查看: 4487|回复: 17
[已答复] 涨紧套
发表于 2007-11-28 13:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西长治
我们的涨紧套最近总是松,其中与之配合的轴圆周度有问题,希望大家能帮帮我,有什么好办法,还有紧固涨紧套的工具和注意事项!先谢谢各位了!
发表于 2007-11-29 08:44:35 | 显示全部楼层 来自: 日本
涨紧套有很多种,能不能上个图或照片什么的啊,不明不白无法帮忙
发表于 2007-11-29 08:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
涨紧套用途很广,有工装,有传动.说一下是哪一种啊?
 楼主| 发表于 2007-11-29 12:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
传动的!!!!!!!
发表于 2007-11-29 20:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
安装涨紧套首先要保证轴的圆周度,在紧固时要按对称的位置依次逐渐拧紧,要分三次或四次逐渐紧固达到设计扭矩,可以用扭力扳手,但是可能需要自己做一个内六角接头.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2007-11-29 21:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
涨紧套琐紧是靠涨紧力跟摩擦系数来决定的,就是摩擦力(N=F*u).这是关于设计的问题.
1 w6 A* X9 f* Y0 A" p" K0 J# Q$ V在安装就像楼上说的需要注意的拉
 楼主| 发表于 2007-12-1 17:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
我记得原来按这个东西的时候,我们用了两天,一共两个!几个月都不会有问题!只是当时我还不知道那是什么!现在明白了!: |9 q: S. q# J# Y% d
现在我们要安18个,竟然1天就完事了!所以很纳闷!
! u  @( w; x, c谢谢大家啊!
发表于 2007-12-4 15:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
涨紧套能否涨紧与间隙大小有关!其次才是轴的圆周度,在紧固时要按对称的位置依次逐渐拧紧
发表于 2007-12-4 19:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
另外要选择正规厂家的胀套,一些小厂胀套质量有问题。
" }+ k8 J6 Z; k; }大家可以推荐几个比较好的胀套厂家
发表于 2007-12-4 22:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
圆周度出现问题只能修复轴,比如补焊、刷镀后重新加工达到精度。
 楼主| 发表于 2007-12-21 20:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
原帖由 JSKSGS 于 2007-12-4 15:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  C. ]- E4 Q0 H+ i  n- ?* x
# N& N' p; _4 j" P+ I! W+ s我赞成这个方法!一般维修的时候也是这样做的!现在的,不是我紧的!
发表于 2007-12-30 17:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼还是对轴进行修复好些,只有尺寸合适才能够保证传递足够的扭矩。
发表于 2008-1-8 16:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
涨紧套松动后,往往是轴的表面被破坏了,出现硬的凸起点或线,由于这些硬点的存在,破坏了轴与涨套间的面配合,因此出现涨紧套松动,一定要对轴的表面重新进行打磨,除去轴表面的高点,另外就是按装时一定要按对称位置依次逐渐拧紧,上面已讨论了就不说了.
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-7-7 17:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1,采用力矩扳手拧螺栓,这样拧紧力就好控制多了,胀套说明书上会写上这个要求的。
5 ]2 f  J/ |+ H. Y% ?$ t2,看下轴直径的尺寸公差,胀套对轴径的尺寸公差会有要求的,不能太小,否则胀套胀到底了就会损坏的,同样,胀套说明书上会写上这个要求的。
发表于 2010-7-8 07:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一定要注意控制好轴的公差,否则涨套就会大大削弱它的紧固作用
发表于 2010-7-10 13:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2010-7-10 13:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
安装和拆卸都要均匀推进或退出,切不可随意,不然很麻烦。
发表于 2011-5-23 21:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
