出真实!是组焊的的吗?其实高度不是关键的!更重要的是两孔轴心线平行的问题!作一专用测量工具,不仅可测高度差又要测两孔轴心线平行的问题,这样才能保证是合格的产品!
 楼主| 发表于 2007-12-16 16:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢大家的建议,我现在打算把检具做成检验合格与不合格,不做读数的了,将一边定位,测其高度差,做量块来检验
发表于 2007-12-16 19:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一点想法,可能不实用,用平行光投影的方法来测.
发表于 2007-12-16 19:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
