查看: 2373|回复: 7
[讨论] SW07SP0集成SP5
发表于 2007-12-4 08:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位高手老大:* ^1 U3 I; ~. o0 q. [
可否在SW07SP0的安装程序中集成SP5的补丁呢?这样安装后,就是SP5且只要用SP0的Crack就可使用!. [; T" u9 S3 l% y
这种方式从理论上来说应该是可行的,我们只需要把SP5中的有用的那部分分离出来,其它的部分可不要!
" Y6 V- ^1 G+ Q! v5 T各位讨论一下,是否可以!# P- J3 o# q" @: E  G
虽说现在出了SW2008,但一是对机器的要求更高,机器的更新速度跟不上,二是08版软件本身还有缺陷,不够完善,如果只是体验一下新版的性能还可以,但在实用中,还不敢使用!呵呵……因为SW只向下兼容,不向上兼容,一旦出问题,就不知如何收场了!呵呵……还有跟客户及供应商沟通的问题!他的低版本打不开你08版的图档!呵呵……
: H- n  |, }( m1 a9 a- M& N3 [5 d期待高手出招!
 楼主| 发表于 2007-12-6 12:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有人发表意见吗?大家都来吼吼!
发表于 2007-12-6 12:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
尝试过offices的sp集成方法没有成功,
# ]4 M( Y3 V+ a$ n$ T1 D有高手接招吗
发表于 2007-12-6 17:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
即便可以集成安装,用sp0的Crack也是无效的
发表于 2007-12-6 18:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 dreamaster2008 于 2007-12-6 17:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 n" p) {( s( r+ j! M! l/ |即便可以集成安装,用sp0的Crack也是无效的
8 P- ~) j* i1 B6 r$ q1 }
现在安装太麻烦,先sp0,后sp0=》sp0-sp5.0
/ c* ^' G; d7 ]/ `直接sp5 就方便了
发表于 2007-12-6 23:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
列为高手' D3 r  M8 F7 t* o
在哪才能下载到SP5.0呢?我在网上忙活半天找不到哇。哪位大侠指点一下。
发表于 2007-12-7 08:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 zjd9012 于 2007-12-4 08:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. k7 I! S' V9 B5 C( A( Q# T各位高手老大:
% J1 `/ I9 Y0 `- @: P% |可否在SW07SP0的安装程序中集成SP5的补丁呢?这样安装后,就是SP5且只要用SP0的Crack就可使用!: B) h5 x8 C+ G! |" s: C8 R
这种方式从理论上来说应该是可行的,我们只需要把SP5中的有用的那部分分离出来,其它的部分可不要! ...
7 k3 q. U$ Z& z1 M% {/ I1 |
同感!
: X2 f# Q2 |8 }* G- o5 `# U论坛里有能够应用SP5.0的方法,不知各位用的怎样?
发表于 2007-12-7 14:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 nanqsh 于 2007-12-7 08:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 q  W1 Z9 J+ Q! H' V. ]: I$ F) {  c8 C5 u% }; j) R; a
同感!
0 a+ s+ s8 q2 n2 y论坛里有能够应用SP5.0的方法,不知各位用的怎样?
% X3 {) ~& v4 s; y! b
一直在用sp 3.1 ,
) _& S9 ]+ |4 ^6 N* o1 [& MSW 2007 sp 3 以后的变化不大
