查看: 1934|回复: 3
[已解决] 在CAD中怎么作两条异面线的公法线
发表于 2007-12-5 17:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
例如:一条直线通过两点(0,0,0)和(1,1,0),另外一条直线通过两点(1,1,1)和(1,0,0),怎么作两条直线间的最短距离
3 a. U- D& `, \$ k) E, a2 x. T5 D/ b# w6 d9 X) [- L
[ 本帖最后由 6486 于 2007-12-8 22:18 编辑 ]
发表于 2007-12-6 10:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这个问题的关键是做一条和两异面直线都垂直的线段,步骤如下:1、以一条直线为Z轴,创建新的用户坐标系;2、在新坐标系下做第二条直线的投影(可以用点过滤功能作图);3。过新坐标原点做投影线的垂线,就是距离。见例图,红色和黄色的是已知两条直线,白色的是距离。
★新手★ + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-12-7 11:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
三楼的哥们,在新坐标系下作第二条线的投影,能具体说明下不?兄弟我不知道怎么作
发表于 2007-12-7 14:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 6486 于 2007-12-7 11:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ E$ Z' Q* B8 R2 w3 K- H3 m5 s* i2 ^0 t% O
! |" [- J1 ^- m& J, h; ]' v% L  n( \1 _# p. C' B, {7 ?1 }; E
举个例子,用画直线命令绘制投影线:+ |& H8 v5 J2 T$ g
命令: _line 指定第一点: .xy* A& |" V3 ?6 g8 U0 X$ ]( O
于  <对象捕捉 开> (需要 Z): 0
; J0 M/ ?. S# U2 M3 K4 s" ?指定下一点或 [放弃(U)]: .xy- \* Y+ o9 X' A  t5 P  S5 \
于 (需要 Z): 0. F2 y4 s" m$ c. Z
指定下一点或 [放弃(U)]:/ g8 s8 u! }. A" M9 g
- [; e0 |+ `! F& N说明,.xy是提取空间点的x和y坐标,Z坐标取0,这样的点就是空间点的投影点。
