查看: 3751|回复: 13
[已解决] 调速阀和节流阀比较?
发表于 2007-11-29 22:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
调速阀就是带压力补偿的节流阀,可以消除系统压力波动时的影响?6 a3 o3 I% H# b0 Z; J
节流阀的压损比较大,可以这样理解吗?
发表于 2007-11-29 22:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
前面一句话赞同- O7 N; `! ]  ~
但后面一句感觉不是同一层面的意思
发表于 2007-11-30 08:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
调速阀是节流阀加定差减压阀,能够实现比较稳定的流量控制.7 k( x) B6 l/ Z6 {8 A2 a
节流阀则是可以调节开口大小的节流口.只能对流量粗略的控制,流量会随着压差的变化波动.
2 d9 N! |- n1 U% t5 v$ ]两者的压损都比较大,这是流量控制阀的特性.要实现阀的流量控制必须得牺牲一定的压力% e4 ^3 x& N4 W' J- [, h
9 e: `7 X# m2 m8 P8 V# t
[ 本帖最后由 yy21sj 于 2007-11-30 08:54 编辑 ]
晨砂 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-12-2 21:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 yy21sj 于 2007-11-30 08:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- l3 Z' L3 i2 u/ j
调速阀是节流阀加定差减压阀,能够实现比较稳定的流量控制.7 Y% A  Z7 c( _( X+ A! W
8 i( d& }: Q( |' x两者的压损都比较大,这是流量控制阀的特性.要实现阀的流量控制必须 ...
( \) Q2 z2 k, T$ J+ n' g
9 ?+ C$ R9 _* k0 j/ D节流阀的调节是通过阀芯开口的大小,还是节流孔?
发表于 2007-12-3 15:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
节流阀应该是通过阀芯调整吧。7 H, U  U1 L9 W3 N% P! J6 k
节流孔是不可调的。
发表于 2007-12-4 08:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
调速阀是节流阀加定差减压阀,能够实现比较稳定的流量控制,负载特性较好,刚性大,但其压力的损失比节流阀要大,因为多了一级定差减压阀。
发表于 2007-12-4 08:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是说,系统压力大于调速阀,调速后的压力对吗.6 B% {+ R0 V9 x. Y- G( y5 B
压力损失严重吗
 楼主| 发表于 2007-12-5 12:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 wangxiu999 于 2007-12-4 08:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# d" q: M/ F* F. Z: ]2 i: J
就是说,系统压力大于调速阀,调速后的压力对吗.- V9 C* ^, n9 q. q  U7 C
压力损失严重吗
) Z; A, ^1 W& U3 r" Z
3 q, k$ z& Q( p" y' L" J调速阀是定差减压阀和节流阀的串联,减压阀的一次压力(系统压力、进口压力)大于二次压力(出口压力),
- T: z" N. U$ g, ?2 J3 ^* g9 R节流阀本身都有压差,所以调速阀出口压力应该小于系统压力。) l, `  i8 T8 ^) k5 u
楼上的意思是说,调速阀的压力损失比节流阀要大,因为还串联一个减压阀
发表于 2007-12-5 16:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
他们二者想比较其实是调速阀的损失比较大!
 楼主| 发表于 2007-12-10 10:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
与节流阀相比,调速阀调节的负载速度不受负载大小的变化而变化,可以是恒定的,
发表于 2007-12-10 14:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
节流阀以节流孔的大小来调节流量,伴随压力损失的.调速阀+一个定差减压阀,压损较小,,,也是以调节节流孔实理流量的调节..所以二者还是不尽相同的...
发表于 2007-12-21 10:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
调速阀要保证前后的压差定值,是要损失很多的能量的!可以看看节流阀与调速阀的对比曲线!
发表于 2007-12-22 11:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
多谢,各位大哥的指教,学习了
发表于 2007-12-23 21:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
节流阀靠对通流面积的改变来调定流量。
# m3 g/ p' M6 x/ h2 d调速阀是一定差减压阀和以节流阀串联而组成的,它能起稳定节流阀前后压差的作用,从而使负载变化时,通过节流阀的流量基本恒定,使执行元件的速度稳定。
