3天前
查看: 2529|回复: 7
[求助] sw的part文件2008版本的如何能够保存为低版本的?
发表于 2007-12-5 21:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
sw的part文件2008版本的如何能够保存为低版本的?6 L; L# a9 ~! l
如2007版的SW。
发表于 2007-12-5 22:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
好象先另存为某种文件,论坛里讨论过
发表于 2007-12-6 08:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
另存为IGS格式是可以的,但设计特征变没有了
发表于 2007-12-7 18:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 hhyc100 于 2007-12-6 08:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' h5 z2 U' W( i7 G
. G& L1 h; T" V# q
# l5 h2 q) K. b7 k别存为IGS,然后可以用特征识别功能。是有点麻烦。
发表于 2007-12-8 08:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
保存后可能有些不兼容!还是不要这样了,如果只是想让第三方看一下的话,又不需要尺寸的话,可以直接保存为3D的PDF格式也行!
发表于 2008-10-12 13:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也急切的想知道这个 各位大虾 有没有更好的即能保持特征 又能在低版本打开阿
发表于 2008-10-12 16:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
特征识别功能是什么呀,还没听过
发表于 2008-10-12 17:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
另存为IGS格式是可以的
