查看: 1870|回复: 10
[已解决] 大侠们,帮忙解答一下
发表于 2007-12-4 20:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
高手们,帮我解决一下,可否分析一下这几个行位公差表达意思,具体转化为图纸尺寸是怎么样的,若要检测这个产品两个衬套的高度差怎么检验?2 D  ~8 V% N- P2 z2 Y' n" Z! x
能否一一解答,谢谢
 楼主| 发表于 2007-12-4 20:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 wudosh 于 2007-12-4 20:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 X' O: _- [# K
高手们,帮我解决一下,可否分析一下这几个行位公差表达意思,具体转化为图纸尺寸是怎么样的,若要检测这个产品两个衬套的高度差怎么检验?1 _) w/ @2 Z% x0 a4 a
能否一一解答,谢谢
7 v( I# K7 D4 Y# \) e" A主要是下面的两个行位公差怎么解答,其数值可否转为实际公差?
发表于 2007-12-4 21:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个第二个是基准C的形位公差: C  R9 H& g4 d5 x- \
在孔处于最大实体状态M--φ14.3时候,垂直度为φ1;1 o" ?6 Q: Y% c1 [* G! g! L
在孔偏离φ14.3的时候可以补偿  c5 h- C+ |: T" O0 z
在φ14.6的时候垂直度可以为φ1.3
  e& ^5 f, Z; y7 x------------------------------------------------------, c' E" V+ I6 f4 d# w
另一个是复合的位置度4 K. ]; e1 Z5 ]+ M
在孔是最大实体状态M--φ14.3时候:, y' W$ ~& V, _! r1 C/ ~
对A-B和最大实体状态的C的位置度是φ2.5,6 K7 n, @  c  ?2 e
对最大实体状态时候的C的位置度是φ1.5
; |9 L' E/ y& O9 X3 p: ~7 z5 R整个是两个的交集。! `( T7 t) J4 m3 }( d3 T
如果基准C偏离最大实体状态,位置度可以得到补偿。
  L; u" R* Z$ c* y8 R3 V~在孔偏离最大实体状态M--φ14.3时候:```````````" j4 K/ ~7 A  x, R4 p
也可以得到补偿,最大补偿值为0.3。
2 X, w! H" y8 t3 H- o--------------------------------------------------------------* J9 W3 m- f5 S( E& n- U
你的这个可以在313.4-337.4之间调节
. m5 A' P3 |" X7 ^+ e# j没有必要,也不可能转化。
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助
 楼主| 发表于 2007-12-4 21:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这里的中心距为325.8,但公差怎么定不是很清楚
4 J1 ^6 H% Z( _8 i% B# ~$ p有高度差要求和角度要求,中心距不可能313.4-337.4之间调节?
$ T7 L0 b! x2 F% H5 q$ O! h' m如果我要做检具,中心距在什么范围内为合格,高度差为多少合格,还有角度要求?
发表于 2007-12-4 22:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用三坐标来测啊,没有就只能用高度尺了.
发表于 2007-12-5 08:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 2# 的帖子
第一个形位公差标注表示:上面一行,左边的孔在最大实体状态下,φ14.3孔的实际轴心线对于理想位置的轴心线的位置度公差不大于φ0.1,当尺寸公差偏离了最在实体边界时,偏离的差值可以补偿给位置度公差。例如,当尺寸公差为+0.3时,尺寸公差偏离最大实体边界0.3,这个差值0.3可以补偿给位置度公差,此时位置度公差可以是1.5+0.3=1.8。: S! I! G5 u$ M0 F
下面一行,左边的孔在最大实体状态下,对于A、B、C(圈M)三基准的位置度公差为φ2.5,当左右两孔的尺寸公差偏离了最大实体边界时,其偏离的差值可以补偿给位置度公差。8 i$ O+ C' J0 `1 h4 k
第二个形位公差标注表示:右边的孔在最大实体状态下,其轴心线对A、B面的垂直度公差为φ1,当孔的尺寸公差偏离最大实体边界时,偏离的差值可以补偿给垂直度公差,垂直度公差最大可以补偿到φ1.3。
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-12-5 20:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢大家的解答,但我的产品是用来实际生产的,必须要有适合的检具,今天我又咨询了一下一位资深工程师,他说要检验图纸上述尺寸要至少做三套检具:两套中心距检具和一套高度差检具:1,对于⑴处的形位公差可做一个中心距检具,公差为325.8±0.75,在这范围内为合格;2,针对与⑵⑶处都有A,B基准公差,为了满足垂直度要求,所以在做检具的两个销时,一个为¢14.3小间隙配合,另一个为¢13.3,主要是为了补偿垂直度¢1的要求,且A处要由锥面配合,此时中心距在325.8±1.25为满足要求,这个中心距可用滑轨,由数显卡尺度数;3,针对高度差,可用百分表读数。
/ l3 Q: g9 k/ Q* E* o' i% H1 Y不知大家有什么异议?我愿接受大家的高见。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
userkypdy + 8 积极交流,提供的条件详细
发表于 2007-12-7 17:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
各位:! }2 l( S# g& m
, E& m; S: B3 c" `, u# y& A* kA和B基准是不是形成了过度约束,7 m8 n! k/ \& h+ G# T1 l" A) C9 ^7 H
- c* u! f, Y" j& y( t7 a7 X0 e  I6 Y9 }
能否有人解释以下在三坐标上检测时如何建立A-B共同建立的基准,另外理论值26.4有何意义?
 楼主| 发表于 2007-12-7 20:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 earn88899 于 2007-12-7 16:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 x" a7 U( l: R( S, v; P* m这里的中心距为325.8,但公差怎么定不是很清楚
2 b' m5 E% l8 O  l$ V3 [# x有高度差要求和角度要求,中心距不可能313.4-337.4之间调节?
9 U6 _$ v$ f7 d# ?; G( t如果我要做检具,中心距在什么范围内为合格,高度差为多少合格,还有角度要求?
$ ~# o$ G& _3 k( o% w经过我很长一段时间的接触,感觉角度要求不是很重要,在其他两个要求满足的前提下可以不用考虑。图纸给出了A-B两个基准,这两个面都是配合面,要求比较严格,所以高度差需要控制的。
 楼主| 发表于 2007-12-7 20:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 wuyouxian 于 2007-12-7 17:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' B3 a6 M+ y9 l0 T
各位:
5 u: w  z5 Q% `+ R' I& c/ z! @6 [3 k; E# G
A和B基准是不是形成了过度约束,
) z1 y& |! {$ S" O/ d, f3 U  I. N* k% _' a
) L  G; Q. P" x能否有人解释以下在三坐标上检测时如何建立A-B共同建立的基准,另外理论值26.4有何意义?
2 m- ^( y- T) e! |A,B面肯定不是过渡约束,对于A-B主要是约束形位公差中的垂直度要求。对于高度差36.4当然很重要,它决定了装车后的配合性的好坏,虽然图纸上没有明确说明,但这个肯定是要控制的一个数据。
 楼主| 发表于 2007-12-7 20:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢大家的答案,具体怎么分析现在也只是我自己的初步分析。这些公差要求是在当时开发的时候经过多次跟老外沟通,多次改动而确定的。自己了解的不是很深刻,还在学习中。。。。
