查看: 3130|回复: 17
[讨论] 液压压力表的刻度问题?
发表于 2007-12-5 13:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
液压压力表的刻度在0-5bar之间不均匀呢,这是怎么回事?2 {3 i0 b, E( f* P5 i! t
是不是液压系统不会工作在低量程范围内啊.
9619 + 3 这是一个大家熟视无睹的现象。
 楼主| 发表于 2007-12-5 13:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
上传个图片,就是在0-5bar之间的刻度不均匀,
发表于 2007-12-5 13:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这块边是对的呀!应该是跟表的量程有关!这块表是很不错的名牌呀!TEC SIS压力表德国原装货!我们用的也是这个!楼主的费斯托的液压系统应该也不错吧?
/ f9 p3 a/ g. n. k4 u力士乐的老外送了我四块这样的表!其中有一块和你的一摸一样的(0-100BAR)我晚上回去看看是不是也是这样的!(不要是表的面板做的不好哦)
4 I! B; p7 i- G4 O# O4 V
) j4 S: d2 m( A2 B7 H6 s0 A[ 本帖最后由 wuwanfu 于 2007-12-5 13:25 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 谢谢大家的参与,版块活动过后再将该主题作
发表于 2007-12-5 13:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
量程是1400bar的压力表你要读0~5bar的压力?第1根刻度线就是50bar啊。
; t1 S9 [) p0 ~看这个刻度线,这块表的精度等级不高,这么小的读数根本没意义的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
 楼主| 发表于 2007-12-5 13:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
上图0-100bar之间除了0-5bar,其余的刻度都很均匀,为什么只有0-5bar不均匀呢?( B2 p4 N2 T# D3 S7 N5 F
4 Z" W2 r9 a; c+ \这套系统是原装FESTO的液压教学系统,油管接头采用的是快速接头,系统比较好,没有漏油现象.比较干净.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2007-12-5 16:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4楼的,你看错了!% r+ R0 E$ Y3 E8 T, N8 h9 j
1400的压力单位是PSI,不是BAR9 D2 m  P( C9 f% X0 ^- x) Z' j
. C1 ^  G4 C2 d  G
呵呵!
- S0 P( I- k# ?; P) F% J6 z
- Q+ l! w. r! J4 c0-5是正确的!/ N9 u! c. i. Z. n4 g3 J# D
就是这样!没有什么!  我说不清楚!呵呵不知道怎么表达! 反正没有问题.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2007-12-5 17:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
会不会因为存在一定的启动压力误差是读不出,而不是不均匀?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2007-12-5 18:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 valves-hugo 于 2007-12-5 16:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- i) ~4 q3 t* E* t4楼的,你看错了!
0 L1 Z" B! M5 X; h( g1400的压力单位是PSI,不是BAR* j% N+ W2 V  S0 K( T
: K! Y5 x' |; a6 M1 Q: x
呵呵!/ \9 C; e" \' x6 {! [
  _' b$ X8 _# m1 _0-5是正确的!" K$ H5 x" G2 d# r
% V9 v2 J- E; I/ [3 G, G
( N2 P) k( u9 f# x8 |  I7 R5 |0 w真的看错了。感谢你的指正,也非常佩服您和楼主的认真。当时还特意仔细看了两圈数字和单位,没想到还是搞错了。
4 X  C  z: E( d! h) ~2 J/ S- s- L/ g
好像压力表都是这样的,查了GB/T1226-2001《一般压力表》和JJG52-1999《弹簧管式一般压力表、压力真空表及真空表》,里面都提到零位线“缩格”,大概指的就是这种情况,允许的缩格应不大于基本误差限。猜测可能和弹簧管的工作原理有关。
发表于 2007-12-5 18:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lhf999 于 2007-12-5 18:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! R2 v: h' Z# \  C/ o2 A9 y
- b  p( c4 _3 y  T& H
, d2 n/ P2 _2 b  R真的看错了。感谢你的指正,也非常佩服您和楼主的认真。当时还特意仔细看了两圈数字和单位,没想到还是搞错了。, q/ c- f& _5 [$ ]4 J; a2 Z& ]4 `
  [4 T3 ~) {9 Q# {8 F好像压力表都是这样的,查了GB/T1226-2001《一般压力表》和JJG52-1999《弹簧管式一般压力表、压 ...
# \; w( N* J: x. B/ [, P
一般来讲满表程3/4的位置是机械式压力表工作比较稳定的区域,这的确和里面弹簧的压缩性能有直接关系。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
 楼主| 发表于 2007-12-5 18:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
估计和弹簧压力表的弹簧稳定工作的区间有关,0-5bar 时弹簧式机械压力表工作不稳定,是否可以这样理解?
发表于 2007-12-5 20:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
测气体压力的表上也是这样的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2007-12-6 08:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 csl01514218 于 2007-12-5 18:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- o/ z, z# H. _- ^5 j6 Q6 x
. E  V6 L& e4 j+ O" ~; j6 K$ @, e( T
不能这样理解,如果满量程是5bar,也就是4bar附件是稳定的区域。如果满量程是40bar,那么0-5bar这段区域是没多少准确意义的。
发表于 2007-12-10 14:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可能与表的精度有关系.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2007-12-10 15:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
长了见识了,这种高档表也有....我们只国产的,精度不高...
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2007-12-21 10:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
自流井别羡慕,那天你请我吃正宗的回锅.......我送块这样的表(连测压接头一起)给你怎样?
- S7 H9 o. U) j: ^& p/ X
2 v+ i# Q! _1 @[ 本帖最后由 wuwanfu 于 2007-12-21 10:34 编辑 ]
发表于 2007-12-22 10:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个道理应该和一些电压表电流表一样吧,精度问题,一般在1/2到3/4这段是最精确的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2007-12-23 03:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
是与测压有关的,或是弹簧管或是液阻等问题
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2007-12-23 08:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
还真有这么回事,我以前没有注意过,在0-5bar内比其它大的量程的刻度分布相比所占的圆弧长度要小一些,我分析是不是当系统的压力越小时,驱动该压力表所需的压力损失占系统总压力 的比重越大。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
