查看: 4277|回复: 12
[讨论] 液压马达配上平衡阀后的性能?
发表于 2007-11-23 20:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
一个液压马达上配了个单向平衡阀,查了一下是SUN插装阀,调试的时候,把平衡阀完全打开(SUN参考信息上说顺时旋转至完全泄荷,之所以完全打开是因为在这个过程中根本就不需要这个阀)发现驱动同样的负载,正反转工况时,马达的进出口压差不一样,按照道理输出扭矩一样,工作压差应该是一样的呢!! x% Z+ G2 l: O
& ^/ ^. d. A' I/ r后来干脆就把那个阀拆掉了,两个工况下,进出口压差也就一样了,但为什么有阀时不一样呢?2 ?. I- u+ F& F" @, f
2 t" M8 r8 x+ X# S为了说明,找了个SUN阀的示意图贴上来看看:, \2 x4 F: G1 V
正转,从图中阀的 2 口进油,工作压差要大(大了1.7--1.8Mpa左右),9 a- v- S- p, q
反转,从马达的另一个油口进油,工作压差要小,# Y+ W  d. c) F
这是什么原因呢??
晨砂 + 3 鼓励此类技术性讨论!
发表于 2007-11-23 23:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
主要是由于平衡阀的不同方向通油流道阻力不同造成;
发表于 2007-11-24 02:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
1.那是肯定的了,因为开启平衡阀需要一定的开启压力了,这也正是用平衡阀* `3 A6 n3 T/ M# l$ W
   系统发热的原因
! Q% J6 D. O* u! [  A* w2.搂主说“正转,从图中阀的 2 口进油,工作压差要大(大了1.7--1.8Mpa左右),”3 P7 `/ \" H. J/ j* Z
   我感觉像是应该是从1口进油,工作压差要大(大了1.7--1.8Mpa左右),如图http://file:///E:/11.gif
晨砂 + 2 感谢您参与技术讨论!
 楼主| 发表于 2007-11-25 21:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回3楼的,我查看了下,液压油是从 2口到1口,然后进入液压马达的,& X1 `) M8 i6 v+ N% ]
$ P. J' _/ a% n* Q' y( z9 b7 [回 2 楼的,如果加了平衡阀 是有阻力的话,可不可以理解为,加了平衡阀效率降低了,因为驱动同样的负载,工作压差大了啊?
发表于 2007-11-26 08:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
基本上可以这样理解;一般情况下,应该是2口到1口进油方向的压降应该小于1口到2口的进油方向,因为前者从单向阀进油,而后者需要控制油打开才能通油,即使完全旋进螺杆(开启压力最低),SUN公司的平衡阀的开启压力也不能到零;因此建议楼主核实一下进油方向与压降的关系。
晨砂 + 2 感谢您参与技术讨论!
发表于 2007-11-26 13:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼上,请问一下,马达装平衡阀后,出现镏钩现像怎样解决?
发表于 2007-11-26 13:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主的问题是插装阀安装的方向搞错了!1到2不可能没有的液阻的!其结构决定了肯定存在的!
发表于 2007-11-26 14:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 1# 的帖子
“正转,从图中阀的 2 口进油,工作压差要大(大了1.7--1.8Mpa左右)”0 [8 r# j7 z' z' b$ Q
原因应该是,从2到1,过了一个节流口,而节流口的大小是由3口控制的,楼主所说的“完全打开”只是把节流口调到最大,减小压降,但不可能调到零的。
- y- |% G/ G" G; P/ a* x6 A3 _- R% Q$ E: {
“反转,从马达的另一个油口进油,工作压差要小”
8 t. S3 J. v/ }' J- D, w是因为从1口到2口流,过的是一个单向阀,这个单向阀有一个开启压力,但这个开启压力相对是比较小的: d6 {, n9 K% j0 y- p
因此出现楼主描述的那种现象,“正转工作压差要大,而反转压差小”
2 Q% v# ]. y$ s2 l% `0 t8 c' o" j
关于平衡阀,可以参照下面的帖子,应该可以很明白了# P& t! M. D3 \5 u5 f4 Z( Y) _4 J
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=396032
晨砂 + 3 感谢您参与技术讨论!
 楼主| 发表于 2007-11-29 22:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼上几位的帮忙,问题已经解决了,是那个阀的安装有问题.....
发表于 2007-11-30 01:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 sunnyrain-man 于 2007-11-29 22:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ @9 C/ ]- r5 t* G6 Z8 L/ b
. {! r! m  A" [6 E" f. K4 c% p
楼主,能否详细谈谈其原因呢?
发表于 2007-11-30 08:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 张红军 于 2007-11-26 13:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& A; g1 \  a2 A4 l8 P( x楼上,请问一下,马达装平衡阀后,出现镏钩现像怎样解决?
# Z: l8 B4 o" q$ v: A  q7 e3 t% m! b" _5 i. c
马达在配有平衡阀的情况下,在很短的时间内出现下滑,原因可能在开启压力或平衡阀的泄漏性,如为前者调高开启压力即可;长时间停车状态出现下滑,这是因为平衡阀的阀芯及马达都存在泄漏,下滑是必然的,解决方法是配置机械制动器;
发表于 2008-4-14 13:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
安装问题出在哪?平衡阀是螺纹插装式的吗?
发表于 2008-4-14 20:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 12# 的帖子
替楼主回复:此阀不是插装阀
