3天前
查看: 3925|回复: 16
[已解决] 如何为达到设计要求选择公差
发表于 2007-12-11 07:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
查用标准公差表也许是一个办法,但是看许多图纸,公差都是设计者自己定的。有什么原则在里面吗?
发表于 2007-12-11 08:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
零件的公差与配合和种类和精度等级是根据使用要求来确定的,确定配合种类和公差精度等级后才查表确定公差值,或不用查表,直接标公差配合代号。配合种类根据需要确定,如轴与轴承最常用的配合为过渡配合中的k6,联轴器与轴的配合常用的为H7/k6等,这不是设计者随便定的,是根据实际使用需要而积累的经验。
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-12-11 13:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-12-11 16:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
有配合就有公差!" r6 e1 L& C) u
时间长了就有经验了,虽然公差值是自己给的,但也必须满足他的机械要求!
& h  q: ^4 _7 `5 j) P选择公差时一般考虑零件的运动情况、负载情况、定心精度要求、装拆情况、温度、生产量等确定公差值!! T$ }* c% J- ?
在选择公差时选用优先配合公差会对加工和互换性有好处!
发表于 2007-12-11 16:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
公差选择要积累好长时间的经验,手册里给的推荐值应该不如针对具体情况选择的好
发表于 2007-12-11 16:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
手册推荐只是按经验值给个范围,具体要根据需要上下调整,但不会太离谱,“老机械”与新人的区别就反映在这方面。
 楼主| 发表于 2007-12-11 18:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有点明白了。现阶段我主要是选择中心距公差和静联接的安装配合公差,在配合方面不是太明了
发表于 2007-12-11 18:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
开始的时候先按照设计手册的推荐值6 L' j; S. P/ [& B% v% R; k
等以后再慢慢调整。# _. _5 A7 d! H
场合不同,会有差别。
发表于 2007-12-13 14:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
公差的设计最好是按标准来定,因为有些产品的加工是分成几个零部件,通过不同的外协厂家来完成。他们只能严格按公差要求来加工,方能使它们更好的装配在一起。
发表于 2007-12-13 22:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
在机械制造中,公差等级的规定是本着既能保证机器的精度和零部件的互换性,又能保证制造机器的经济性.就是说只要低的精度能够保证机器的功能和精度,就不要过高地要求零部件的精度.那样会增加制造成本.具体应该根据该机器的种类和某种零件的用场来确定其公差等级.公差包括尺寸公差和配合公差.使用时可参考机械设计手册中列举的各种零件的推荐公差等级,灵活应用.
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-12-27 11:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果不是特别精通 最好按标准选 标准是前人经过长时间的经验积累的,适用于大多数情况
发表于 2007-12-27 12:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 fireonwood 于 2007-12-11 18:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& v' K" d; l6 G
有点明白了。现阶段我主差要是选择中心距公差和静联接的安装配合公差,在配合方面不是太明了
6 _& W- g* o! M* h9 }  `! C
中心距公差有标准可查,手册里有。* @" \6 y  r( |( Z0 `7 c% e
; ]+ w! L, s4 R: Q9 Q  O
不保证所有人都是按需要按标准标注的公差。 我发现有些已退休的老技术人员也不知道查标准。随便给。
  L- a4 C' }: N3 I+ w4 x7 m
1 O9 q, z5 Y" i8 W' E% n  y9 x! z[ 本帖最后由 FZH628 于 2007-12-27 12:57 编辑 ]
发表于 2008-1-17 18:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
有标准可用还要自己编制,自找麻烦。
发表于 2008-1-27 17:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
公差是根据两个配合零件的要求来定的,在参数上最好与标准相符,这样有可能购到相应的量具.
发表于 2008-5-30 17:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这也是我的弱项啊!!
发表于 2008-5-30 17:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2008-5-31 08:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个其实可以灵活考虑...有时候为了装配方便可以故意人为地修改公差,比如将本应是过渡配合的尽量在范围内孔尽量大,轴尽量小,这样装配时就方便了许多....现在好多图纸的公差有时会根据经验直接给出....原来的大企业时厂里有专门的标准化审查部门,如果你随便给出的公差不符合手册上的标准公差的话,你的设计会通不过的.....但现在,这种情况不多了..个人意见是,你根据经验给出的公差符合要求满足生产的话,无所谓是否标准.
zyxwq + 2 积极参与
